Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 15 June 2015 - 23:24
Я тут на досуге "пошаманил" с ГБО : то мультиклапана (рано отсечка срабатывать начала), переделал "подогрев" редуктора паралельно печке (писал ранее), форсировал редуктор (рассверлил отверстия в клапане жидкой фазы с 2,5 до 3 мм. и в клапане первой ступени с 3,5 до 4 мм. просто редуктор мне достался до 100 л.с. и при регулировке системы лямбда получить "богатую" смесь мне не удалось) и в результате после регулировки получил снижение расхода газа с 14,5 до 12,7 литров на сотню в смешанном режиме. Правда сюда надо приплюсовать корректировку УОЗ вариатора с 9 градусов до 6 градусов. УОЗ посмотрел стробоскопом- вариатор реально двигает угол , но с 9ю градусами он уходил очень сильно в опережение с ростом оборотов и не хватало приёмистости на оборотах больше 3000. Движок заметно "вял". При 6 градусах этого нет- тянет ровно . Температура редуктора даже при интенсивном движении не падает ниже 37 градусов (до переделки " подогрева" иногда уходила в минус). Ещё на ГБО 3 на расход сильно влияет чистота воздушного фильтра - с забитым фильтром смесь сильно "богатит". С ГБО 4 такого быть не должно .
Отправлено 16 June 2015 - 06:06
А ты случаем не сделал отсечку еще раньше? :kol_friends:
И не получил ли ты 12,7 литров с неучтенными в расходе 15% бензина? :kol_good:
Спросил я завистливо :smile169:
Неоднозначный вопрос....
казалось бы:
на 4-м поколении обогащение (при прочих равных) зависит от показания ДАДа (чем больше разряжение, тем меньше расход)
на 3-м работают обратные связи (чем больше разряжение, тем больше "высасывается" газа, тем больше расход)
Тем не менее, в 4-м забитость фильтра тоже очень важна, хотя, в отличии от 3-го ,иногда возможно и сильное снижение расхода, т.е. для меня это теперь неоднозначно.
PS
12.7 на газе... хм..
Давно замечено, что у вас в Питере расход меньше, чем в других регионах аж на 20%.
- То ли сила тяжести мельче
- То ли асфальт у вас скользкий
- То ли постоянно сырой воздух
- То ли переливают у вас на заправках добрые люди.
Отправлено 16 June 2015 - 07:07
Силикон хорошо, но не панацея, лучше в проблемных местах (близких к массе) еще что подложить.Потом фотку скину, как у меня.
Отправлено 16 June 2015 - 08:57
Да нет. С мультиклапаном было так: на одной и той же заправке в однозначно пустой (даже без паровой фазы) баллон заправляться стало то 42, то 44 литра (при норме в 48). Вскрытие показало подозрительный кусочек резинки в клапане отсечки. Заодно подогнул немного тягу поплавка. В итоге влезать стало 51-52 литра. А на бензине я езжу только когда газ закончится и до заправки надо добраться. Холодный запуск только на газе (в тёплое время года). Температура редуктора опускается на пару градусов (от забортной) при пуске, и минуты через три начинает расти. А заправки у нас совсем не "добрые"! После некоторых расход может и до 20 показать.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 15:06
Boyarin
  • 1913 сообщений
Понял. Саша, а если полностью на провода силиконовые шланги одеть? Или хватит этого? В общем ночью посмотрю провода.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 16 June 2015 - 15:25
Ну хуже-то точно не будет.
Только их лучше сразу при сборке одевать. У меня-то шланги разрезаны :(
PS
Напомню, лучше вдвоем, один пускает, другой смотрит.
И самое ответственное - в момент пуска. Потому что у меня провода в темноте не светились и держал их легко (не било).
А в момент пуска искру случайно увидели и оказалось:
справой стороны
с таким проводом расход был 16л
Отправлено 16 June 2015 - 21:39
Boyarin
  • 1913 сообщений
PS
И самое ответственное - в момент пуска. Потому что у меня провода в темноте не светились и держ...
Я тоже разрезал шланги. Одел на места соприкосновений. Если, что менять провода надо. Ты какие поставил?
Николай.
1732
Отправлено 17 June 2015 - 04:57
У меня собственной сборки, сам провод от неоновых ламп, был в нем раньше абсолютно уверен.
Если самому собирать, я бы постоветовал от Газель бизнес.
Там тоже нулевого сопротивления медная жила в один квадрат, только нелуженая.
Но двойная изоляция.
Из минусов - слишком жесткий и толще штатного, тяжелее влезает в свечной наконечник.
В принципе, тема проводов, как и свечей с катушкой с ГБО имеет особое отношение.
Отправлено 17 June 2015 - 16:30
Boyarin
  • 1913 сообщений
Из...
Спасибо. Я думал готовые покупные. Я сам не умею это делать. Скорее не знаю как правильно, чтобы потом не винить себя. Так, что лучше самому не лазить.
А тема проводов и катушки на самом деле важная, если можно понизить разход с 16 до 13.
Сообщение отредактировал Boyarin: 17 June 2015 - 16:36
Николай.
1732
Отправлено 17 June 2015 - 19:02
Ну 100% гарантии нет..
Просто газ гораздо чувствительнее к зажиганию, чем бензин.
А хитростей там особых нет.
Я сделал так - купил самый дешевый подходящий набор, неспешно разломал, вытащил и вставил новый провод, обратно на клей не ставил, лишнее
Отправлено 19 June 2015 - 20:26
Boyarin
  • 1913 сообщений
Сегодня опять 17.8 на 100. Может я слишком быстро езжу? :kol_sad:
Николай.
1732
Отправлено 20 June 2015 - 07:32
Пиши опять в академию ГБО, у тебя есть уже конкретные замеры на бензине, расход на газе д.б. на 10- 15% больше, а не на 30-40. Они тебя тоже отошлют проверять зажигание, но ты уже все проверил.
Нет ли ошибок? Диагностический адаптер нужен для ноута, чтоб никуда не езить.
У меня расход начинает рости после 130. Рейлинги снял, надеваю при необходимости, бампер от н2, он короче Н3 го на 6 см по центру, парусность меньше.
Отправлено 20 June 2015 - 14:43
Boyarin
  • 1913 сообщений
Нет ли ошибок? Диагностический адаптер нужен для ноута, ...
У меня тоже бампер от Н2. Колеса Goodyear Wrangler DuraTrac 245/75 R16, на крыше бокс Туле. Но, бензиновому расходу это не повредило. Дагностику машины делал две недели тому назад, конечно работу на бензине проверяли. Провода еще не проверял. Диагность сказал, что нормальные иначе бы троили, это, повторюсь, все на бензине. Темнеет поздно и друзья не близко живут. Только на рыбалке получится.
Сообщение отредактировал Boyarin: 20 June 2015 - 14:45
Николай.
1732
Отправлено 23 June 2015 - 17:59
Последний замер расхода на газе совсем удивил: 375 км на 42,5 литрах газа. Правда только по шоссе и в дождь. Скорость 90-110.
Отправлено 23 June 2015 - 19:03
Вот и я Саш думаю, что немного многовато. Это чисто по городу, .
Для города и этих шин,- нормально!. У меня Сафари по трассе прикатывались с расходом 20/100, сейчас упало до 16,3 на 100. а на шоссейке 14,5.
  zzt 231 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 21:25
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
У меня средний расход газа 14.5 л, пробки небольшие и средние 50/50 город/окружная, стиль движения - по возможности стараюсь всех обгонять, кто едет медленнее 65.
Сообщение отредактировал zzt: 23 June 2015 - 21:26
Отправлено 25 June 2015 - 14:05
Boyarin
  • 1913 сообщений
Олег, мои колеса даже не шумят, децибелы как у шоссейки. Вчера в гараж загнал и погазовал в темноте. Все нормально. Теперь как-нибудь во время пуска проверить надо. Но, похоже, все же с настройкой ГБО поколдовать придется. Бензина расход не больше 13.
Николай.
1732
Отправлено 30 June 2015 - 15:36
Boyarin
  • 1913 сообщений
Вчера ночью обнаружилось, что при запуске двигателя(почти при каждом) создается дуга между низом колпачка и катушкой. В темноте не понятно первого или второго цилиндра, но внизу катушки. При заведенном все чисто. Катушка пробита или провода? Так как пуск все равно на бензине влияет ли это на газ?
Николай.
1732
Отправлено 06 July 2015 - 19:38
Boyarin
  • 1913 сообщений
Расход газа так и остается 17 на 100. Ну это ладно. Вариатор полезная вещь для газа или нет?
Николай.
1732
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 06:03
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... Вариатор полезная вещь для газа или нет?
Без него динамика на газу такая же , как на бензине. С вариатором на газу машина едет веселее. А расход у тебя все таки большой...
Виктор 9265922191
