Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
Отправлено 14 October 2021 - 09:14
Может, кстати, у ТС просто вакуумный шланг с РДТ на топливной рейке слетел или у вас его тоже нет?
PS
В принципе, если есть проблемы с "бензомодулем", то и холодный пуск должен быть затруднен, там тоже до черт бензина нужно
  дрюня 36 сообщений
Отправлено 14 October 2021 - 17:49
дрюня
  • 36 сообщений
  • нью турбо
Ну фильтр мне в северном сервисе ставили,вряд ли перепутали,а вот брачёк вполне возможно.Буду пробовать менять.А ДПКВ не может хандрить?
PS
Да в том-то и дело,что заводится с полтычка и на холодную и после того как заглохнет.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 15 October 2021 - 21:31
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Тут хороший человек в соседней теме совет дал: мозги может делать обратный клапан на топливной рампе.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 15 October 2021 - 21:37
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Да Дим . как не странно .когда я его вынул с рампы -он у меня в руках рассыпался  :kol_smile3:
  дрюня 36 сообщений
Отправлено 16 October 2021 - 20:47
дрюня
  • 36 сообщений
  • нью турбо
А номерочка нет случайно?
Отправлено 16 October 2021 - 20:52
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=49418&p=1319840
Отправлено 16 October 2021 - 21:23
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Володя . Что сказать ?
Ты как всегда ,
:kol_friends:
А , если честно,----- надоело отвечать на вопросы которые можно найти в инете .
на вотсапку напишу или позвоню.
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 16 October 2021 - 21:23
  asis 1895 сообщений
Отправлено 16 October 2021 - 23:46
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Автору вопроса ссылка: www.dealler.ru.Это каталог.Наш автомобиль Haval H5 CC6471KMO2
С Type 13. С вопросами по номерам деталей сюда. На форум же чисто по делу. И не ленитесь, а то мозги жиром заплывут. В рот Вам ложку класть никто не будет и жевать за Вас тоже.
  demirkoff 61 сообщений
Отправлено 19 October 2021 - 19:50
demirkoff
  • 61 сообщений
  • супер люкс, турбо
Всем привет, пристрелите меня, но на телефоне я на сайте диллер не могу 6471 найти, у меня его в списках нет, 6461 куча, и либо км2с либо км0с, а км02с, такого не вижу...
Кстати, про прошлый вопрос по свисту при нагрузке, заказал прокладку коллектора 4х слойную по совету, оказался в шоке от того как изменилась цена на прокладку турбины, в прошлом году покупал за 241р в этом 2000, пипец товарищи, ладно лирика. В общем отделался Я малой кровью, свиста нет, полез под капот, смотрел и так и сяк на коллектор, если свист значит пробой значит должен быть след, вроде норм но сверху плохо осматривать,зеркало в помощь. Снял кожух турбины, заметил небольшой налет, в общем 2 гайки из 4х подтянулись на пол оборота, и теперь у меня снова счастье... Всем не хворать
все что ни делается ........... пусть делается
  одинокий странник 1891 сообщений
Отправлено 20 October 2021 - 08:16
одинокий странник
  • 1891 сообщений
  • DEER3
demirkoff, https://dealler.ru/katalog/haval/haval-haval-h5.html На этой странице был?
Кто-то там что-нибудь заказывал?
  asis 1895 сообщений
Отправлено 20 October 2021 - 12:58
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
6461, описался на одну цифру. Владельцы этого сайта присутствуют на Zzap.ru под именем Дилер. Запчасти оригинальные. Заказывал дверные обшивки. Пришел 100 % оригинал, но ожидание заняло 35 дней.
Сообщение отредактировал asis: 20 October 2021 - 12:59
  asis 1895 сообщений
Отправлено 20 October 2021 - 22:06
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
В общем если кому надо читаем внимательно и конспектируем. В нашей коробке передач всего три наименования синхронизаторов: ZM015A -1701214 - 1-я передача, ZM015A-1701226 - 2-я передача, ZM015A-1701256 - 3,4,5,6 передачи. В каталогах ошибки, которые никто до сих пор не исправил. Чуть позже предоставлю информацию по подшипникам, в том числе и по аналогам. В качестве аналога можно использовать подшипники Koyo.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 31 October 2021 - 00:28
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
В общем произошел тут на днях странный казус. Загорелся на панели Джеки чан, стартер крутит а машина не заводится. Ну думаю приплыли, потом прислушался а бензонасос при запуске не слышно. Час от часу не легче. Люк над бензонасосом летом поленился вырезать. Теперь думаю придётся. Решил на всякий случай сбросить "-" клемму аккумулятора. И о чудо после столь нехитрой операции машина завелась легко и непринужденно. Чек на панели при этом продолжать гореть. Решил погонять мотор, может батарейка того, хотя ей и всего 2,5 года, но сейчас у всех качество упало и гарантии реально ни на что нет. Через некоторое время чек погас. Считывание ошибок сканером показало ошибки Аирбега и низкого напряжения в цепи стартера. У меня такое уже было в год покупки автомобиля, после стоянки на морозе, когда выяснилось что одна из банок заводского аккумулятора закорочена. В общем ЭБУ нашего авто при низком напряжении блокирует цепь бензонасоса не давая запустить автомобиль. Замерил параметры батареи на неработающем автомобиле 12,5  В. Замерил параметры под нагрузкой. Цепь генерации всё отрабатывает чётко. Вот только акккумулятор после работы авто почему-то быстро теряет заряд. Через два часа стоянки напряжение падает до 12,5 В. Батарея изготовлена по модной технологии EFB производитель Mutlu, предыдущая батарея того же производителя легко отработала 5,5 лет. Такие вот дела. Катаем авто дальше.
Отправлено 31 October 2021 - 08:32
ИМХО, маловероятно, при низкой температуре (-30) китайцы могут себе эту опцию позволить, но просто от напряжения ...
скорее, похоже или на что-то нештатное, типа сигналки, или на слабое зажигание (искру)
к АКБ (12.5в) тоже особых претензий не видно ....
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 31 October 2021 - 09:36
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А какое напряжение вообще должно быть, по-твоему в этом случае?  :shok:  Ну и, если падает напряжение аккумулятора в течение относительно длительного времени, проще простого замерить ток потребления после отключения блока BCM, может у тебя есть "шпиёны", которые хавают изрядный ток, во время стоянки...
Виктор
Отправлено 31 October 2021 - 10:47
Согласен, к АКБ по напряжению без потребителей особых замечаний нет, ну 12.5, это не 12.7В при 100% зарядке, но, может опять сняв клемму, т.е. уж совсем без потребителей, будет и 12.7
Я бы думал в более простую сторону:
и так при пуске (прокрутке стартером) напряжение в бортсети падает ниже ХВ (Х забыл, то ли 7В, то ли 8, но точно не 9 :) ),
тогда выскакивает ошибка в блоке подушек безопасности, да и сам ЭБУ не активируется (не включает насос, зажигание и ошибок не выдает)
Почему возникает такое низкое напряжение Х? При неисправной АКБ стартер бы не крутил ... скорее всего
Возможно это плохие силовые контакты от АКБ, возможно, плохой минусовой контакт для ЭБУ (на атмосферниках это минусовой контакт к ГБЦ на первом лямбда)
Еще можно вспомнить "силовой" минус к двигателю, подергать за провод, может выпадет из обжима клеммы ...
Про дополнительную разминусовку вспомнить :)
  asis 1895 сообщений
Отправлено 31 October 2021 - 12:13
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Когда на заводском аккамуляторе коротнула из банок, то я вообще машину завести не смог. При наличии на Турбо ошибки низкое напряжение, авто вообще не завести. Сброс этой ошибки, позволяет спокойно завести автомобиль. На Турбо  разводка  минуса выполнена по другому. Натяжение жгута исключено в принципе.
  2140 8587 сообщений
Отправлено 31 October 2021 - 13:37
  • 8587 сообщений
Гы, банальная ошибка 1336...
При напряжении в сети менее 7В, при включении стартера (мощного потребителя), в ЭБУ слетают настройки ДПКВ.
Давно известная проблемма на бензиновых Ховерах всех модификаций... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 31 October 2021 - 13:39
Отправлено 02 November 2021 - 20:37
demirkoff
  • 61 сообщений
  • супер люкс, турбо
К выше написанному кто нибудь поднимал вольтаж у генератора? Имеем Акумы Са/Са , первый варта второй Аком, проблема индентична,сигналка подсасывает 0,15А, в общем даже при 3х часовой езде аккумулятор, по моему мнению не берет должного заряда, десульфатацию и тд проводил. Гена при запущенном двигателе на холостых выдает 14В, но при включении противотуманок и габаритов вольтаж уходит на 13.5. В инете просто много инфы что кальций надо заряжать на 14.4В, а при передвижении получается только 13.5. вот и думаю может с генадием что-нибудь сотворить? Или не парить а раз 2-3 года покупать батарейку?
Отправлено 03 November 2021 - 09:18
14В - нормально.
Другое дело, что 13.5В из-за каких-то жалких противотуманок - это хреново.
Геныч даже на ХХ выдерживает любую (максимальную) штатную нагрузку без снижения напряжения (ПОДЧЕРКИВАЮ, на АКБ, а не по БК или еще какому вольтметру, хрен где измеряющему)
Если на АКБ при включении всех потребителей напряжение падает ниже 13.Х В, то, скорее всего, один диод в диодном мосту перегорел. Двигун случаем не мыл? Или еще что текло на Геныча?
Кстати, если на АКБ будет действительно 13.5В при включении противотуманок (примерно 10А).
То....у вас там, вроде, какие-то "космические корабли" по управлению напряжением  Геныча ...
Но сам  Геныч, думаю, как у нас. Т.е. там в управляющей колодке несколько проводочков. Порядка трех
один за подачу напряжения на обмотку возбуждения через лампочку зарядки отвечает (у нас бело-красный)
второй - за регулировку напряжения через ЭБУ ( у нас желто-зеленый)
Так вот нас Мегавольт научил этот желто-зеленый разорвать в блоке предохранителей и через отдельный предохранитель подсоединить напрямую к АКБ.
Когда Геныч исправный (нет утечек через него), все отлично работает!
