Сообщений в теме: 5647
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 13:14
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Просто у мну мобил залит..А оказывается, у мну кастрюля много есть.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 13:21
Суперчел
  • 8652 сообщений
А какая раздница?Производители просто разные!У меня ZIC залит
Отправлено 29 August 2016 - 13:28
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Supercel77,Мобил я покупаю, а кастрюля на работе, как гуталина...
Отправлено 29 August 2016 - 13:35
Суперчел
  • 8652 сообщений
Заливай кастрол тогда!):avt03: Сравни только кассификацию по API на банках
  Вадим33307 297 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 20:51
Вадим33307
  • 297 сообщений
  • люкс
Всем привет.
Парни прошу помочь вот с такой проблемой стук в движке присутствует  у меня н5 2.4
https://www.youtube.com/watch?v=eiO4FPrZ9KA
может кто сталкивался с такой проблеммой
гидрики проверял есть не большой вынос но масло держат
  АЛЕКСАНДР-регион69 609 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 22:39
АЛЕКСАНДР-регион69
  • 609 сообщений
  • бензин мкпп люкс
Всем привет.
...И  на  холодную  и  на  горячую  --одинаково ?  или  меняется ? Масло  хорошее  залить (поменять) --10-ку  , полу-синтетику - погуще.КАК  буд-то  рраспредвал , масло  "уберет" зазоры, меньше  будет стучать . Если  без  изм.  --думаю   колено + шатун №4. №3.
  ConstZ 1756 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 09:23
  • 1756 сообщений
На представленном видео 4G63 с плохо отрегулированными зазорами в клапанном механизме и присадкой одной распиаренной конторы, залитой "от нечего делать" Александром2120 ( :kol_drinks: ) в анамнезе.
Если и на вашем 4G69 такие же стуки - меняйте гидрокомпенсаторы и масло:
Теперь конкретно по теме масло: Но сомнений теперь нет - чем гуще масло, тем вероятнее стук. Раньше думал наоборот
Также, можно пройтись по ссылке и ознакомиться с опытом использования масел разных вязкостей.
Вах! Опытом не поделитесь, как вы отличаете шатуны №4 и №3 от, например,№1 и №2?
Отправлено 31 August 2016 - 10:49
Вадим33307
  • 297 сообщений
  • люкс
Всем привет. Так то у меня н5 и на нем стоят балансировочные валы, масло тут ни  причем масло и так залито вагнер 5w40. На холодную чисто работает как только чутка прогреется так и начинает бряк идти. На колен вал точно не похоже и распредвал чтоб начал бренчать он должен болтаться как черт знает что ни того ни другова нет и по ходу осталось только балансиры проверить или вобще их выкинуть звук так для примера был гидрики прослушивались бы что бренчат а звук в основном с водительской стороны хорошо слышен
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 17:00
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Всем привет. Парни прошу помочь вот с такой проблемой стук в движке присутствует  у меня н5 2.4 https://www.youtube.com/watch?v=eiO4FPrZ9KA может кто сталкивался с такой проблеммой гидрики проверял есть не большой вынос но масло держат
Стучит клапан. Смотри внимательно детали ГРМ.
Сергей 903315858пять
Отправлено 31 August 2016 - 18:12
Суперчел
  • 8652 сообщений
Супратек):smoke:
Отправлено 31 August 2016 - 18:31
Supercel77,Очередной рекламодатель мля чтоли? Ты хто человече и к чему реплика?
Отправлено 31 August 2016 - 18:33
Вадим33307
  • 297 сообщений
  • люкс
нет не клапан точно если бы клапан то звук постоянный был бы а так после 2000 об проподает
Отправлено 31 August 2016 - 19:14
Суперчел
  • 8652 сообщений
Supercel77,Очередной рекламодатель мля чтоли? Ты хто человече и к чему реплика?Я себе залил!Почему сразу рекламодатель??
:angry: У Меня такая же фигня была!Не большие улучшения с супротеком,но лучше всего наверное вязкость масло увелить!Но оставив его текучись! Да чуть незабыл,потому что будет сразу комент типо от умнико!!5w40 одно вязкость- другое декучесть!!Прозьба не путать!
Отправлено 31 August 2016 - 19:22
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Supercel77,Может быть, прокачиваемость?
Отправлено 31 August 2016 - 19:34
Суперчел
  • 8652 сообщений
Сейчас какое масло залито?Случайно не Мобил?
принчып тотже!) По моему мнению и это мое мнение!!Лучше лить полу сентетику и чаще менять в 6000-7000 тыс.10w40!
Отправлено 31 August 2016 - 19:39
в клапане на крышке головы есть шарик...посмотри может он стучит..
не...судя по видосу это не шарик...
это что то другое......
неприятный стук...
точно не клапана и не гидрики...
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Supercel77,Понятно...
Отправлено 31 August 2016 - 19:43
и после 2000 он не пропадает...
стук всё время...просто частота стука сливается в шум....
Отправлено 31 August 2016 - 19:45
Суперчел
  • 8652 сообщений
в клапане на крышке головы есть шарик...посмотри может он стучит..не...судя по видосу это не шарик... это что то другое...... неприятный стук... точно не клапана и не гидрики...
Напиши в тех.центр юг в Москве!Там летом 5 был с той же проблемой но у него еще хлещи был звук!!Спроси они должны помнить может чем помогут!!
Отправлено 31 August 2016 - 19:51
мне это не надо....
