Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 05 August 2019 - 08:37
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Лёгкая вибрация на педали-это разный уровень лепестков на корзинке. Проще говоря - брак.Ничем,кроме замены, не лечится. Встречался с таким дерьмом ещё на тазах. Дешёвое валео не исключение.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 05 August 2019 - 11:23
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Совершенно верно!
И усугубить этот дефект вполне можно  при установке коробки, особенно когда ставишь её один!
Алексей №799
  Ne4ai45 11 сообщений
Отправлено 18 August 2019 - 11:08
Ne4ai45
  • 11 сообщений
  • люкс 2.4 бензин МКПП
Здраствуйте  товарищи! Имею такой вопрос по поводу сцепления на ховер Н5... Подскажите пожалуйста, мне какое сцепление лудше поставить? а тоесть какое прослужит дольше (валио не предлагать)  ну и буду очень благодарен, если вы мне всё это распишите какой номер...  Проблема в том, что появился шум при нажатии сцепления... грешу на выжимной ну или бендекс  сцепление все равно менять вот и решил спросить у знающих ребят... зарегился к вам на сайт  спросить, узнать и т.д.  Мне нужна корзина,  диск сцепления, выжимной подшипник первичного вала коробки и от каких марок к нам подходит ? Заранее огромное спасибо!
Сообщение отредактировал Ne4ai45: 18 August 2019 - 11:09
Отправлено 18 August 2019 - 11:19
А может быть тему почитать с конца? Или всем вам по фэншую или впадлу читать? А то вы как грибы с одним и тем же вопросом плодитесь!
Отправлено 18 August 2019 - 11:40
Ne4ai45
  • 11 сообщений
спасибо понял  спасибо за внятный ответ  !  эт как на рынке все советуют то что поставили а я спросил про то что хорошие тут и про то что поставил ежу норм пишут и про это же пишут что не ставите не подходит вот я и спрашиваю что да как  лень тут не причём  не охота лаханутся   ! лан спасибо я вас понял
Отправлено 18 August 2019 - 12:22
Ne4ai45 а вам что лень почитать с конца к началу, тут каждую неделю такой как вы приходит. Есть ещё FAQ раздел где все написано открываем и опять читаем. Могу только сказать нормальные люди ставят сцепу фирмы Exidi.
Отправлено 18 August 2019 - 12:30
Ne4ai45
  • 11 сообщений
да я вас понял и с первого раза прочёл я всё выписал все читал отзывы  Валио сразу отлетел потом многие собирают сцепление корзина от одного выжимной другой  диски  третий  но за подсказку фирмы спасибо я новенький тут не разобрался пока
Отправлено 18 August 2019 - 12:45
Выжимной если хочешь поставь от трех литрового митцу и будешь в шоколаде.
Отправлено 18 August 2019 - 12:57
Ne4ai45
  • 11 сообщений
ок спасибки
Отправлено 19 August 2019 - 08:19
С такими познаниями лучше в сервис. Подскажите тупому, при чем тут бендикс стартера и сцепление? Просто фразу не понял
Бендикс при запущенном двигателе и выжиме сцепления ну ни как не связаны, это как нажать на тормоз и пойдёт дождь.
Это вообще шедевр. Первичный выжимной подшипник где находится? Есть подшипник первичного вала КПП, а есть выжимной. Один снаружи на валу, который выжимной, второй внутри коробки. Короче, пока машину не изуродовали, езжайте в клубный сервис. И да, Валио помягче Экседи, да и служит не меньше. Я на родном до продажи авто прошёл 125 000 км, потом ещё 15 000 на Валио и на 140 000 продал авто. Симптомов смерти сцепления не было
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 08:28
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
stafford,  По моему на валу подшипник который уже в двигателе стоит тоже называется подшипник первичного вала.
Отправлено 19 August 2019 - 17:15
Нет, есть подшипник первичного вала и стоит в коробке, есть выжимной, стоит на валу, опираясь на лепестки, есть подшипник в коленвале. Это не одно и то же, хотя в каталогах могут назвать как угодно. Но включив логику по принципу действия не трудно правильно сформулировать название
В коленвале многие называют по разному, кто во что горазд
Отправлено 19 August 2019 - 17:27
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Это да. В основном так и называют, оттого и путаница.
Отправлено 19 August 2019 - 20:10
Ne4ai45
  • 11 сообщений
я не за дискуссией сюда  писал а за помощью обратился  да в принципе уже какая разница что да и что после ( и я не говорил что бендекс при нажатии сцеплении я перечислил на что имею подозрения  купил  вот такое  сцепления в сборе GREAT WALL MBD013U-MBC515-BAC37300 Сцепление (комплект) выжимной высокий Exedy Япония  что скажите ??
Сообщение отредактировал Ne4ai45: 19 August 2019 - 20:29
Отправлено 19 August 2019 - 20:56
 Алексей,любой вал имеет две опоры,так сколько подшипников у первичного вала ?Думаю где стоят догадаться не сложно
Отправлено 19 August 2019 - 21:31
Саша, по твоей логике 3, т.к. выжимной ходит по валу, крепиться к вилке, а вилка сидит на шаровой опоре и фиксируется на рабочем сцеплении. Для меня каждая деталь имеет свое название, а сколько и чего, это философия
Отправлено 19 August 2019 - 21:38
По моей логике два,выжимной это уже сцепление и к первичному валу отношения никакого не имеет
Он никогда по первичному валу не ходил ни на одой машине
Отправлено 19 August 2019 - 21:55
По какому валу ходит выжимной?
Отправлено 19 August 2019 - 22:13
 Ни по какому валу он не ходит,он ходит по направляющей,которая является крышка подшипника первичного вала кпп.Леша учи матчасть
Отправлено 19 August 2019 - 22:17
Это что то новое, я в ховеровскую коробку не лазил, но такое слышу первый раз. Во всех авто, в которых перебирал коробки выжимной ходит по первичному валу, а подшипник закрывается плоской крышкой с сальником.
