Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Денчик 102 сообщений
Отправлено 15 June 2020 - 09:52
Денчик
  • 102 сообщений
  • Бензин. МКПП.
Доброго времени! По поиску не нашел ничего подобного. Подскажите, может кто сталкивался... Ховер н5 2,4 бензин. При движении на (4Н) со стороны заднего моста (справа) в частности, появился звук, как "сверчок" и болтает ручку КПП. При остановке звук пропадает.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 15 June 2020 - 10:25
  • 25142 сообщений
А точно звук оттуда? Может, просто передний кардан закис и подкусывает-посвистывает в крестовинах?
Отправлено 15 June 2020 - 10:35
Денчик
  • 102 сообщений
  • Бензин. МКПП.
Точно! Несколько раз прослушивал. Хотя может и крестовина... Пассажир открывал дверь заднюю на ходу, чёткий звук сзади справа... А редуктор не может?))) Хотя на заднем приводе всё норм.никаких звуков) Да ещё забыл... Появился звук после глубокой лужи, аккурат по мост... До этого всё норм было
Отправлено 15 June 2020 - 10:37
А мож пдшипник полуоси? А на заднем тоже самое?
Отправлено 15 June 2020 - 10:43
Денчик
  • 102 сообщений
  • Бензин. МКПП.
говорю же, на заднем без звуков!))) Сам не понимаю...
Отправлено 15 June 2020 - 10:58
  • 25142 сообщений
Трясущаяся ручка КПП как бы намекает на какое-то переменное сопротивление движению. Что у нас дополнительно работает при включении ПП? Раздатка - передний кардан - передний редуктор. Надо пассажиру рядом с машиной послушать звуки, а не из салона.
Отправлено 15 June 2020 - 11:19
Денчик
  • 102 сообщений
  • Бензин. МКПП.
передний кардан и так крутится на заднем приводе... Тогда есть смысл смотреть раздатку!?)
  2140 8584 сообщений
Отправлено 15 June 2020 - 12:33
  • 8584 сообщений
Гы, я бы, для начала... посмотрел подушку КПП :smoke:
Отправлено 15 June 2020 - 12:37
Денчик
  • 102 сообщений
  • Бензин. МКПП.
ага, есть мысли!)☝️
Отправлено 15 June 2020 - 12:38
  • 25142 сообщений
Первым делом надо установить, откуда точно идёт звук.
Отправлено 15 June 2020 - 13:24
Денчик
  • 102 сообщений
  • Бензин. МКПП.
На выходных займусь! На неделе пользуюсь метро...да и некогда на буднях
Отправлено 15 June 2020 - 13:33
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Задняя кркстовина переднего кардана.
Отправлено 15 June 2020 - 14:41
Денчик
  • 102 сообщений
  • Бензин. МКПП.
Сообщение отредактировал Денчик: 15 June 2020 - 14:42
  Lexan1977 6 сообщений
Отправлено 26 July 2020 - 04:06
Lexan1977
  • 6 сообщений
  • Ховерн2 2.8 дизель
При включенном ПП на х2 когда едешь дёргает то в лево то в право. Что это может быть
Отправлено 26 July 2020 - 07:29
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Гранаты, подшипники.
  Veytarh 69 сообщений
Отправлено 31 August 2020 - 14:00
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Товарищи! Купил ховера h3 в апреле. Нареканий по ПП в принципе нет, только включение/выключение вызывает вопросы. Часто ШМ срабатывает только если выключить/запустить двигатель. А если уже на заведенный, то при переключении с 4h на 2h ничего не происходит. Ни в стоячем режиме, ни на ходу. Надо обязательно перезапустить двигатель, тогда начинает клацать, мигать и переключает. Это нормально? Пониженную тоже иногда приходится поколдовать, чтоб включить.
  Maks051 25 сообщений
Отправлено 18 September 2020 - 15:43
Maks051
  • 25 сообщений
  • Бензин 2.4
Veytarh, доброго дня. Чем закончилась Ваша история? У меня похожая ситуация.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 18 September 2020 - 19:44
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
езжу так года три-четыре. не сильно напрягает...
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 19 September 2020 - 20:39
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Maks051, ну ШМ живет своей жизнью. Недавно пробовал, всё включалось-отключалось нормально. А иногда приходится глушить двиг.
В общем, её поведение зависит "от настроения". Видимо, есть какие-то факторы, которые влияют на это. Но т.к. оно в целом работает, трогать его не хочется. Поэтому езжу так)
Отправлено 21 September 2020 - 20:21
Maks051
  • 25 сообщений
  • Бензин 2.4
У меня примерно так. Но индикация 4 вд мигает что привключении, что после отключения пп. Приходится глушить и заводить заново.
