Сообщений в теме: 4934
  Алексей0464 11 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 17:06
Алексей0464
  • 11 сообщений
  • 2,0TD АКПП
джедай, я не понял вашего сорказма
Отправлено 22 June 2017 - 18:00
ни какого сарказма. не верная замена ОЖ
Отправлено 22 June 2017 - 20:19
Алексей0464
  • 11 сообщений
  • 2,0TD АКПП
причем здесь замена ОЖ она была год назад 18000 км пробегу после замены и жаркое лето до +40 и никаких проблем .
если не правильно заменил вскипело бы еще прошлым летом
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 11:38
  • 10230 сообщений
Радиатор снаружи давно мыл?
Отправлено 23 June 2017 - 20:43
Алексей0464
  • 11 сообщений
  • 2,0TD АКПП
Радиатор не мыл ни когда но на вид чистый ,между радиаторами валенка нет.
Совет хороший, в выходные  сниму радиатор промою автомойкой  и поменяю термостат.
Прокладку ГБЦ тоже купил,но надежда умирает последней
Сообщение отредактировал Алексей0464: 23 June 2017 - 20:44
Отправлено 23 June 2017 - 20:45
  • 10230 сообщений
Проверь обязательно. Это только на вид. Возможно и обойдется.
Отправлено 23 June 2017 - 21:09
Алексей0464
  • 11 сообщений
  • 2,0TD АКПП
Тема называется "прокладка ГБЦ" отсюда вопрос как определить качество прокладки.
Ездил сегодня в Челябинск к официалам от ИРИТО покупал у них прокладку ,продали мне прокладку фирмы XINKAI made china и уверяли что это на сегодня лучшая прокладка они на прямую к китаем работают ,если я у них менять буду даже гарантию дадут.
Отправлено 23 June 2017 - 21:22
  • 10230 сообщений
отсюда вопрос
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47077&p=1062053
  Vladimir K. 21 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 20:35
Vladimir K.
  • 21 сообщений
  • H5 дизель МКПП
А че болты гбц такие дорогие? Может есть аналоги? Кто подскажет?
Я ставил от" Кайрон"2л., 2см отпилить надо, цена 200р.шт., качество мерседес.
Сообщение отредактировал VigWam: 24 June 2017 - 21:42
  step 48 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 14:53
step
  • 48 сообщений
Где в Самаре купить прокладку под ГБЦ [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]ОРИГИНАЛ плиз :kol_smile3:[/color]
http://gwc.ac163.ru/index.php?option=com_kunena&view=latest&Itemid=155
Бывают такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
  Semenoff 50 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 12:29
Semenoff
  • 50 сообщений
  • Дизель AT
https://youtu.be/Otq22rcPg7Y Так выглядит клинический случай(((
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 24 July 2017 - 15:47
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Подскажите!!!!!!!! Поменяли прокладку гбц, завели прокачали топливную систему. Выехал из сервиса, проехал 2,5 км, температура поползла вверх. Выдавило антифриз в расширительный. При открытом термостате булькотило в расширительном. Нижний патрубок холодный, воздух из печки холодный. Вернулся в сервис, стравили воздух из системы охлаждения (якобы). Сам при этом не присутствовал. Сказали что воздух горячий подул из печки, а температура ползет вверх до красного деления. Что может быть? Сервисмены говорят типа в блоке трещина и поэтому выдавливает антифриз. Но ведь до замены прокладки такого не было. Помогите советом!
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 24 July 2017 - 16:14
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Просто у тебя воздух остался в системе охлаждения, выгоняй воздух и ездий дальше радуйся.
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 24 July 2017 - 16:28
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Воздух выгнали, но при открытии термостата сомптомы такие же как при прогоревшей прокладке, идут бульки и антифриз из системы выдавливается. В систему воткнули кран маевского, воздух стравливали.
Отправлено 24 July 2017 - 16:46
GOREC,может прокладку ГБЦ не оригинальную поставили ,вот и прут газы
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 24 July 2017 - 16:56
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Как оригинал найти?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 24 July 2017 - 17:45
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Эта тема, по-моему, бессмертна :smile260:
Виктор
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 24 July 2017 - 19:28
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
А почему температура ползет вверх? До того момента как заменили прокладку, температура поднималась максимум до 87 по б.к. и то при наружке более 30 градусов, карлсон включался при 86, при 82 останавливался. Воздух сравили, но с температурой все одно понты, лезет в красную зону.
Отправлено 24 July 2017 - 21:46
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А как определили, что воздушных пробок уже нет? Каков критерий? Температура лезет на ходу, или на стоящем, при газовке без нагрузки?
Сообщение отредактировал Robin44: 24 July 2017 - 21:48
Виктор
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 24 July 2017 - 22:08
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Сначала на ходу, потом на холостых и при нечастых подгазовках без нагрузки. Причем не резко, а постепенно с 82 до 97-100 градусов. И после открытия термостата начинает бурлить в расширительном. Сейчас в контур СО воткнули кран маевского в районе выхода из печки. С его помощью стравливали воздух.
Обратно в Дизельный двигатель Н5 GW4D20
