Сообщений в теме: 5647
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 20:04
Суперчел
  • 8652 сообщений
Тогда меняй масло!! Я тоже буду менять!Хуже на Мобеле работает!(((А какое залить теперь даже незнаю ((На Shell мягче работал и мягче!А теперь не угодать! Мне кажеться пора наших производителей масел поддерживать!Буду расматривать Лукоил!Тем более для сангенга лукоил идет под маркой санг енг с завода!
  ConstZ 1756 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 20:47
  • 1756 сообщений
не...судя по видосу это не шарик... это что то другое...... неприятный стук... точно не клапана и не гидрики...
Видео приведено в качестве примера стука, на записи другой мотор! И это был именно "клапанный стук" от которого реальный владелец мотора на видео избавился перейдя на гидрокомпенсаторы.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 21:45
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
нет не клапан точно если бы клапан то звук постоянный был бы а так после 2000 об проподает
Стук именно клапана, а вот придчины могут быть различные! ИМХ0!!!
Сообщение отредактировал сергей 034: 31 August 2016 - 21:46
Сергей 903315858пять
Отправлено 01 September 2016 - 05:18
эх..и нифига себе .....
с таким стуком расклепать можно всё что угодно.....
  Qllo 38 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 11:31
Qllo
  • 38 сообщений
  • Дизель МКПП
Товарищи Ховероводы планирую менять мотор на H5TD. Где можно почитать кто что втыкал?
Подпись здесь
Отправлено 01 September 2016 - 11:33
На Поиск нажать сил не хватает? http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2401&page=4
  Qllo 38 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 11:35
Qllo
  • 38 сообщений
  • Дизель МКПП
VigWam,Да хватает если знать как сформулировать) Спасибо
Подпись здесь
Отправлено 01 September 2016 - 11:49
я выбрал "Другой двигатель":)
  Himkov 8 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 17:46
Himkov
  • 8 сообщений
  • Н 5 TD мкпп
Приветствую всех. Ребят, у меня проблема с гур. Потек шланг высокого давления, который заново опресовали и поставили на место. Масло в системе новое. Пузырьков и пены при повороте руля нет, сухим насос не был, НО при повороте руля налево, ближе к крайнему положению, начинает гудеть и только когда двигатель прогрет. Что делать?
В общем приехал на сервис и хотел менять масло на маннол декстрон 3, а мастер сказал что это не в нем дело, мол подушка вибрирует, вроде) но почему на холодную никаких звуков? До этого за неделю поменял масло на ликви молли красный, атф3 , звуков сразу не было. Гул появился после опресовки шланга вд. Может совпало(
Сообщение отредактировал Himkov: 08 September 2016 - 17:52
  Somus 36 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 18:00
Somus
  • 36 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Подскажите какой тип Лямбда зонда на 4G69?...Инвертируемый или нет и какое у него опорное напряжение?
Отправлено 18 September 2016 - 18:44
к Мегавольту в лс напиши...это его работа..
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showuser=928
  Dmitrii173 32 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 10:19
Dmitrii173
  • 32 сообщений
  • бензин,МКПП
Ребята, хелп! Машина H5 бензин 2013   не могу найти стопорные кольца SC-1701025 (стопорное кольцо подшипника первичного вала) , SC-1701402 (стопорное кольцо подшипника промежуточногот вала)  в МКПП  . В наличии нет нигде, а аналоги не найду номера . На некоторые нашел аналоги по той инфе что есть на сайте, а вот про эти нет инфы. Может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Dmitrii173: 22 September 2016 - 10:21
Отправлено 22 September 2016 - 10:24
Сними размеры диаметров и в автомагазин.
Хотя, под первым артикулом выскакивает
ШАЙБА КПП ОСЕВОГО СМЕШЕНИЯ ПОДШИПНИКА ПЕРВИЧНОГО ВАЛА HOVER
, ни разу не стопор...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 22 September 2016 - 10:27
Отправлено 22 September 2016 - 11:09
Dmitrii173
  • 32 сообщений
  • бензин,МКПП
Да уже бегал в один, там пока только примерные размеры нашел.Может обточу немного. Пробегу еще в несколько. Еще вопрос  у ховер H5 бензин и чери тиго 2,4 л маслонасосы одинаковы? Вроде по фото один в один, но может есть небольшие различия которые могут оказаться кардинальными )) Просто в наличии моего нет Great wall  SMD327450 а от чери есть [color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-weight:bold;]Chery[/color]
SMW250295
Сообщение отредактировал Dmitrii173: 22 September 2016 - 11:11
Отправлено 22 September 2016 - 11:26
Да уже бегал в один, там пока только примерные размеры нашел.Может обточу немного. Пробегу еще в несколько. Еще вопрос  у ховер H5 бензин и чери тиго 2,4 л маслонасосы одинаковы? Вроде по фото один в один, но может есть небольшие различия которые могут оказаться кардинальными )) Просто в наличии моего нет [color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-weight:bold;background-color:rgb(245,245,245);]Great wall  [/color]SMD327450 а от чери есть [color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-weight:bold;]Chery[/color]
SMW250295
У Н5 двигатель 4G69 , у Chery Tiggo 4G64. Хотя, они не сильно отличаются. Блоки, вроде, одинаковые. Но со всей уверенностью не скажу, что подойдёт...
Отправлено 22 September 2016 - 18:04
На Н2 4G64, может от него подойдет?
Отправлено 22 September 2016 - 18:44
Лёх, у Дмитрия Н5. А так, что с Н2, что с Тиго - монопенисуально, движки 4G64
Отправлено 22 September 2016 - 20:34
Dmitrii173
  • 32 сообщений
  • бензин,МКПП
Блин вот внешне смотрю, ваще один в один )) но опасаюсь конечно.  Вообще везде куда звоню  , говорят сейчас если и есть под заказ то только неоригинал SMD  Митсубишевский вообще за 30-ку уходит цена. А что это за неоригинал .... кот в мешке за 5-7 тысяч. Стоит ли ставить . Ремонт движки сейчас и есть выробатка от шестерен небольшая на корпусе.
И вообще можно ли его ремонтировать. Подшипники есть же в нем вроде, они меняются?
Отправлено 22 September 2016 - 20:54
Не ремонтируются они. Если только фрезеровать новые детали, дешевле купить с рабочего движка. Поговори с Олегом (Святой), поможет чем сможет
Отправлено 28 September 2016 - 08:57
alisamara
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Всем Привет. Недавно стал счастливым обладателем Hover H5! fавто с гарантии слетело, не делался ТО2. Подскажите где можно в Самаре  пройти ТО 3. Обязательно ли менять шаровые, рулевые тяги и шрус в приводе передних колес? Ходовая в норме,  шаровые и тяги в норме. Посоветуйте пожалуйста. За ранее благодарен.[/color]
