Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 19 August 2019 - 22:20
, но такое слышу первый раз
Все когда то бывает впервые
Отправлено 19 August 2019 - 22:23
Саш нашёл фото. Действительно ходит по крышке. Ахринеть
Сообщение отредактировал stafford: 19 August 2019 - 22:23
Отправлено 19 August 2019 - 22:27
По валу ходит только диск сцепления по шлицам и усе
  Ne4ai45 11 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 08:16
Ne4ai45
  • 11 сообщений
  • люкс 2.4 бензин МКПП
во я вас растормошил то  )))))  по поводу этого подшипника дак  итог я был прав ?
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 09:48
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
....  купил  вот такое  сцепления в сборе GREAT WALL MBD013U-MBC515-BAC37300 Сцепление (комплект) выжимной высокий Exedy Япония  что скажите ??
Да, хороший выбор, и все кто ездит на этом, хвалят. Выжимной подшипник ещё присмотри, если придется менять. Какой-нибудь, например: NTN FCR55-1-4/2Е.
Флудежников много, не обращай внимания. :kol_smile3:
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 20 August 2019 - 10:07
Отправлено 20 August 2019 - 09:50
Да, хороший выбор, все кто ездит на этом, хвалят. Выжимной подшипник ещё присмотри, если придется менять. Какой-нибудь, например: NTN FCR55-1-4/2Е.
А тот, что в комплекте, не пойдёт?
Отправлено 20 August 2019 - 09:54
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Вот про это не могу сказать, сам не пробовал и и не слышал отзывы.
Отправлено 20 August 2019 - 10:13
Вот что нашёл.
В том комплекте, что по ссылке, указан выжимной NTN-SNR BAC37300. В других магазинах в комлекте може[font="arial, helvetica, sans-serif;"]т быть сраз[/font]у[font="arial, helvetica, sans-serif;"] в[color=rgb(53,53,53);]ыжимной подшипник NTN-SNR [/color][/font]FCR55-1-4/2E. Интересно, они по высоте одинаковые?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 August 2019 - 10:13
Отправлено 20 August 2019 - 10:18
Ne4ai45
  • 11 сообщений
ну мне от Митсубиси 3 литрового советовали взять выжимной
Отправлено 20 August 2019 - 10:28
Знать бы ещё его артикул.
Отправлено 20 August 2019 - 11:13
Ne4ai45
  • 11 сообщений
уу этого я вам не с кажу но в том сцеплении которое в комплекте идёт выжимной он по всем размерам как оригинал щя кину вам  описание
вот  !В комплект входит: Диск сцепления, Корзина сцепления, Выжимной подшипник (Японской фирмы NTN по размеру высота муфты, как у оригинального), Подшипник маховика Подходит для автомобилей: Hover Бензин 2,4 / Hover H5 Бензин 2,4 / Hover H3 NEW Бензин 116 лс / Hover H3 Бензин (4G63 2,0л., 122лс)
NTN по фирме  отзывов пока не нашёл + пока больше чем -
а и артикул выжимного BAC37300 вот этот мож пригодится
Отправлено 20 August 2019 - 11:16
Это я уже по ссылке прочитал. И про выжимной тоже
Вот что нашёл.
Отправлено 20 August 2019 - 11:31
Ne4ai45
  • 11 сообщений
щя попробую пробить сровнения  по высоте
Основные характеристики Наименование Выжимной подшипник Артикул FCR55142E Бренд NTN Рейтинг Параметр KZI-1 Вес [г] 295 Наружный диаметр 1 [мм] 70 Наружный диаметр 2 [мм] 40 Ширина 1 [мм] 31 Наружный диаметр [мм] 75 Внутренний диаметр 32 Высота [мм] 39,6 Длина [мм] 65,4
ПроизводительNTN-SNR
АртикулBAC37300
НаименованиеПодшипник выжимной
Описание поставщикаПодшип.выжимн. Mitsubishi Galant II/L200/300/Lancer I/Pajero/ Space Gear/Starion 80-00
Характеристики:
Вес [г] (г)270
Ширина 1 [мм] (мм)31
Наружный диаметр 1 [мм] (мм)70
Наружный диаметр 2 [мм] (мм)40
ну вот нашол и тот и другой смотрите не вроде разница есть
или нет внутриний то диаметр одинаковый жи у всех или нет (
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 August 2019 - 11:33
Отправлено 20 August 2019 - 11:43
Надо руками щупать и замеры делать. То описание, что размещено на разных ресурсах не всегда соответствует действительности. На других ресурсах уже другие данные могут быть. Подшипники выжимные, если верить выложенным данным, разные по высоте, а это, в свою очередь, будет лишним гемором при установке...
Например, http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=710&p=1236298
Отправлено 20 August 2019 - 12:04
Ne4ai45
  • 11 сообщений
ну в итоге какой из этих норм устоновить будет ?
да так и сделаю не буду парится  поставлью тот что в комплекте а дальше посмотрим что будет !
Отправлено 20 August 2019 - 12:19
Ne4ai45 ставь сто в комплекте идет он высокий.
Отправлено 20 August 2019 - 12:21
Ne4ai45
  • 11 сообщений
ок спасибо
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 14:06
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Зачем нам описание?!
Померий выжимной из своего комплекта сам и дай нам размер!
Нужен вот этот размер!
Если твой тако-же то его и ставь!
Алексей №799
  aleksandrov 178 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 21:19
aleksandrov
  • 178 сообщений
  • SsangYong Rexton II 3,2 АКПП
Всем привет! Поменял сцепление (полностью) на Н5 бензин, пробег был 117 тыс. Поставил Exedy с высоким выжимным. Все было отлично и радостно. Отъездил два дня и не мог нарадоваться. Пока не встал в пробку :kol_sad:  Видимо, сцепа перегрелась и педаль начала схватывать в самом полу. При этом педаль стала жестче и нажимается не так плавно. То есть небольшим рывком. Трогаться таким макаром стало сложно, плавно тронуться не получается.
Что это может быть и куда смотреть? Всем заранее спасибо!
Макс Александров
a_43_t%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%
Отправлено 17 December 2019 - 21:27
Куда..? Туда где все началось - опять снимать все.
