Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 09:48
dimonpit
  • 1065 сообщений
Ну да и я писал что сам удивился когда их снимал что они сами выдвигаются.
И получается, что на Н3 они встанут без проблем?
  pimian 30 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 10:11
pimian
  • 30 сообщений
  • бензин МКПП Luxe
Ну тут не религия,а скорее бизнес. Сделайте проще,вбейте в поисковике пружина усиленная для Исудзу Бигхорн/Трупер II . Производитель на вкус : Айронмен,Таф Дог,ОМЕ и т.д. На вскидку:TOUGH DOG TDC267
Да кстати и от Тоёты ТЛК 70 серии передние пружи...
СПАСИБО!!! Добрый человек. Я то вначале не догадался.....что здесь бизнес. Думал форум......"вне политики", и ошибался. Ну тогда понятно.....-в бизнесе человек друг-другу враг. Ну чтож....будем сами искать. И в следующий раз ...я тоже подумаю.. как ответить "бизьнесьменам"
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 10:47
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
А счего бы там проблемам возникнуть? Подвески то одинаковые. В стоке только на дизель пружины другие ставят, а когда лифтуют, то что Н1, Н3, Н5 что бензин что дизель, комплекты ставят одинаковые.
  sertao 449 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 09:38
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
пружины RA 5305 за месяц не сели, можно предположить что больше осаживаться не будут?Хотел перед подкрутить для выравнивания кузова...
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 10:21
Skriab
  • 97 сообщений
  • 2.0,ГБО,чип,лифт,тапки 30``
Предположить можешь,но просаживаться будут. У меня за год на 2см просели,правда эксплуатация была жестковата,поэтому так быстро...
Отправлено 22 December 2014 - 10:32
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
у меня в багажнике только хайджек да запасные трусы-один фиг сядут чтоль?
Отправлено 22 December 2014 - 10:37
Не заморачивайся, крути торсионы... Если просядут пружины, то ничто не помешает продкрутить снова...
Отправлено 22 December 2014 - 11:30
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
до скольки можно морду крутить чтоб вписаться в параметры сход-развала(без перестановки шаровой) и без закусывания шруса?
Отправлено 22 December 2014 - 11:39
Есть мнение, что высота от земли до арки колеса должна быть 84 см при штатном размере колёс.
Есть мнение, что крутить торсионы можно до тех пор, пока не начнёт закусывать ШРУСы на вывешенном передке. При начале закусывания крутануть торсионы обратно...
Выбирать придётся самому, как крутить.
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 21:41
Skriab
  • 97 сообщений
Сядут.
Торсионы смело до 85см и развал/схождение,если все в порядке с ходовой, ни куда не уйдет. Закусывать будет только если аморты длинее штатных,так как только они ограничивают ход вниз,торсионы там ни при чем,крути хот до опупения,а точнее 92см максимум,далее хода вниз уже нет.
  prorock 197 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 09:27
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
Skriab
ага, ему именно щас можно ориентироваться на эти параметры. летом нештаный размер резины, 30,6". :rolleyes:
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 19:37
Skriab
  • 97 сообщений
Skriab
ага, ему именно щас можно ориентироваться на эти параметры. летом нештаный размер резины, 30,6". :kol_smile3:
Прошу прощения,не понял содержания поста,если это ко мне адресовалось.
Отправлено 12 January 2015 - 22:20
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
а сайленты отпускал-закручивал кто-нибудь на рычагах передних при накрутке торсионов? или это лишнее поскольку подвеска в принципе возвращается к своим стоковым параметрам-имеется в виду высота от земли арки 84-84см на новой машине? Skriab имелось в виду что летние колеса 31 дюйм, но зимняя резина штатная, так что все с размерами("Торсионы смело до 85см") правильно.
  Banderosmost 13 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 19:33
Banderosmost
  • 13 сообщений
  • 2,4 бензин
Всем спасибо за ответы! Сегодня-таки поменял амортизаторы и пружины:
444083
444132
RA5305
Предварительно перечитал кучу текста, где говорилось, что все норм подходит, проблем нет и тд и тп. Плюс аморы масляные, мягкие, пружины тоже более-менее..
напиши на сколько поднялся
Отправлено 13 January 2015 - 19:40
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
зад на RA5305 сейчас 88см(сразу после установки было 90), морду накрутил 85см(фиг знает сколько там сейчас оборотов, по идее 7). Кузов более менее ровно стоит.
Отправлено 13 January 2015 - 20:07
Вывеси передок под поперечину и проверь , чтоб ШРУС не "кусался".
Отправлено 13 January 2015 - 22:49
Banderosmost
  • 13 сообщений
  • 2,4 бензин
ой и я закончил читать ... сток страниц Думал поставить такой вариант: 444132 перед выбор пал т.к. они нормально ограничивают ход подвески вниз не допуская закусывания шруса, при любом количестве оборотов торсиона. (может есть еще варианты, Григорий может подскажет) перед большой раскачкой не страдает т.к. торсион же все таки стоит, думал остановиться на нем. 845022 задний амортизатор (не ясна его работа на пробой он длиннее стока в жатом положении, если да, нужны отбойники, и в разжатом положении как задняя подвеска окажет влияние на бак, конечно при ее работе без фанатизма) зад пружины 5305 или Австралийские с переменным шагом пока тоже в раздумьях (Если кто побывал, отпишитесь по разнице, спасибо) Спасибо, всем кто откликнется ПС манера вождения у меня агрессивная, если можно так сказать про Ховер, на охоту лечу по полям, по трасе тоже погоняю. сток пробивает перед и зад, торсионы пока не трогал думаю если подкрутить уйдет проблема с переда, но с задом на загруженной машине без норм аморов и пружин явно не обойтись., лифта хотел не большого в пределах 5 см и в дальнейшем думал сделать боди 3 см, думаю с такими задумками какие у меня могут встать тапочки, пока ток присматриваюсь.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 08:45
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Не заморачивайся этим, для такого лифта - лишние телодвижения.
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 21:51
Skriab
  • 97 сообщений
Для себя после многих экспериментов сделал вывод,что аморты и пружины от Труппера II являются эталонном качества/надежности/комфорта. Все таки ходовая часть практически идентична!!
ИМХО именно аналоги данной "модели" подвески,будь то усиленная с лифтом или базовая,будут лучшим выбором. Еще раз ИМХО но проверенное!! Удачи всем!
Отправлено 15 January 2015 - 14:46
Banderosmost
  • 13 сообщений
  • 2,4 бензин
ИМХО именно аналоги данной "модели" подвески,будь ...
HOLDEN JACKAROO/TROOPER/BIGHORN UBS25,69 5/92-98 ; HOLDEN FRONTERA SWB UED55 (2 door )MB 10/95-99 ISUZU BIGHORN
Tough-Dog.ru / Подвеска Tough-Dog / Isuzu / HOLDEN JACKAROO/TROOPER/BIGHORN UBS25,69 5/92-98 ; HOLDEN FRONTERA SWB UED55 (2 door )MB 10/95-99 ISUZU BIGHORN
Задний амортизатор, 41мм внутрений диаметр, без лифта и 40 мм лифт Tough-Dog - HOLDEN JACKAROO/TROOPER/BIG HORN UBS25,69 5/92-98 ; HOLDEN [FC41200]
Задняя пружина для комфортной нагрузки 40 мм лифт Tough-Dog - HOLDEN JACKAROO/TROOPER/BIG HORN UBS25,69 5/92-98 ; HOLDEN [TDC267]
Задняя пружина для тяжелой нагрузки и буксировки 40 мм лифт Tough-Dog - HOLDEN JACKAROO/TROOPER/BIG HORN UBS25,69 5/92-98 ; HOLDEN [TDC267H]
Торсион 1215мм/27,5мм Tough-Dog - HOLDEN JACKAROO/TROOPER/BIG HORN UBS25,69 5/92-98 ; HOLDEN [4WTB-1549]
Передний амортизатор, 41мм внутрений диаметр, без лифта и 40мм лифт Tough-Dog - HOLDEN JACKAROO/TROOPER/BIG HORN UBS25,69 5/92-98 ;
HOLDEN FRONTERA SWB UED55 (2 door )MB 10/95-99 ISUZU BIGHORN [FC42019B]
Получается смело можно заказывать этот комплект?
