Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 08 July 2015 - 21:00
Александр (д.Саша), просто ты старый... новые появились с электрическим запорником. :AllSmail (31):
W01 – классический, цилиндрический баллон с дополнительным предохранительным клапаном.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 21:03
AV_S
  • МиГ 35
С одной стороны правильно, доп.клапан полностью исключающий утечку в стоящем автомобиле. Сам принцип клапана не изменился, те же два вентиля, тот же аварийный механический режим... А время покажет состоятельность такого решения.
Неужели к баллону электричество подвели,а если рванет?
Я сегодня свет боялся в гараже включать :AllSmail (31):
Точнее, подумал об этом
Хотя, слава богу в этом гараже удалось сделать сквозную вентиляцию
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 21:04
AV_S
  • МиГ 35
Я сегодня свет боялся в гараже включать :kol_friends:
Фобия - хреновая болезнь, это я Вам как сосед доктора говорю. :AllSmail (31):
Отправлено 08 July 2015 - 21:07
ты сам отметил выше, что если мультиклапан в моторном отсеке не держит, то примерно литр жидкого газа (сейчас пересчитаю)
может вытечь при долгой стоянке и, если, помещение не проветривается..
0.3 литра получилось
Сообщение отредактировал Александр2120: 08 July 2015 - 21:11
Отправлено 08 July 2015 - 21:09
Саш,а заправочное устройство не проверял,там тоже травить может
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 21:11
AV_S
  • МиГ 35
и, если, помещение не проветривается...
Взрывоопасная концентрация пропана это смесь от двух с чем-то процентов с воздухом и выше. Прикидывай кубатуру гаража и сколько будет газа. А там, может и я гбо снимать срочно побегу.
Отправлено 08 July 2015 - 21:12
В первую очередь, и прибором и мылом
А у нас в гаражах такие машины просто в гаражи не пускают и точка
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 21:14
AV_S
  • МиГ 35
Ну и правильно, пусть бензин течет рекой, зато от газа не взорветесь...
Отправлено 08 July 2015 - 21:18
какие такие?
И что это за гаражи? Сейчас частная собственность, гараж купил, все решения кооператива ниже закона, купил, можешь даже в кооператив не ступать и плевать на их решения
Отправлено 08 July 2015 - 21:30
Ерунду не пиши
Отправлено 08 July 2015 - 21:36
Ерунду не пиши
Это не ерунда, это юридический факт!!!
У вас по советским еще меркам живут.
ворота поставили, можно вызвать "омон" и взломать.
Могут там и сами жить, костры жечь. Все разговоры с ними (собственниками) - по понятиям, а не по закону.
Но это отдельная песня.
Разговаривал с бухгалтершей, гараж купили, в кооператив не вступали и не платят, хрен что с них возьмешь
Отправлено 09 July 2015 - 05:55
Друзья,'можно окончательно уточнить. В субботу на сервис ГБО ехать. Уже выяснили - травит магистральный клапан в мотроном отсеке Всего клапанов, открывающихся при включении газа два - один на баллоне - второй в моторном отсеке. - на редукторе клапана нет Его мне поменяют по гарантии, надеюсь, но проверить его на полную герметичность практически невозможно Не мылом, не газоанализатором Мгновенно проверить, если 6 часов подождать, то конечно можно. Что конкретно можно их попросить, поставить дополнительный клапан? И главное, какие есть варианты ( лучше с отстойником) чтобы заране купить? Маловероятно, что у них что-то есть, они покупают и ставят готовые комплекты.
Сообщение отредактировал Александр2120: 09 July 2015 - 05:55
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 06:30
AV_S
  • МиГ 35
Мылом проверяется элементарно. Трубку от него к редуктору отвернут и проверят. Третий клапан, в твоем случае, ставить смысла большого нет. Так что, не напрягайся, пусть меняют неисправный и все дела.
Отправлено 09 July 2015 - 08:12
В том-то и дело, что не элементарно.
Напомню вчерашний "экскремент" :
- Снял шланг с рамки, получил большой "пшик"
- Проветрил продул, измерил на выходе шланга - 0.00
- мылом его смазал (каюсь, дырка большая, пузырь долго не держался, лопался) - ничего не заметил
- засунул шланг заглушку ушел, а вечером пришел и при вытаскивании заглушки получил средний "пшик"
Между этим включал только машину на бензине (с отключенным газом), если только контроллер дурит, включает клапан и на бензине... об этом я не подумал, лучше самому проверить сегодня, до гарантии.
Блин... если магистральный клапан в моторном отсеке включается всегда (при включении зажигания), то это объясняет все!!! И сильный запах в гараже (писал выше, из-за чего газоанализатор купил) и большой расход.
Сообщение отредактировал Александр2120: 09 July 2015 - 08:22
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 09:48
AV_S
  • МиГ 35
Не должен он включаться всегда, только непосредственно перед переходом на газ.
Отправлено 09 July 2015 - 10:03
Сегодня сам проверю. Один в баллоне точно в этот момент включается, а вот второй в моторном отсеке - ...
Там у меня к его плюсу еще проводок от Лабиринта (для переключения прошивок), но Игорь открещивается, там через реле на землю, не может быть внезапного плюса....
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 21:39
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Проще скинуть клемму с магистрального клапана, чтобы исключить все электронные примочки. Посмотреть будет пшик или нет.
Отправлено 10 July 2015 - 09:38
Решил сам не возиться (тем более, нужно два человека, чтобы ловить + на этом клапане).
На данный момент вариантов два:
- или магистральной клапан подтравливает (но как это можно не заметить при снятом шланге, до сих пор не понимаю!!!)
- или он самопроизвольно включается (открывается) в каких-то режимах на бензине. Например, от скачка напряжения, при включении массы. ночью АКБ всегда выключена.
