Сообщений в теме: 4934
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 06:12
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Не прогнали пробку после ремонта и сразу опять прорыв газов. Сколько может выдержать новая прокладка, без охлаждения ... ? Опрессовку головки делали ?
Сервисмены говорят типа в блоке трещина и поэтому выдавливает антифриз.
так может и правы на сервисе, если без опрессовки...
С другой стороны, зная о таком возможном, почему, сразу не предупредили ?
Наверное не мешает определить момент ответственности в сложившейся ситуации.
Сообщение отредактировал лендвинд: 25 July 2017 - 06:18
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 07:33
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Опресовку головы делали. Говорят что возможно трещина в блоке. У меня по этому поводу как раз сильные сомнения.
Отправлено 25 July 2017 - 08:00
как это"возможно"? она(трещина) или есть или её нет
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 12:44
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
В головке нету. Опресовку делали. А вот в самом блоке Как ее определить?
Сообщение отредактировал GOREC: 25 July 2017 - 12:46
Отправлено 25 July 2017 - 12:50
лендвинд
  • 533 сообщений
Когда ГБЦ снимали, ржавчина в рубашке присутствовала ? Может забила канал...
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 14:10
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Ну так то систему охлаждения промывали с лавром.
Отправлено 25 July 2017 - 14:42
ещё раз голову на опрессовку в твоём присутствии
Сообщение отредактировал джедай: 25 July 2017 - 14:43
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 20:31
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Ок.
Отправлено 26 July 2017 - 03:14
лендвинд
  • 533 сообщений
шлифовали ?
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 12:01
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
шлифовали ?
Да шлифовали.
Отправлено 26 July 2017 - 19:34
лендвинд
  • 533 сообщений
Знать бы статистику по трещинам в блоке, наших двигателей. ( именно наших)...
А если и правда к ГБЦ, нет претензий ?
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 19:44
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Знать бы статистику по трещинам в блоке, наших двигателей. ( именно наших)...  А если и правда к ГБЦ, нет претензий ?
Ни одной трещины блока не было в нашей практике и не будет блок единственная качественная запчасть в нашем двигателе.
Отправлено 26 July 2017 - 20:07
лендвинд
  • 533 сообщений
o.k
Опыт с практикой , прощупал так сказать слабые места...
Что остаётся тогда ?
Или действительно отсутствие данного опыта в сервисе для GOREC или последствия .
Отправлено 26 July 2017 - 20:16
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
o.k   Опыт с практикой , прощупал так сказать слабые места...  Что остаётся тогда ? Или действительно отсутствие данного опыта в сервисе для GOREC или последствия .
Тут три варианта. Плохая опрессовка головки блока. Не оригинальная прокладка ГБЦ. Или воздух в системе охлаждения, из-за не правильной ее заполнения.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 22:28
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Наиболее вероятная причина, на мой взгляд, последняя, ибо есть нюансы заполнения системы этого двигателя, которые ремонтное предприятие должно знать обязательно, иначе воздушная пробка и, как результат, деформация головы гарантирована.
Виктор
  domoi 814 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 16:08
domoi
  • 814 сообщений
Вот и меня постигла эта учесть по дороге в Абхазию в Волгограде утром на стоянке возле отеля обнаружил полный расширительный бачек ,машина стояла под уклоном на нос(с приличным),решил что при постановке на стоянку антифриз расширился ,а так как стоя под уклоном радиатор полон ,при остывании обратно не куда было. Сколько смог перекачал ,поехал на Мамаев курган ,погуляв антифриз ушёл в систему полностью,до положенного уровня в расширителе.Успокоился и поехал дальше,но все таки перед Сельском решил глянуть и увидел полный расширитель .решил ехать до Ростова,но отехав немного, остановившись решил позвонить соклубникам по хел листу попросить помощи .Всем огромное спасибо откликнувшимся ,Владимиру,его другу ,и Александру с ником Shursky ,который молниеносно организовал мою эвакуацию в Сальск на эвакуаторе ,отдельное спасибо Андрею эвакуаторщику который доставил до сервиса и помог найди жильё на ночь время было уже одинацатый.Головку сняли ,но видных следов пробоя не обнаружили ,Владимир механик по приезду из Ростова ,поехал за прокладкой опресует головку ,будет искать причину.Боюсь это последствия недавнего ремонта форсунок,может перетянули при установке,даже боюсь и думать,что делать если будет трещина жду результата
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 16:47
  • 10230 сообщений
Визуально и не заметишь. Тем более поймал самое начало. Опресовывай, ставь прокладку новую и вперед:)
Отправлено 27 July 2017 - 16:49
мы сталкивались с таким делом, после установки форсунок образовались трещины в 2.3.4 колодцах
  domoi 814 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 18:31
domoi
  • 814 сообщений
джедай,вот я про это и говорю. Но это были вроде профессионалы сертифицированный на официальном сайте делфи один из двух и это их не первый авто и ховер в частности,все же надеюсь не это.хотя что то везёт мне в последнее время всем х....,мне два (извините).надеюсь всех на лучшее,отпуск идёт деньги текут,семью отправил дальше ,друг нагнал.остался один в Сальске ,все ещё жду известей
Отправлено 27 July 2017 - 18:34
будут снимать голову,посмотри, с каким моментом затянуты форсунки
если больше 35нм, то трещины гарантированы, можно не тратиться на опресовку
Сообщение отредактировал джедай: 27 July 2017 - 18:35
Обратно в Дизельный двигатель Н5 GW4D20
