Сообщений в теме: 5647
Отправлено 28 September 2016 - 09:56
alisamara,Раз гарантии нет, то в любом сервисе, которому доверяете. Детали меняются, если они изношены или производят какой либо посторонний звук.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 30 September 2016 - 05:26
Суперчел
  • 8652 сообщений
[color=#000000;]Всем Привет. Недавно стал счастливым обладателем Hover H5! fавто с гарантии слетело, не делался ТО2. Подскажите где можно в Самаре  пройти ТО 3. Обязательно ли менять шаровые, рулевые тяги и шрус в приводе передних колес? Ходовая в норме,  шаровые и тяги в норме. Посоветуйте пожалуйста. За ранее благодарен.[/size][/color]
Так зачем же менять если все в норме???
  =ЛОНЖЕРОН= 158 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 12:19
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Уважаемые ветераны форума!
Прошу поделиться ссылками на тему регулировки хода педали сцепления на 5 Ховере.
Говорят, что были плотные обсуждения, но не могу найти.
Спасибо!
Ни что не слишком!
Отправлено 19 October 2016 - 12:44
Спасибо!
По сцеплению есть тема, там регулярно обсуждают http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=710&page=1
Ссыль на регулировку педали сцепления
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=768445#768445
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 19 October 2016 - 12:56
  Алексей К. 95 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 19:54
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
Доброго времери суток всем. Подскажите, может себе сам смогу помоч до сервиса.... внезапно на ходу упала тяга. Разгон еле-еле при любом нажатии на педаль газа. До 1500 об. И до 20-30 км/час не больше. Остановился, осмотрел все под капотом. Шланги не сорваны, никаких необычностей не заметил. Чек и ключик не загорелись. Заводится хороше. Работает на холостых как обычно. Глушил, заводил - не помогло. Пробег 120 тыс. Раз случилось, что поталкал педалью до 2000 об., пока ехал минуту нажимал педаль туда-сюда. И как "прокакалась" поехала. А потом обратно в медляк. Фильтр тонкой очистки не старый. На последней этой полной заправке почти откатал весь бак. Не знаю что и думать...
Отправлено 19 October 2016 - 20:09
похоже на фильтр...или топливоподачу...
может "мусор" насосало из бака под конец...
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 22:34
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
похоже на фильтр...или топливоподачу... может "мусор" насосало из бака под конец...
Если не с канистр леваком заправляется, то откуда там мусор возьмётся? Концевик под педалью тормоза смотри.
Отправлено 20 October 2016 - 05:01
Александр АМ,
да было дело....конденсат в баке и хрень типа соплей от зимнего геля  осталась..
на шкоде у товарища снимали бак...так литра 2-3 дерьма слили...
тоже дизель была...и симптомы такие же....
Вот и предположение....
Отправлено 20 October 2016 - 07:11
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
Сегодня с утра не завелся. Похоже, подача топлива... начну смотреть с простого
Отправлено 21 October 2016 - 21:34
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
вообщем отвез машину в сервис. Диагноз - турбина не дает давления наддува. Интересно, а почему машина сутра не заводилась, хоть тресни. А в сервисе уже сказали что сначала не завелась, а подзарядили АБ и завелась и обороты при нажатии педали акселеретора поднимает. Ошибок никаких нет. Может турбина такой сюрприз преподнести или еще какая то проблема есть? Так внезапно умереть? Поделитесь мнениями и опытом, если не трудно...
Сообщение отредактировал Алексей К.: 21 October 2016 - 21:35
Отправлено 21 October 2016 - 21:45
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Опять форсунки....
Отправлено 21 October 2016 - 22:18
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
Опять форсунки....
С форсунками все в порядке сказали - проверили.
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 06:03
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Если нету хорошего выхлопа, то и нормального надува не увидишь. Форсунки на утечку смотри, давление топлива в рампе, актуатор турбины на всякий случай проверь.
Сообщение отредактировал kostyk: 22 October 2016 - 06:44
gdegreat-wall.gif]
1850
  garri2379 36 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 03:09
garri2379
  • 36 сообщений
  • Бензин 2.4
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался- шум при наборе скорости от 2300 оборотов,как на болиде формулы1. Машина скорость набирает нормально,но этот звук в салоне аж на уши давит. Глушак вроде нормальный,поменял гидронатяжитель, сцепление и после этого сразу появился этот гул. Грешу на перетяжку ролика ГРМ, а там как знать.
  Vyacheslav 76 163 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 05:40
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Может быть балансировочный вал который от основного ремня ГРМ ! У меня так было! Его (б/в) если в свободном состоянии крутануть он сам станет как нужно и метки совпадут!
Слава
Отправлено 28 October 2016 - 16:55
garri2379
  • 36 сообщений
  • Бензин 2.4
Сегодня на сервисе прослушали места в области ГРМ, но толку ни какого, единственное подшипник насоса ГУР подвывает. С мастером проехались-говорит все нормально,но мне то виднее,ну не так машина работала до ремонта -(не рычала как турбированная BMW при наборе  скорости)! Еще заметил,если на 3-4-5 скорости обороты ниже 2000,появляется вибрация и гул пониже.Вечером поеду пусть на подъемник поднимают,может подушка КПП или еще что нибудь-прям беда какая-то.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 17:20
hover h5
  • 1518 сообщений
Когда меняли гидронатяжитель, вот тогда и балансир левый по ходу авто не правильно и поставили, ставте правильно балансир и звук этот пропадет. Выставте метки и открутите под левым подкрылком заглушку и вставте отвертку и она далеко не зайдет, потому что балансир не правильно стоит, снимаейте ремень и переварачивайте балансир на 360, тогда отвертка уйдет, вот это и правильно будет.
Сообщение отредактировал hover h5: 28 October 2016 - 17:21
Отправлено 28 October 2016 - 17:42
garri2379
  • 36 сообщений
  • Бензин 2.4
Спасибо за совет,сегодня попробую.Хотя в сервисе и говорил что там не все в порядке,но они же профи.По результату отпишусь
Отправлено 28 October 2016 - 20:56
крутые покатушки
Добрый вечер ! подскажите пожалуйста какое сцепление поставить на ховер Н2? я пока ещё в этом новичок. Спасибо!!!
Отправлено 29 October 2016 - 05:44
крутые покатушки,  а в разделе "Трансмиссия" почитать не судьба?
Читай форум повнимательнее!!!
