Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  ilya45 11 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 13:52
ilya45
  • 11 сообщений
Может ты "голубые" провода местами поменял, когда обрыв соединял?
Возможно до меня перепутали,  я по одному проводу соединял, спасибо за наводку. Проверю.
Сообщение отредактировал ilya45: 30 September 2020 - 13:57
  ilya45 11 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 15:14
ilya45
  • 11 сообщений
Еще такой вопрос, если перевести ШМ в положение замкнутой полуоси, то при включении зажигания она переводится в положение разомкнутой полуоси. Должно происходить какое-то тестирование этой ШМ при включении зажигания?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 15:36
  • 8584 сообщений
Нет. Она остаётся в том положении, в каком был заглушен мотор. Управление осуществляется по наличию МИНУСА (массы) на 10 или 22 контакте (они объединены в самой косе) контроллера раздатки. При нажатии на кнопку 4Н или 4L на эти контакты подаётся минус и ШМ подключет полуось. При "отжатии" этих кнопок, "масса" пропадает и ШМ отсоединяет полуось.
Такого тестирования нет. Оно было лишь на Сефах 2007 года, но потом от него (тестирования) отказались.
  ilya45 11 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 19:20
ilya45
  • 11 сообщений
Поменял провода местами для проверки, теперь ШМ при нажатии 4H переключается в положение "замкнута полуось" и там остается, на приборке минает 4h. При переключении в 2h ШМ остается во включенном состоянии.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 19:42
  • 8584 сообщений
Ну, слава Богу, гы, "процесс пошел"! Мигание и невыключение "говорит" о проблеме в "механике" самой ШМ... Я бы внимательно присмотрелся к состоянию резинового отбойника... http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
  Maks051 25 сообщений
Отправлено 14 October 2020 - 16:21
Maks051
  • 25 сообщений
  • Бензин 2.4
Сегодня окончательно побороли мою проблему- невключение переднего моста. Шайтанка в идеале. Напряжение приходит. Все линии целы. Оказалось плохой контакт в разъеме блока всм за климат-контролем. Обжали контакт и всё заработало. Правда появилась другая, при трогании на пониженной передаче задним ходом, раздается металлических скрежет, как недовключенной передачи. После чего,пропадает пониженная и уже нельзя изменить режим с 4Нна 2 Н.пока не заглушишь. После повторного запуска, если сразу же начать движение задним ходом на пониженной, то никаких скрежетов уже нет и пониженная работает штатно, как и весь полный привод. Уважаемое сообщество, прошу помощи, что следует посмотреть? Ибо пока искал причину молчания шайтанки, прочёл с 49 стр. по 184.и, вроде бы, попадались посты про скрежет. Но внимание не обратил, т.к.не мой случай, а поисковик пока на те посты меня не вывел....
  2140 8584 сообщений
Отправлено 14 October 2020 - 18:01
  • 8584 сообщений
ИМХО, недовключение... Я бы начал с самого простого... проверки уровня масла и его замены (декстрон 3).
Отправлено 14 October 2020 - 18:08
Maks051
  • 25 сообщений
  • Бензин 2.4
Заменил масло сразу же после покупки.Недели 2-3 назад. Dexron III.Во всех агрегатах новое масло. Если недовключение, какие действия потребуются? Достаточно ли демонтажа задней шайтанки с програматором или потребуется разборка РК? Пытаюсь найти похожую инфу, пока безуспешно...
Отправлено 14 October 2020 - 21:44
Maks051
  • 25 сообщений
  • Бензин 2.4
Возможно,косвенно мой случай - https://youtu.be/XMf-AoV8Yf8
Сообщение отредактировал Maks051: 14 October 2020 - 21:45
Отправлено 15 October 2020 - 03:42
Maks051
  • 25 сообщений
  • Бензин 2.4
Блин, меня осенило, похоже я ее (понижайку) просто сам недовключал. Вспомнил, где то в комментах, что путь прохождения вала от 4Н до 4L на шайтанке в 2 раза больше, чем от 2Н до 4Н. А я держал не более 3х секунд и начинал трогаться. Сейчас нашел подходящую фотку и глянул. Видимо, так и есть. Утром, побегу гляну ипроверю свою теорию, т.к.где то проскальзывало, что ждать надо сек.10. А я по привычке с Н2го, где ждать не надо, почти сразу же начинал трогаться...вот, блин, вштырило в 3 часа ночи...
Отправлено 15 October 2020 - 07:33
  • 6073 сообщений
))) так оно и есть...
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 15 October 2020 - 07:55
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Наверное и в инструкции написано, как надо делать:smile171:
Виктор
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 15 October 2020 - 08:06
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Нажал  ,  характерный  щелчок ,  лампочка загорелась  ,  всё поехали  .
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 15 October 2020 - 09:33
  • 25142 сообщений
У меня лампочка 4L загорается сразу при нажатии, а понижайка включается бесшумно. Жду всегда (без движения и с выжатой сцепой) не менее 5 секунд! Да, и кнопку понижайки надо обязательно нажимать только после кнопки 4H во избежание удара в трансмиссии.
Отправлено 15 October 2020 - 09:52
Maks051
  • 25 сообщений
  • Бензин 2.4
korvol, да, пользуюсь таким же алгоритмом, только после ховера Н2 не ждал включения понижайки. А отдельной индикации на нее нет.
каюсь, в инете инструкцию не искал, а с машиной ее не передали. В любом случае, требуется время для ознакомления и освоения этой чудо машину. Обрыв в гофре водит.двери, из-за чего не открывалась 5ая дверь и часто блокировались все двери, благодаря форуму, нашел и устранил.
Сообщение отредактировал Maks051: 15 October 2020 - 09:54
Отправлено 15 October 2020 - 11:30
Maks051
  • 25 сообщений
  • Бензин 2.4
Проверил понижайку. Вперед проехал, назад отключилась еще до трогания. И больше не включается. Вообще. Видимо, помер датчик раздатки.
Отправлено 15 October 2020 - 13:06
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
.  Лови .
Отправлено 15 October 2020 - 14:15
Maks051
  • 25 сообщений
  • Бензин 2.4
Оооо, спасибо. Только понижайка начала жить своей жизнью. То включается, потом не отключается.... сопротивление датчика пп 285 Ом. Не мало? Машинка напрямую крутит туда и обратно. А вот на фишке, уехала только на 4L. Обратно не возвращается... ищем дальше.
Сообщение отредактировал Maks051: 15 October 2020 - 14:17
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 15 October 2020 - 14:39
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Совсем меня табличка запутала. Я как то на ходу ничего не щёлкал совсем. На понижайку я понимаю что надо стоять. А вот с неполного на полный и обратно можно на ходу?
Отправлено 15 October 2020 - 15:11
  • 25142 сообщений
Конечно можно!
Даже лучше - быстрее включится.
