Сообщений в теме: 4934
  domoi 814 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 16:52
domoi
  • 814 сообщений
GOREC, Точно такая же хрень выехал из Сальска после смены прокладки,печка дула тёплым ,через двести км ,при обгоне резкий скачек температуры ,значка перегрева и все бачек полный.,что только не делаем ,на эвакуаторщик обратно пригнали .,поменяли патрубки ,на печку оказался с дыркой,залили антифриз через верхний патрубок и,на горку вех мордой стояли ,нифига темпера растет, верхний горячий и с воздухом не продавить и нижний холодный патрубок,термостат заклинило что ли
Сообщение отредактировал domoi: 29 July 2017 - 17:35
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 18:11
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Ну у вас вариантов мало, или удастся выгнать воздух из системы и все будет хорошо или повторная операция по снятию ГБЦ, термостат не клинит просто нет циркуляции ож по системе, нашу систему правильно заправлять под давлением, а не с танцами и бубнами. И еще вопрос вы видели запчасти которые вам ставили?
Сообщение отредактировал prapor222: 29 July 2017 - 18:13
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 18:16
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Я в сервисе заставил повторно головку снимать. Когда привез прокладку, сказали что предыдущая прокладка как бы потоньше была.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 18:33
domoi
  • 814 сообщений
Нет не видел
Отправлено 29 July 2017 - 18:40
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Нет не видел
Некоторые умельцы умудрялись ставить старую прокладку на герметик назад. Или банально плоскую не оригинальную. Стоимость новой прокладки? И если можно скан накладной по работе с запчастями. Для понимания оригинальности запчастей. Они гарантию хоть дали?
  domoi 814 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 22:38
domoi
  • 814 сообщений
Гаражный сервис,какой скан ,какой чего. Прокладку старую сегодня вертел в руках ,ничего не нашел. С ними сам весь день провозились,пытались воздух типо выгнать.пришли к выводу,что пипец прокладке снова.так и не смогли добиться тепла из печки ,чего только ни делали и в горы лезли и жижу по разному заливали ,и термостат снимали ,только заведешь,патрубки моментально как барабаны ,хер сожмешь
  alexp76 146 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 00:33
alexp76
  • 146 сообщений
  • Дизель,АКПП
А по подробней про заполнение нашей системы под давлением можно?
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 16:19
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Гаражный сервис,какой скан ,какой чего. Прокладку старую сегодня вертел в руках ,ничего не нашел. С ними сам весь день провозились,пытались воздух типо выгнать.пришли к выводу,что пипец прокладке снова.так и не смогли добиться тепла из печки ,чего только ни делали и в горы лезли и жижу по разному заливали ,и термостат снимали ,только заведешь,патрубки моментально как барабаны ,xxx сожмешь
Как твои успехи?
  Vladimir K. 21 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 19:36
Vladimir K.
  • 21 сообщений
  • H5 дизель МКПП
У меня два раза пробивало прокладку после замены, первый раз через 32км, второй через 5200км, прокладки не оригинал были. Оригинал цвет желтизну отдаёт, номер кат. выдавлен, голограмма  квадратная. Стоимость её в "Ирито" 6000р. в наличие нет. В апреле я купил 3шт. по 2400р. в "Ирито". Стоимость доходит до 17000р. за оригинал.
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 21:33
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
domoi,
Тоже были подозрения оказалось утечка антифриза, и только на горячую.Обрати внимание на влажность ,утечку.На не полностью  прогретом  двигле в гору навалишь, вконце горы кипит.
После поимки утечки,и переделки системы охлаждения все путём.Пробег уже к 150 подходит.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 08:43
domoi
  • 814 сообщений
Как твои успехи?
Машину оставил в Сальске,сам уехал в Абхазию на поезде,на обратной дороге посмотрим, Звонили,говорят снова прокладка,как мне кажется нифига там не сделают ,уж очень маленький городишка
  domoi 814 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 09:25
domoi
  • 814 сообщений
Короче пипец у меня эпапея,неделю в Абхазии прожил поехали обратно я раньше до Сальска ,семья с другом на машине ,приехал машина стоит ничего не сделали прокладку найти не могут. По инету кое как сам (везде по 600 рублей)нашел в Ростове на рынке, привез им отдал собрали ,не заводиться,форсунки лежали,отнесли куда то перебрали звоню не заводиться не могут прокачать ,сказал им где груша не знали ,сегодня утром звоню,завели ,но включаешь передачу глохнет. Что делать,в этом городе совсем всемплохо
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 09:38
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Если на месте на холостых и оборотах двигатель ровно работает, отзывается на педаль как надо, скорее всего какие то датчики, у вас коробка автомат, тоже надо связь поискать...
Если всё же как то на заведённом двигателе попробовать тронуться, не загорается не чего, как на нейтралке не заблокирован накат ?
Может совсем другая причина ( сейчас нашёл ), даже не важно какой автомобиль , но если сигнализация завязана на АКПП , такое имеет место быть, глохнет или сразу или через пару секунд . ( обратите внимание , может диоды сигнальные, о чём то говорят ).
А если не включать передачу и оставить работать на долго, как двигатель работает без проблем ?
Сообщение отредактировал лендвинд: 13 August 2017 - 09:55
  domoi 814 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 10:04
domoi
  • 814 сообщений
Нет сигнализации,общаюсь пока по телефону,позже пойду к ним
Отправлено 13 August 2017 - 10:10
лендвинд
  • 533 сообщений
Штатная сигнализация и иммобилайзер у Вас должны стоять, на что они завязаны , пока не известно.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 20:58
domoi
  • 814 сообщений
Работает по ходу на трёх цилиндрах на холостых подколбасывает авто ,на ходу вроде нормально,больше тут ловить нечего ,поеду по тихонько в сторону дома,может дотяну до Волгограда может там найду где отремонтировать форсунку
Отправлено 13 August 2017 - 21:02
по дороге может форсунку и"пробьёт" она заработает
  domoi 814 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 21:47
domoi
  • 814 сообщений
Форсы были только две рабочих,кое как третья вроде заработала ,машина едет ,но на холостых колбасит малость ,больше тут ловить нечего потихоньку буду двигать в сторону Волгограда. Волгоградцы подскажите где можно отремонтировать форсунки по быстрому ,хоть до дому добраться,отпуск давно кончился и деньги то же половину оставил в Сальске,при чем практически ни за что,но это пусть останется на ихней совести,больше нет сил тут сидеть надо домой
они ее по ходу убили просто ,неделю валялись на диване в пыли в сервисе,гаражном из 90 тых Только же отремонтировал перед отпуском за 40 кило рублей
Сообщение отредактировал domoi: 13 August 2017 - 21:48
Отправлено 13 August 2017 - 22:01
сам делай, ничего сложного нет в этом
а 40тыр для другого пригодиться
Отправлено 13 August 2017 - 22:11
лендвинд
  • 533 сообщений
Надо какой то ЗИП походный , касающийся форсунок, возить с собой на дальние расстояния... И видео подробную инструкцию, как самому справиться, если не сложно ...
Ремонтировали не так давно форсунки у специалистов по нашим Делфи, меняли ремкомплекты , три раза завоздушивали при пуске. Опять снимали, опять стенд для проверки и прокачка воздуха.
Как самому в "поле" справиться с этим . Лишний раз задумаешься о рисках в дальней поездке с семьёй ...
