Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Данди 21 сообщений
Отправлено 19 June 2022 - 11:36
Данди
  • 21 сообщений
  • Бензин МКПП
Здравствуйте коллеги!
Ездил к газовикам, смотрели, сказали подвпрыска нет. Попробую поездить на бензине, может правда причина в катализаторе...
Хотя диагност сказал что катализатор в норме...
РДТ клинит в одном из положений. Он установлен на топливной рампе. Штатный РДТ настроен на 3,8 Бар. Артикульный код у него другой нежели чем у атмосферников и купить его в России в настоящее время не реально. Впрочем ставили и обычный, он совместим с заводским.
Подскажите, пожалуйста, где РДТ у нас стоит? Если не трудно, лучше фото. Спасибо
Отправлено 19 June 2022 - 15:55
Там где форсунки , на рампе.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 19 June 2022 - 18:53
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
  Данди 21 сообщений
Отправлено 19 June 2022 - 19:00
Данди
  • 21 сообщений
  • Бензин МКПП
В районе четвёртого целиндра...ясно, спасибо.
Отправлено 20 June 2022 - 08:41
Да, попробуй.
Пока совсем непонятно, откуда залитые бензином свечи при езде на газу ...
Газовщиков хорошо пытал?
А то на прямой вопрос: подвпрыска нет? можно получить честный прямой ответ - нет!
А про режим полного перехода на бензин при оборотах выше 3500-4000 (как настроишь), не спросили, они и не ответили
  Данди 21 сообщений
Отправлено 20 June 2022 - 09:18
Данди
  • 21 сообщений
  • Бензин МКПП
Да, попробуй.
Да.. Наверное поеду к другим установщикам, заплачу за диагностику и пусть они свою точку зрения выскажут. А режим перехода на бензин после 3500 об наверное лучший вариант! Спасибо за участие!
Отправлено 20 June 2022 - 09:29
Режим полного перехода на бензин на больших оборотах (выше 4тыс) многим нравится:
- бензин таки охлаждает цилиндры в отличие от газа
- снижается вероятность прогара клапанов
- бензин более предсказуем по качеству, на газ можно налететь и хреновый, особенно на периферии
PS
Но только не мне :)
  Данди 21 сообщений
Отправлено 23 June 2022 - 08:53
Данди
  • 21 сообщений
  • Бензин МКПП
PS
Но только не мне :)
Здравствуйте Александр!
Как думаете, пробег 120 т.км..
Может есть смысл удалить катализатор?
Но тогда перепрошивка однозначно? Спасибо.
Отправлено 23 June 2022 - 10:05
Я думаю, что никакого смысла в этом нет.
Там другие симптомы, в первую очередь, потеря мощности на больших оборотах, про это Вы не писали
Там в ГБО есть еще аварийный режим перехода на бензин на ХХ при неустойчивых оборотах, но тогда, думаю, Вы бы это заметили. Кнопка включения газа должна пищать и мигать соответственно
Отправлено 23 June 2022 - 13:22
Добавлю, Вы таки разберитесь на чем ездите?
На чистом газе или в разных режимах по-разному, хотя формально на газе ...
Для этого достаточно на заведенной ( с переходом на газ) машинке снять фишку с "красной кнопки" (отключить бензонасос) и все станет ясно.
А так есть еще штатный режим, который любят ленивые газовщики - везде на газу, а ХХ на бензине (на газу у них устойчивый ХХ у них не получился)
Тогда все ясно - на газу недообогащенная смесь и лямбда-коррекции переобогащают смесь на бензине
  Данди 21 сообщений
Отправлено 24 June 2022 - 09:26
Данди
  • 21 сообщений
  • Бензин МКПП
Езжу в основном на газу,только запуск на бензине, нужно отключить бензонасос на релюшке или предохранитель вытащить, посмотреть на блоке, т.к красной кнопки у меня нет...
Вчера получил новый датчик кислорода, на выходных поменяю, может что - то даст, это уже второй заказанный.
Оптимальный вариант: взять датчик от изначально исправной машины... Но с этим пока никак.
Сообщение отредактировал Данди: 24 June 2022 - 09:31
Отправлено 24 June 2022 - 09:38
Не думаю, что лямбда зонд чем поможет, но хуже не будет, родной замочишь в ортофосфорной и обратно потом вернешь.
Как без кнопки? По правому по ходу борту, в углу у моторной перегородки?
  Данди 21 сообщений
Отправлено 27 June 2022 - 09:01
Данди
  • 21 сообщений
  • Бензин МКПП
Да, вот без неё... У моего друга H5 2013 г.в, у него есть...
  ghostt_ 63 сообщений
Отправлено 27 June 2022 - 12:46
ghostt_
  • 63 сообщений
  • new 2.0T
Никто не сталкивался с такой проблемой, похоже...
Возможно даже не от оборотов зависит, а от того на сколько открыт дроссель, это я уже расскждаю вслух. :kol_crazy:
а что за свечи стоят?
Что то похожее было наверно. Машина ездит на газу, до впрыск с 4000 об, на бензине  под нагрузкой не троит, на газу под нагрузкой подергивать стала, свечи наши torch, 8000 км как менял, вылавливал какой цилиндр с 3 на 1 сначала  свечи махнул когда БК 303 показал,  затем свечу на 1 поджал зазор до 0.9, заодно прокладки свечных колодцев сменил, были следы масла на и их состояние уже дубовое. 2000 отъездил, не беспокоит, обороты набирает уверенно. А газовщики и сервисмены друг на друга тыкают и всё..
  Данди 21 сообщений
Отправлено 27 June 2022 - 12:55
Данди
  • 21 сообщений
  • Бензин МКПП
а что за свечи стоят?Что то похожее было наверно. Машина ездит на газу, до впрыск с 4000 об, на бензине  под нагрузкой не троит, на газу под нагрузкой подергивать стала, свечи наши torch, 8000 км как менял, вылавливал какой цилиндр с 3 на 1 сначала  свечи махнул когда БК 303 показал,  затем свечу на 1 поджал зазор до 0.9, заодно прокладки свечных колодцев сменил, были следы масла на и их состояние уже дубовое. 2000 отъездил, не беспокоит, обороты набирает уверенно. А газовщики и сервисмены друг на друга тыкают и всё..
Ставил и родные и Denso IK20TT без разницы, зазор 0.8.
На Denso подергивания есть при медленном наборе.
Отправлено 27 June 2022 - 16:33
ghostt_
  • 63 сообщений
  • new 2.0T
Ну х.з. на 100к. 5 комплект свечей, свиду все хорошие, ставишь их всё плохо, на газу не едет, троит
Отправлено 27 June 2022 - 17:12
ghostt_, Возможно ты их перетягиваешь, особенно Денсо этого не любит, деформируется изолятор, через него начинает  пробивать, искра ослабевает, для бензина ее хватает, а для газа нет.
На любой свечной коробочке написано, как тянуть,на Денсо вообще только на 90град повернуть ( это с новым уплотнительным колечком).
это считай отверткой с насадкой под свечу, т.е. вообще без рычага
Может просто контакт в свечном наконечнике плохой, на это ГБО тоже реагирует.
Сообщение отредактировал Александр2120: 27 June 2022 - 17:14
  asis 1895 сообщений
Отправлено 28 June 2022 - 10:23
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Из Denso только IK22. IK20 не для этого двигателя. Затяжка очень простая длинной головкой с удлинителем затягиваешь рукой до возникновения сопротивления. Затем ставишь вороток и доворачиваешь на 180 градусов и все. На коробке со свечей всё нарисовано и написано.
  Данди 21 сообщений
Отправлено 29 June 2022 - 06:37
Данди
  • 21 сообщений
  • Бензин МКПП
Эта информация не верная?
Сообщение отредактировал Данди: 29 June 2022 - 06:38
Отправлено 29 June 2022 - 07:17
Да ставь что хочешь, почему здесь надо кого-то в чем-то убеждать и равняться на других!?
