Сообщений в теме: 5647
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 09:05
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Добрый вечер ! подскажите пожалуйста какое сцепление поставить на ховер Н2? я пока ещё в этом новичок. Спасибо!!!
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=710
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 29 October 2016 - 18:48
крутые покатушки
крутые покатушки,  а в разделе "Трансмиссия" почитать не судьба?
Читай форум повнимательнее!!!
Спасибо за прекрасный ответ!Я все форумы пролистал .просто хотел ещё раз уточнить перед тем как заказать комплект сцепления. Сегодня заказал Валио!
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 12:13
Суперчел
  • 8652 сообщений
Валео? (Сомнительно
  garri2379 36 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 21:50
garri2379
  • 36 сообщений
  • Бензин 2.4
Ну вот и вердикт.С горем по полам достучался до мастеров,в итоге на третий день машину загнали на подъемник, и все таки пришли к выводу,что нужно проверять ГРМ. Путем всовывания отвертки не захотели и решили что нужно разбирать. На четвертый день был записан на 11.00, машину оставил заблаговременно вечером, в итоге загнали в сервис ее только в 19.00 (сам я отсутствовал,так как работал) Вердикт- в связи с тем,что производилась замена гидронатяжителя ремень натянулся сильно и в результате расшатался ролик и попмпа. Сам пока сие чудо не видел,до завтра попросил машину не собирать. Вопрос к форумчанам-подскажите пожалуйста,разве такое возможно,поставил машину на замену гидронатяжителя (заменить его сказал мастер),его поменяли,но появился гул. Теперь в сервисе говорят, что у меня из-за замены натяжителя помпа и ролик расшатались?
Отправлено 31 October 2016 - 21:59
garri2379
  • 36 сообщений
  • Бензин 2.4
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался- шум при наборе скорости от 2300 оборотов,как на болиде формулы1. Машина скорость набирает нормально,но этот звук в салоне аж на уши давит. поменял гидронатяжитель, сцепление и после этого сразу появился этот гул. Грешил на перетяжку ролика ГРМ, а там как знать.        С горем по полам достучался до мастеров,в итоге на третий день машину загнали на подъемник, и все таки пришли к выводу,что нужно проверять ГРМ. Путем всовывания отвертки не захотели и решили что нужно разбирать. На четвертый день был записан на 11.00, машину оставил заблаговременно вечером, в итоге загнали в сервис ее только в 19.00 (сам я отсутствовал,так как работал) Вердикт- в связи с тем,что производилась замена гидронатяжителя ремень натянулся сильно и в результате расшатался ролик и попмпа. Сам пока сие чудо не видел,до завтра попросил машину не собирать. Вопрос к форумчанам-подскажите пожалуйста,разве такое возможно,поставил машину на замену гидронатяжителя (заменить его сказал мастер),его поменяли,но появился гул. Теперь в сервисе говорят, что у меня из-за замены натяжителя помпа и ролик расшатались?
  • 0
  • Изображение
  • Изображение
Сообщение отредактировал garri2379: 31 October 2016 - 22:17
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 04:58
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Не очень все понятно,  как это, по каким признаком вдруг приговаривается натяжитель? Ремень ГРМ перескочил? Ну а если помпа с роликом люфтят, так это давно наступило...
Очень сомнительный сервис...
Виктор 9265922191
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 05:00
Костя Я
  • 1160 сообщений
может просто пришло их время?
А ГИДРОнатяжитель у нас поискать надо
Отправлено 01 November 2016 - 06:34
garri2379
  • 36 сообщений
  • Бензин 2.4
вопрос в том, что отдавал по причине замены натяжителя,ни каких намеков на ролик и помпу не было,а тут на тебе-ролик и помпа сразу залюфтили-стоит задуматься по какой причине. Может просто так своих клиентов сервис хочет сохранить
Отправлено 01 November 2016 - 15:17
garri2379,Столкнулся с таким же случаем недавно. Так как всё делал сам насторожился сразу слишком перетянутым (до воя роликов , правда только на хх) ремнём грм. Мой вывод: бракованный натяжитель  MD 308587.  Подробней тут:  http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2149001#2149001
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 16:55
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Всем привет! Приговорил верхние сайленты буду менять ,отсюда вопрос надо переносить верхнюю шаровую под рычаг многие так делают, но у меня уже накручены торсионы надо или не надо вот в чём вопрос :kol_clapping::1:
Отправлено 07 November 2016 - 18:52
Суперчел
  • 8652 сообщений
А для какой цели их переносить??
Отправлено 07 November 2016 - 19:13
имеет быть мнение....
развал что бы можно было делать при сильно выкрученных торсионах....
Отправлено 07 November 2016 - 19:36
Суперчел
  • 8652 сообщений
Думаю не стоит переносить иначе измениться схема работы подвески! Это лично моё мнения! Так делают только на нивах
Отправлено 07 November 2016 - 19:39
Для Димкиного размера колёс (30,6') этого не нужно делать.
Отправлено 07 November 2016 - 19:43
Володь,этого в принципе делать нельзя!!
Отправлено 07 November 2016 - 19:44
Согласен, Сань, но клубни с большей размерностью колёс переставляют... Даже проставки ставят.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 November 2016 - 19:48
Отправлено 07 November 2016 - 20:04
Это все только от большого ума
Отправлено 07 November 2016 - 20:23
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Саш а на красном и на драйве говорят что шрузы встанут опять как надо ,будет легче ковыряться с ними и для развала лучьше .
Отправлено 07 November 2016 - 20:39
Дим,а там не говорят про рычаги Капмини ?Что касаемо Драйва там кулибины те еще,зарекся его читать
Отправлено 07 November 2016 - 22:09
Саша, а вот показывали фото китайской сборки, там шаровые с завода под рычагами. Они не в курсе, что нельзя так ставить? И чем чревато? У меня перенесены, пробег наверно больше 20 тыс. или около этого. Не стучат
