Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  aleksandrov 178 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 22:40
aleksandrov
  • 178 сообщений
  • SsangYong Rexton II 3,2 АКПП
Спорьте-не спорьте, я как считал экседи, так и буду. Ставлю хундай оригинал, проблем ни разу не было.
ну мне теперь нужно решать проблему по факту. второй раз менять - не вариант
а можешь коды запчастей написать от хендая?
Макс Александров
a_43_t%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%
Отправлено 21 December 2019 - 13:24
aleksandrov
  • 178 сообщений
Всем привет! Поменял сцепление (полностью) на Н5 бензин, пробег был 117 тыс. Поставил Exedy с высоким выжимным. Все было отлично и радостно. Отъездил два дня и не мог нарадоваться. Пока не встал в пробку :kol_sad:  Видимо, сцепа перегрелась и педаль начала схватывать в самом полу. При этом педаль стала жестче и нажимается не так плавно. То есть небольшим рывком. Трогаться таким макаром стало сложно, плавно тронуться не получается.
Что это может быть и куда смотреть? Всем заранее спасибо!
Мужики, короче! Машина простояла два дня. Поехал...и все нормально! Сцепление работает как надо!  Но стоит встать в пробку, как начинаются глюки. По мере нагрева сцепления педаль начинает схватывать все ниже и ниже.  Шо делать? Сдается мне, удлинением штока тут не поможешь :kol_pardon:
Сообщение отредактировал aleksandrov: 21 December 2019 - 13:24
Макс Александров
  asis 1895 сообщений
Отправлено 21 December 2019 - 13:38
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Регулировка свободного хода педали сцепления или выход из строя ГЦС (залип клапан на поршне). Вам дали рекомендации где смотреть и что делать, но видно Вам нравится наступать на одни и те же грабли много раз подряд.
Сообщение отредактировал asis: 21 December 2019 - 13:36
Отправлено 21 December 2019 - 14:07
aleksandrov
  • 178 сообщений
причем тут грабли? И как регулировка поможет, если при обычной езде все в порядке? Если бы все время была такая фигня, тогда понятно. Гцс рабочий
Макс Александров
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 21 December 2019 - 17:40
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
. Гцс рабочий
С чего такие убеждения ? . 1- замены жидкости просит ,за одно и промоешь перепускные клапана , и проблема твоя сгинет . Поверь .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 21 December 2019 - 17:41
Отправлено 21 December 2019 - 17:59
aleksandrov
  • 178 сообщений
прям сломался он во время замены сцепы? Чот не верится
Макс Александров
Отправлено 21 December 2019 - 18:49
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
На этом остановимся  . Удачи .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 21 December 2019 - 18:50
Отправлено 21 December 2019 - 19:10
aleksandrov
  • 178 сообщений
остановимся, когда я решу свою проблему! Взаимно, удачи
Макс Александров
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 21 December 2019 - 19:16
Суперчел
  • 8652 сообщений
В реальности может действительно прокачка и поможет! Это самый простой и не затратный способ! ИМХО
Отправлено 21 December 2019 - 19:19
aleksandrov
  • 178 сообщений
спасибо! Начну с неё, правильно!
Макс Александров
Отправлено 21 December 2019 - 21:29
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Замена с прокачкой . Я уже писал .не вы первый, не вы последний с такой проблемой .
Отправлено 22 December 2019 - 10:10
aleksandrov
  • 178 сообщений
я не сторонник менять все подряд лишь бы проверить. Он вчера работал, а тут вдруг сломался! Крайне маловероятно. Тут дело в чем-то другом. Но за совет спасибо!
Макс Александров
Отправлено 22 December 2019 - 13:23
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Замена это не значит поменять цилиндр,замена тормозной жидкости в системе сцепления с её прокачкой и всё. я думаю это поможет .никаких особых вложений не требуется. Единственное что требуется Это помощник.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 22 December 2019 - 13:33
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Регулировка свободного хода педали сцепления после замены сцепления обязательна! Иначе возможно перекрытие отверстий циркуляции тормозной жидкости в ГЦС. Жидкость перестанет вовремя возвращаться в бачок и возникнет проблема про которую Вы пишете. Впрочем если Вы хотите потратиться ещё раз то флаг Вам в руки.
Отправлено 22 December 2019 - 13:47
Суперчел
  • 8652 сообщений
Зачем регулировать педаль,на самоподводящем сцепление? Два раза меняли сцепу ни разу не регулировали педаль! Регулировка нужна только если подшипник низкий! ИМХО
Отправлено 22 December 2019 - 14:32
aleksandrov
  • 178 сообщений
жижу поменяю, не вопрос! Просто я не могу никак связать замену сцепы с дальнейшей проблемой. Впрочем, надо сначала поменять, прокачать, потом уже думать дальше Видите как много мнений! Один говорит регулировка нужна, другой, что не нужна. Пройди пойми тут!
Макс Александров
Отправлено 22 December 2019 - 16:07
Да нужна регулировка, достаточно внимательно все прочесть. Вы же из Москвы, что мешает заехать в любой клубный сервис и получить ответы на все свои вопросы?
Отправлено 22 December 2019 - 16:16
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Зачем регулировать педаль,на самоподводящем сцепление? Два раза меняли сцепу ни разу не регулировали педаль!Регулировка нужна только если подшипник низкий! ИМХО
Андрюх ,а кто тебе сказал что у нас самоподводящиеся сцепление ?
Отправлено 22 December 2019 - 16:20
Суперчел
  • 8652 сообщений
Sergunka 1969,Серега если не самодводящее,тогда зачем педаль регулировать? На рабочем цилиндре можно тогда регулировать!
Отправлено 22 December 2019 - 16:29
aleksandrov
  • 178 сообщений
заехать есть куда. Жду выходных просто
Макс Александров
