Сообщений в теме: 4934
  domoi 814 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 22:23
domoi
  • 814 сообщений
Блин пять раз ездил ,все нормально было ,но вот в этот год поехало,понеслось,форсунки два раза,прокладка пока то же два,и теперь похоже снова форсунки наклевываються после этого ремонта прокладки
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 22:25
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Итого , стоимость контрактного двигателя ...
Отправлено 13 August 2017 - 22:41
Который может оказаться не лучше. .
Отправлено 13 August 2017 - 22:43
лендвинд
  • 533 сообщений
Может , запросто ...
Отправлено 14 August 2017 - 06:25
Надо какой то ЗИП походный , касающийся форсунок, возить с собой на дальние расстояния... И видео подробную инструкцию, как самому справиться, если не сложно ...
Ремонтировали не так давно форсунки у специалистов по нашим Делфи, меняли ремкомплекты , три раза завоздушивали при пуске. Опять снимали, опять стенд для проверки и прокачка воздуха.
Как самому в "поле" справиться с этим . Лишний раз задумаешься о рисках в дальней поездке с семьёй ...
в  походных вряли. нужны мощьные тиски для разбора форсунки, да и дин-ключ стоит не мало. самое главное: надёжно глушить(при выключенном движке) обратку, чтобы насос воздуха не хапнул, и делать ПО ОДНОЙ форсунке( на 4 шт необходимо 2 часа , включая диагностику , снятие установку, замену мультипликатора и обкатку). да и помощнка, или помощницу.
это не касается работ по замене прокладки гбц
ну и комплект клапанов обратки (стоит он 10тыр з 4 шт)
Отправлено 14 August 2017 - 09:21
лендвинд
  • 533 сообщений
Если правильно понял ; Обратка  снята с форсунки и отверстие трубки обратки заглушенно.
Но, не исключенно, что польёт обратка с форсунки на двигатель, поэтому надо на форсунку одеть другую отводящую трубку .
О.к. ?
На СТО, разговорились с владельцем "Санг Ёнг", то же "Комон Рейл". За десять лет не одного сбоя в работе форсунок. Форсунки конечно другой фирмы, а насос утверждает как у нас. Говорит "Бошевский". Исколесил дальние расстояния.
Неужели не переделать у нас на нормальные форсы ?
Для смеха: Как только первые иномарки стали появляться, знакомый, проживая в глухомани , приобрел старый мерседес дизель.
Спрашиваю : как справляешься с ремонтом и запчастями ? Ответ : Я и сам рукастый для ремонта, а вот запчасти , это больше переделки. Спрашиваю : как то очень громко дизель работает и дымит немного. Ответ : Так я от "Беларуса" насос поставил, есть дым но работает на любой солярке ...
Сообщение отредактировал лендвинд: 14 August 2017 - 09:37
Отправлено 14 August 2017 - 09:39
это при диагностике так.
Отправлено 14 August 2017 - 09:40
лендвинд
  • 533 сообщений
Что бы двигатель быстрее запустился ?
Отправлено 14 August 2017 - 09:53
обратку на форсунку нужно одеть
Отправлено 14 August 2017 - 13:31
Переделать можно все, что угодно. При этом денег надо вложить примерно половину стоимости вашего авто. И от проблем некачественного топлива это не спасет.
На автомобилях SsangYong система Бош применялось очень и очень давно, и это не были системы COMMON RAIL. На всех  автомобилях SsangYong с COMMON RAIL применялась и применяется сейчас исключительно система DELPHI.
Отправлено 14 August 2017 - 22:52
лендвинд
  • 533 сообщений
А как же 10 лет эксплуатации, тем более  [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:14px;]DELPHI ? Что не так у нас ?[/color]
Отправлено 15 August 2017 - 00:50
Что не так у нас ?
Я понятия не имею, что у Вас не так.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 15 August 2017 - 05:38
domoi
  • 814 сообщений
Главное по мелким городам не ездить,где сервисов нет совсем,как Сальске,не знаю во сколько мне сейчас ремонт,после ремонта станет,когда до дому дотяну,пока доехал то Тольятти. Ехать кошмар по трассе все хорошо,но стоит въехать в город и опустить обороты ниже 1800,такой насколько начинается
Сообщение отредактировал domoi: 15 August 2017 - 05:45
  domoi 814 сообщений
Отправлено 15 August 2017 - 07:02
domoi
  • 814 сообщений
сам делай, ничего сложного нет в этом а 40тыр для другого пригодиться
Сложного может и нечего,но почитав,что форсы собирают в специальных боксах с притоком избыточного воздуха,чтоб все стерильно а такими условия не создам,да и блин купил один раз клапана,(так и лежат дома)все четыре левые оказались ,не оригинал .вот тут бралhttps://tiu.ru/ Где купить оригинал не знаю
Отправлено 15 August 2017 - 07:53
тут http://www.bustorgdetal.com/ , только не бери новые номера
  domoi 814 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 20:13
domoi
  • 814 сообщений
  domoi 814 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 21:22
domoi
  • 814 сообщений
Где то читал,что на н6тые 4D20 ставили уже модернизированный,прогорела ли там прокладка у кого?
Отправлено 18 August 2017 - 21:25
за сколько сек?
  domoi 814 сообщений
Отправлено 20 August 2017 - 16:15
domoi
  • 814 сообщений
Засекать да же не стал быстренько наполнился,на остальных до шприцов да же не дошло,как должно быть
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 20 August 2017 - 16:35
  • 12498 сообщений
И на Хавал Н6 продувало прокладки, но, одному поставили двигатель новый по гарантии, так с ним чудеса. Не знаю окончания истории, последняя запись от 18 июля. Все есть на Хавал-форуме
