Сообщений в теме: 5647
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 04:50
Костя Я
  • 1160 сообщений
ага, а еще меня втулки между рамой и кузовом на болты М12 были расчитаны, а сами болты на 10 стояли. это для предусмотренного производителем апгрейта?
Сообщение отредактировал Костя Я: 08 November 2016 - 04:51
  Petr 73 57 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 08:29
Petr 73
  • 57 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Добрый день всем.Срочно нужен совет.Подскажите пожалуйста где дешевле заказать запчасти с отправкой в регион.
И еще подскажите что за интернет магазин в Москве М-ЗАП,и стоит ли у них заказывать запчасти.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 09:20
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Заказывать запчасти подешевле - себе дороже, сэкономишь сейчас 500 р., через небольшое время возможно придется заказывать эту же деталь по реальной цене, плюс опять работа.
А так первый вариант - ИРИТО. И доставка в регионы у них есть. Остальные магазины оригинал берут так же у них.
Виктор 9265922191
Отправлено 15 November 2016 - 09:52
Petr 73
  • 57 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Спасибо  Виктор.Но нужно дешевле потому что нужно восстанавливать машину после ДТП,а по страховке денег не хватает даже на железо,не говоря уже про работу и покраску.
  Vovan44 11 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 19:38
Vovan44
  • 11 сообщений
  • бензин, мкпп
Вечер добрый всем! Такой вопрос, поднимаю левую сторону, кузов поднимается, колесо на месте, что нужно посмотреть?
Отправлено 20 November 2016 - 19:52
За что поднимаешь и чем, какое колесо должно подняться?
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 21:08
  • 25142 сообщений
Кучу сложных вопросов ты поназадавал, видимо, Володь... :kol_smile3:
Отправлено 21 November 2016 - 06:27
Костя Я
  • 1160 сообщений
домкрат суй под мост или под рычаг, а то запаришься поднимать, пока подвеска ход выберет. ну а если умудрился поднять кузов, а рама при этом на месте осталась, то тут хана...
Отправлено 21 November 2016 - 07:33
Не пугай человека. Возможно нужно ещё выше домкратить, так как подвеска ход не выбрала...
С этим согласен, поэтому и спрашивал у страждущего, за что домкратился...
Отправлено 21 November 2016 - 20:11
Vovan44
  • 11 сообщений
  • бензин, мкпп
Поднимаю за раму гидродомкратом,с правой стороны не заметно, а слевой приходиться выше поднимать, при движении по мелким выбоинам, слышен стук, расстояние от отбойника до рычага примерно 25 мм. Грешил на амортизатор, поменял, ничего не изменилась!
Сообщение отредактировал Vovan44: 21 November 2016 - 20:16
Отправлено 21 November 2016 - 20:19
Ставлю на тормознве колодки или подушку кузова
Отправлено 21 November 2016 - 20:26
Vovan44,
рулеткой до среза арок,вертикально по ступице померь размеры...разные или одинаковые?
ну тут ещё линки смотреть..стаб и наконечники с шарами....))) ну и рейку до кучи...)))
Отправлено 22 November 2016 - 05:38
Костя Я
  • 1160 сообщений
мелкий стук скорее всего, от стоек стабилизатора.
Отправлено 22 November 2016 - 05:42
Или от наружнего ШРУСа (продольное перемещение)...
Отправлено 22 November 2016 - 19:03
Vovan44
  • 11 сообщений
  • бензин, мкпп
Удар идёт в кузов, ощущение как рычаг бьёт о подушку, может торсион ослаб, регулировка уже затянута!
Отправлено 22 November 2016 - 19:11
Перекинь на шлиц..
Отправлено 22 November 2016 - 19:12
может торсион ослаб
Отправлено 23 November 2016 - 18:57
Vovan44
  • 11 сообщений
  • бензин, мкпп
Спасибо за советы, на выходных попробую, напишу результат...
  Регион22 38 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 11:14
Регион22
  • 38 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Всем добрый день! [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Подскажите, кто сам видел, поддон двигателя на Н5 внутри крашенный или металл? [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Если краска, то насколько прочная? Хочу сделать раскоксовку, производитель химии пишет, что с крашенными поддонами аккуратней.... [/color]
Отправлено 12 December 2016 - 12:22
А какая тебе разница. Он или ржавый уже или покрасишь заново.
