Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 07 December 2020 - 06:44
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Всех приветствую. Кто может подсказать по поводу привода на раздатке - не работает и звонятся между собой 5,17,18 и 20 контакты на колодке контроллера. Сервопривод снимал вилка на раздатке в положении 2Н.
Двигатель сервопривода может закиснуть.Снять привод и с аккамулятора питание на двигатель подать.проверить,крутится или нет.Предварительно пометить,в каком положении стоит.
  Александер 98 сообщений
Отправлено 07 December 2020 - 18:19
Александер
  • 98 сообщений
Спасибо. Сегодня снял. От аккумуляторной батареи крутится в обе стороны, теперь вставляя  вилку на раздатку не совпадают отверстия для болтов крепления сервопривода.
Отправлено 07 December 2020 - 18:33
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Довернуть привод нужно,чтоб совпали
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=830
В положении 2Н один лишний контакт замкнут режим движения - замкнутые контакты разъёма БУ
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(247,238,238);]2H - 20+17+5[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(247,238,238);]4H - 20+18+5[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(247,238,238);]4L - 20+17+19[/color]
Отправлено 08 December 2020 - 00:55
Александер
  • 98 сообщений
После смещения програматора звонятся 3 контакта в положении 2Н, вот как довернуть привод, всего на пару мм?
Отправлено 08 December 2020 - 06:13
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Подав питание на двигатель или отсоединив его от программатора
Отправлено 08 December 2020 - 08:33
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Подсоедини к разъёму, включи и выключи полный.
Отправлено 08 December 2020 - 16:11
Александер
  • 98 сообщений
На столе работает и 2Н и в 4Н, на раздатку ставлю в 4Н сработал и тишина, програматор опять сбился, наверно придётся регулировать и прозванивать прямо на раздатке, завтра попробую.
Отправлено 08 December 2020 - 21:19
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Попробуй на другую машину поставить.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 08 December 2020 - 21:19
Отправлено 09 December 2020 - 06:36
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Алгоритм работы есть,нужно мерить и делать выводы.Что то не нравится блоку управления приводом,
Отправлено 09 December 2020 - 17:28
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Мозг не глючит?
Отправлено 09 December 2020 - 22:26
Александер
  • 98 сообщений
Когда шевелю провода у входа в програматор пропадает цепь прозвонки.пп рк.jpg
Отправлено 10 December 2020 - 06:19
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Когда шевелю провода у входа в програматор пропадает цепь прозвонки.Изображениепп рк.jpg
Программатор не разборный,если действительно дело в нем,лучше поискать другой.И лучше б.у,заводской Борг Варнер,покупал новый,там китай
Отправлено 10 December 2020 - 22:49
Александер
  • 98 сообщений
Возможность замены не исключаю, на али сервопривод есть, вот только сколько продержится и идентичны ли они?
Отправлено 11 December 2020 - 06:36
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
У меня двигатель был неисправен,контактная группа не совпала.Со своего взял контактную группу,с нового двигатель.Знать бы это раньше,купил бы б.у оригинал
Отправлено 11 December 2020 - 21:22
Александер
  • 98 сообщений
Да и такое может быть, хорошо ещё что из двух собрал рабочий.
  Fly157 35 сообщений
Отправлено 22 December 2020 - 19:26
Fly157
  • 35 сообщений
  • Бензин, МКПП
Всем привет. Глючит блок подключения полного привода, фото во вложении. Там несколько цифровых обозначений. По какому именно номеру искать?
Сообщение отредактировал Fly157: 22 December 2020 - 19:27
  2140 8584 сообщений
Отправлено 22 December 2020 - 19:39
  • 8584 сообщений
3624100-K09 (3624010-SY) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРО.РАЗДАТ.КОРОБКИ
Отправлено 23 December 2020 - 18:55
Александер
  • 98 сообщений
Как определили что проблема в контролере?
  Fly157 35 сообщений
Отправлено 23 December 2020 - 19:13
Fly157
  • 35 сообщений
  • Бензин, МКПП
Спасибо. Как я понял основной номер это 0705BD0011 N. Что означает номер 44-50-000-206-B ?  Встречаются в продаже контроллеры с разными буквами B, D и.т.д.
Понижайка может включиться сама в движении, из режима полного привода. Но это только когда с первого раза не прошло включение/выключение полного привода или понижайки. Приходится выключать зажигание, потом снова включать. После этого в режиме полного привода в движении понижайка может включиться сама. Задний мотор в раздатке уже был заменен. Датчик скорости исправный.
Сообщение отредактировал Fly157: 23 December 2020 - 19:13
  2140 8584 сообщений
Отправлено 23 December 2020 - 19:26
  • 8584 сообщений
3624100-K09, это каталожный номер этого блока 3624010-SY, это его аналог ИМХО, раз под ЭТИМИ (каталожными номерами) бьются блоки имеющие разные буквенные индексы... то эти индексы не имеют важного значения. Иначе бы были и разные каталожные номера. Я бы голову не ломал и заказывал, как это принято, по каталожному номеру
