Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 11:42
GR_V
  • 4626 сообщений
перед мономаксы зад скерчеды, вот что обычно ставят когда имеют ввиду мономаксы, а пружины уже по вкусу, у меня 5305 стоят, хотя кажется что нужно было 5306 ставить, 06 повыше.
Фактически 06 короче (в свободном состоянии) и более дубовые из-за толстого прутка
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 20:28
рыжий
  • 885 сообщений
Это наиболее хороший вариант !!!!!!!!!! :kol_yes:
Скерчеды Kayaba 845022 (или 845001
845001 - довольно мягче и комфортный (волговская подвеска ) ,845022 - чуть позжоще но тоже ккомфортно (полицейские не замечаешь, почти ) !!!!!!!
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  Letum 82 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 00:38
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
Блин, неохота ставить разные серии, прям чую, что продольная раскачка будет из-за разного типа амортов. Газмяс не хочется. Я очень много езжу >150км/ч с перестроениями и мягкая жопа не нужна. Я понимаю, что в сравнении со стоком на газмясе она будет не мягкая, но раз жестим, то по полной. Буду ставить gas-a-just в круг. Сдохнут - будем думать. Перед - 554125, зад - 554071? Зад втулить надо? Так, лифта подвески и торсионов не хватит под 255/70/17 Купер Дисковерер АТ3? Почему-то эту размерность редко упоминают на форуме.
Отправлено 19 March 2015 - 07:13
Я понимаю, что в сравнении со стоком на газмясе она бу...
Шинный калькулятор в помощь...
Размер шины 255/70/17 (31,1") больше в диаметре от штатного размера на 52 мм. Для такой резины просто лифтом подвески с подкруткой торсионов не обойтись...
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 08:12
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Несколько не понимаю выбор такой резины,она почти шоссейная,не верьте рекламе.У меня стоит 245/70/17 ST ,без бодика,только лифт.Сдаётся мне что тебе придётся менять пары в мостах,подумай.
  Letum 82 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 08:59
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
Резину и хочу шоссейку с легким бездорожьем. По отзывам нормальная. 31 радиус компенсируем тем, что у меня турбо бензинка, плюс буду поднимать мощность двигателя. Отсюда и 255 для увеличения пятна контакта, просвет вылетом подправим. Незнаю, прочитал тему по лифту, почти дочитал про бодик, по резине темы прочитал, большинство останавливается на 265/65/17(30,5). Может и мне не стоит выпендриваться? Лифт+ боди на 1-3см и всё?
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 09:12
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
При бодике в 3-4см +лифт подвески уже 265/70/R17 или 265/75/R16 одна фигня (31,6) влезают.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 09:14
GR_V
  • 4626 сообщений
Ставь на зад тоже Мономакс, однотрубные газовые, усиленные, дорогу будут держать как вкопаная:
Пример готового комплекта:
Лифт 50мм
Лифт 80мм
  Letum 82 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 10:53
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
Григорий, видел эти комплекты. А какие пружины в них идут?
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 12:11
рыжий
  • 885 сообщений
Очередное заблуждение! Хотите телегу, воляйте!
  Korcar 272 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 12:16
Korcar
  • 272 сообщений
  • NEW Turbo Super Luxe
чем не устраивает 65 профиль резины? 255/65/17 например -это всего 30,1, близко к стоку (динамику сохранишь, правда куперы далеко не лёгкие тапки), и легкого лифта хватит, и АТ3 такая есть...
Клубный №605
с 08.2011 по 11.2014 Ховер Н5 2,4 люкс Изображение Изображение
Сейчас Ховер Н3 New Turbo:бодик 40 мм. 2 - НИРФИИзображениеИзображение
  Толяныч 76 169 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 21:52
Толяныч 76
  • 169 сообщений
  • Люкс,бензин.номер 1759
Незнаю, прочитал...
Я остановился,мне хватит,купера ст макс 265-65-17,блдик 2 и лифт.Не цепляют,потяжелей на разгоне,и смотрятся хорошо.В грязи на 0,9 ведут себя хорошо.
  СержФил 138 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 20:44
СержФил
  • 138 сообщений
  • 2.0бензин 122 л/с люкс
Всем доброго времени суток.Будьте добры подскажите пожалуйста на амортизаторы kyb 845022 резинок,шайб что идут в комплекте хватает чтоб затянуть верхнюю часть амортизатора,или надо докупать дополнительные шайбы?Заранее благодарен.
С уваженим Сергей. Club # 2009.тел. 8-девять26-4три4-96-79.
  Top45 73 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 19:19
Top45
  • 73 сообщений
  • бензин, ГБО BRC, МКПП, адакт
Здраствуйте, прочитал очень много страниц и вариантов как я понимаю очень много. мог бы кто нить написать подробно про лифт с жигулевскими проставками. а именно: аморт. пер - "номер" аморт.зад.- "номер" проставки какие и как поставить и сколько оборотов торсионы без фанатизма желательно из личного опыта. просто реально у всех по разному, комплекты которые продаются дороговато и как я понял можно пружины и не менять а поставить проставки.
Отправлено 29 March 2015 - 19:35
а именно:
аморт.зад.- "номер"
проставки какие и как пост...
Проставки такие 1309123197_prokladka_pruzhiny_zadnyaya_verx._super.jpg Ставятся сверху пружины, родные резинки я подложил под пружины снизу.
Аморты стоят Tokico E3502 задние и передние E3708. Резина летняя 265-65-17, зимняя 245-75-16 нигде не трет и не задевает. Машина стала собраннее, управляемость улучшилась, клевков при торможении нет, но и жесткости присущей усиленным пружинам тоже нет.
Пы.Сы. Немного подрезан угол переднего бампера, примерно на 1,5-2см.
  Top45 73 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 19:54
Top45
  • 73 сообщений
это проставки 5см которые? и про торсионы добавь сколько оборотов? амортизаторы без переделок встают?
Отправлено 29 March 2015 - 20:01
Да, 5см. Торсионы крутил по порогам, чтобы были параллельно дороге. Да, еще забыл, шаровые под рычаг ну и соответственно сход-развал сделать. К задним амортам резинки волговские нужно, я их на наждаке стачивал примерно на 5-7 мм с узкого края.
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 09:45
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
На днях поменял передние амортизаторы на оригинальные газовые артикул 2905100-K00-A1. До этого стояли KYB 344279. Господа! Не ставьте 344279 если не планируете ставить большие колеса и крутить торсионы на много оборотов! При легком лифте в них нет никакого смысла, более того, один из амортизаторов оказался неисправным. Не работает газовый подпор и следы подтеков масла вокруг штока. Амортизаторы прошли 25 тысяч. Из них 15 тысяч с лебедкой на морде. Из за большей длины закусывает шрусы и нужно опускать мост. Сами амортизаторы жесткие. Родные 2905100-K00-A1 оказались для меня золотой серединой. Они не раскачиваются как родные масляные и намного мягче 344279. Самое главное, они "быстрее" работают и машина отлично держит дорогу на грейдере и частых мелких кочках. На крупных кочках подвеска работает мягче, но пробить ее легче. Есть небольшая раскачка при торможении.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 10:15
GR_V
  • 4626 сообщений
П родные резинки я подложил под пружины снизу.
Зачем?
  reservist 1183 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 10:54
reservist
  • 1183 сообщений
  • лифт-50, бодик-40, AT3 265/75 r16
В этом деле вообще не до фанатизма. Торсионы крутить не по по оборотам, а по размеру от арки до пола.
Кода поставишь проставки под пружины (хотя я противник этого), замеряешь длину от верхнего края арки колеса до пола. И крутишь торсионы до тех пор, пока разница между задом и передом будет от 3 до 5 см. В идеале разница 4см. Но для начала, обязательно проверь накачку колёс, на всех четырёх. И после лифта торсионов, обязательно на развал-схождение.
Андрей. Клубный N' 1813
На асфальте нет ничего интересного.
