Сообщений в теме: 4934
  domoi 814 сообщений
Отправлено 17 September 2017 - 18:19
domoi
  • 814 сообщений
Похоже я ещё долго буду устранять последствия, после этих криворуких ремонтников их Сальска ,только отремонтировал форсы ,заметил пятна под машиной.Не могу определить,что .Не пахнет,заехал к соседу на яму,капли висят на вакумном насосе. Что это может течь? Как туда вообще подлазят
Сообщение отредактировал domoi: 17 September 2017 - 18:19
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 17 September 2017 - 18:56
  • 7078 сообщений
domoi да просто сними плиту и ляжь на двигатель, они там наверно винт большой , к вакуумнику, не закрутили до конца.
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 12:51
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
С вакуумного насоса, походу, только масло может течь (насколько знаю, он им смазывается). Можно снять штуцер с насоса (я снимал, 10 минут делов) и проверить, может медная прокладка какая кривая... Еще предположение - горемастера потеряли прокладку (их две, очень легко выронить при снятии штуцера) и поставили другую подходящую, но другой толщины... Вот масло и вытекает...
  domoi 814 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 19:13
domoi
  • 814 сообщений
Там нифига не видно,где что смотреть блин
  alexp76 146 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 22:57
alexp76
  • 146 сообщений
  • Дизель,АКПП
У меня из под насоса масло текло. Там стоит две резинки,они отвремени становятся плоскими и не уплотняют. Снял насос (три болта м6) поехал в автозапчасти и подобрал. Поставил и все ок. Правда гемор еще тот снимать и ставить.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 20:29
domoi
  • 814 сообщений
Я уж понял,даже телефон засунуть неммогу чтоб сфотографировать,где что бежит
  domoi 814 сообщений
Отправлено 23 September 2017 - 12:00
domoi
  • 814 сообщений
Походу у меня то же там бежит,сегодня съездил в пару сервисов ,один салат,другой авточайна. Типо делаем всех китайцев в одном,чтобы поменять эту самую прокладку вакуумного насоса загнули 15 рублей ,плюс все прокладки хотят снимать голову снова,плюс болты и плюс снова ,не дай бог заклинит форма. Я блин отказался ,только форсы отремонтировал за 38.Во втором вообще сказали с дизелями не связываемся.что за сервисы такие,делали тогда бы велосипеды,раз за машину боишься взяться Буду сам прибывать,только где эти колечки искать ?
Сообщение отредактировал domoi: 23 September 2017 - 12:00
  Волгодон 70 сообщений
Отправлено 24 September 2017 - 17:11
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Я так и не сумел подлезть к вакумнику без снятия постелей, там колечко стоит в крышке подходит с вазовских 9-10 моторов. раньше ставилась со стороны трамблера.
Прочитав 110 страниц спереди и 30 в конце я не смог найти ответа как побороть проблему с продутием прокладки. Машина 11года октябрь, все было хорошо пока не поменял жижу на 64т.км. На 65т.км пробило прокладку. Замена с увеличением отверстий в прокладке, врезка дополнительного штуцера с дополнительным расширительным бачком с газели. Два года все замечательно но стал поглядывать на температуру, после 140 начинает расти до 10часов и выше пока не сбросишь скорость. Летом возвращаясь с побережья на перевалах начал притапливать поверив в свою безнаказанность по температуре. Двигаясь по равнине вдруг знакомая мелодия, красный термометр и полный один бачок (штатный пустой был все время). Нагрев становился все чаще до дома 450км.После очередного дозалива и устранение микро течи с бачка Ховрюша ожил, напрягать на трассе не стал, скорость 90-100, ближе к дому проверил на подъёмах  температура в норме но расширительные бачки стали жить своей жизнью, то в одном полно другой пуст. то наоборот, то в обеих поровну и так почти два месяца. Вчера опять перегрев (переливы. прокачки,охлаждения) кое как добрался домой. Понятно прокладка а может и голова. Проблема понятная попадает воздух в систему локальней перегрев дует прокладку и второе на больших оборотах ОЖ не успевает охлаждать ГБЦ в районе цилиндров очаговый перегрев прокладке или голове пепец. Кто смог победить эти болезни и каким способом?
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 24 September 2017 - 17:54
Росомаха
  • 1285 сообщений
Многие победили продав машину :) Я бошку сверлил и радиатор менял. Павел F циркуляцию организовал через бачек, многие просто ремонтируют и следят за температурой.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 24 September 2017 - 19:27
domoi
  • 814 сообщений
Я то же два дня пытаюсь ,до третьего болта так и не дотянулся,придется наверно снова со снятием башки блин
Отправлено 24 September 2017 - 19:34
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Где можно посмотреть на фото и хотя б краткое описание что куда и последствия сколько работает.
Не мучайтесь ребята, всю башку снимать не надо только постель с валами и болты не закручивайте пока не проверите резиновое кольцо.
Отправлено 24 September 2017 - 20:51
Росомаха
  • 1285 сообщений
Отправил в личку. У меня уже второй год, у Паши год
Отправлено 25 September 2017 - 12:09
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
А где помпа врезается?
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 13:55
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
https://www.drive2.ru/l/9687145/
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 25 September 2017 - 15:13
Росомаха
  • 1285 сообщений
Жень, я дал ссылки, в том числе и Вашу последнюю
Отправлено 25 September 2017 - 16:48
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
А я кинул про то куда и как Вадим впедюрил помпу.
В прошедшую субботу я подключил помпу на вебасте, что бы работала постоянно с зажиганием, но не теряя своей функциональности при включении вебасты.
По ходу у меня тоже продуло прокладку. По этому и стал заморачиваться с бачком от Ларгуса. Поезжу еще понаблюдаю, денег подкоплю и на замену.
Евгений
Подробности
Мы на драйве
Отправлено 25 September 2017 - 18:03
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Ребята спасибо, все увидел, жду запчасти на замену прокладки и вердикт по опресовке. Росомахи отдельный привет от Кабана.
Отправлено 25 September 2017 - 18:07
не занимайтесь хернёй. знаний у вас не больше чем у VW- иженеров, которые сотворили сие чудо, а китайцы его кастрировали
Сообщение отредактировал джедай: 25 September 2017 - 18:08
Отправлено 25 September 2017 - 19:04
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Ну дай поинженерить то....:smile171: Сам же знаешь - наши руки не для скуки!
Сообщение отредактировал Евжека: 25 September 2017 - 19:08
Евгений
Подробности
Мы на драйве
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 19:08
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Да ладно!!! найден мотор с которого киты слизали наш 4d20? может от него подойдут какие-нибудь запчасти? прокладки, ремни и т.п. ... С какого мотора слизано?
Сообщение отредактировал PavelF: 25 September 2017 - 19:11
