А Что Еще Можно Сделать Лучше И Красивей.
Сообщений в теме: 618
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 12:32
  • 14774 сообщений
Я где-то за полчаса справился, но на полпути распускать пришлось, так как в начале "хитро" прошил и нить без провисания не натягивалась.
Ну ты герой!
Аккуратно обшить и натянуть весь руль по периметру изнутри....
Я оцениваю где-то в полдня с перекурами и матом :kol_smile3:
Супруга отказалось, говорит, я не белошвейка, а руль у тебя и так хороший :AllSmail (31):
Отправлено 25 November 2013 - 12:51
Ну ты герой!
Ручник обшил мин за 30, в положении крайне не удобном )))
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 19:23
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Ну ты герой!
Я оцениваю где-то в полдня с перекурами и матом :AllSmail (31):
Супруга отказалось, говорит, я не белошвейка, а руль у тебя и так хороший :kol_friends:
Я один обшил часа за 2 где-то, а так если бы тогда знал как руль снимается, то принес бы его домой и спокойно под пивко обшил бы, а не на месте. Тогда не знал ещё, что снять руль это 2 минуты =).
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 19:40
  • 1749 сообщений
Не было у меня желания на вещицу ценой ~$10 много времени тратить. Поэтому шил одной ниткой (вторая осталась про запас), сложенной вдвое, и "через край". Может и не очень эстетично, но меня устраивает. Самое сложное было "культурно" обойти спицы и следить, чтобы нитка сама себя не прошила.
Отправлено 25 November 2013 - 19:55
  • 14774 сообщений
А я до сих пор не знаю. :kol_friends:
Давай, рассказывай, как снять
Если я руль домой принесу... супруга не отвертится :)))
Отправлено 26 November 2013 - 14:15
  • 14774 сообщений
А двумя нитками это как?
Двумя иголками с одной ниткой может быть?
Чтобы как в ботинках шнуровка получилась?
ЗЫ
Получилось хорошо, но ИМХО все равно про 30 минут ты загнул :technology_tank:
Отправлено 26 November 2013 - 14:44
Yentoni
  • 664 сообщений
на Н2 сзади откручиваются два винта под шестигранник внутренний, снимается вся середина вместе с подушкой, отсоединяется бибикалки разъем и шлейф подушки (на 5ом салоне ещё два штекера это кнопки руля там же отсоединить), ну и всё подушку в сторону, там одна гайка по центру, её откручиваем и начинаем постукивать кулаками снизу кверху на себя по рулю чтобы он слез с вала, там посадка под конус. первый раз тяжело идёт, последующие разы гораздо проще. сборка в обратно порядке. по сути снять руль ну делов на 5 минут -)
Отправлено 26 November 2013 - 14:53
  • 14774 сообщений
Спасибо, займусь
Отправлено 26 November 2013 - 15:03
Там болты под звездочку,шестигранник не подойдет
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 15:22
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Спасибо, займусь
И ещё добавлю - если зубы дороги, лучше перед постукиванием гайку откручивать не до конца. ;)
Отправлено 26 November 2013 - 15:45
  • 14774 сообщений
Спасибо, плавали, знаем :)))
Отправлено 26 November 2013 - 15:50
Cаш,руль можно и сьемником снять,там есть два отверстия с резьбой М8,так что за зубы не переживай
Отправлено 26 November 2013 - 19:05
Yentoni
  • 664 сообщений
Да-да точно под звёздочку, снимал летом забыл уже. А так снимается без съемника и зубы целы, просто надо не тянуть на себя, а постукивать потихоньку наискосок как бы, не знай я снял без особых проблем по сути почти сразу слез.
Отправлено 26 November 2013 - 19:37
  • 14774 сообщений
да нет, под шестигранник :technology_tank:
Начал я хорошо (пытался уложиться в 5 минут :smile: )
- открутил эти два боковых винтика - 2мин и...
- 10 минут пытался снять колодку с подушки - так и не снял :((( Как и где ее поддеть или на что нажать?
- плюнул и
- открутил гайку на 18 ( с плечом в полметра, сильно была закручена) 3минуты
- 20минут пытался сорвать руль со шлицов... и постукивал и подергивал и болты заворачивал и, упираясь в открученную гайку и в них гвоздодером в полметра, отжимал... увы :(((
Отправлено 27 November 2013 - 01:29
- плюнул и
коленями давишь руль на себя, и ударяй кувалдочкой в торец рулевого вала .(всегда с первого раза снимается)
Отправлено 27 November 2013 - 06:36
  • 14774 сообщений
Спасибо всем :technology_tank: Снял таки :smile: Но получилось только комплексно: - импровизированный съемник (плоская часть ТАЗовского хомута для глушителя, дырдочки там как раз на уровне двух резьбовых отверстий М8 на руле) - колени (болят, блин, теперь :))) ) - и молоток 1.5кг (других не держим) эл. колодка на подушке снимается хитро: - сначала вытаскивается желтая заглушка-фиксатор, - потом вверх вытаскивается колодка
  nik333 2383 сообщений
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
- плюнул и
Может в Ирито пошутили и руль приварили с внутренней стороны?(пару точек) У меня легко снимается.
Отправлено 27 November 2013 - 06:41
  • 14774 сообщений
Он, вроде, из силумина, хрен его приваришь.
Писал, что гайку пришлось откручивать с нарощенным ключом (50см рычаг), просто постарались затянуть.
У меня с новья на машине все было перетянуто, повезло со сменой.
Вопрос по ходу:
Там за одно ничего не надо смазать?
Например, колечко вазелином?
Спасибо.
Отправлено 27 November 2013 - 10:59
  • 14774 сообщений
Опровержение, болты, действительно, под звездочку.
Просто отвернул в темноте сослепу шестигранником :)))
  korvol 25046 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 11:23
  • 25046 сообщений
А готовые оплётки на руль нам не подходят? А то они везде есть за недорого - натягиваешь просто, и шить ничего не надо.
