Приборная панель
Сообщений в теме: 658
  daemon 440 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 18:09
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Прошелся мультиметром по большой плате - нашел 2 пробитых диода,
 в общем непонятно, на плате звонятся, сняли один - нет. Буду дальше пробовать разобраться, пока освежили пайку моторчика
https://ru.aliexpres...2662048105.html
 спасибо, а у меня не круглые, хотя может и нет разницы
  Shpion38rus 69 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 18:59
Shpion38rus
  • 69 сообщений
  • Бензин, 2009г.
Ну если у тебя не круглые, то скорее всего мой вариант не подойдет. Китайцы чето намудрили - в практически одинаковые приборки пихают разные моторчики :smile171:
Отправлено 24 May 2017 - 10:51
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Да,, панели-то разные, у Н3,5 панели VDO (по крайней мере у меня). Но может и к лучшему, есть взаимозаменяемость элементов с панелями от ВАЗ VDO
В общем поменял я моторчик в приборке указателя топлива (взял на разборке целую панель от Калины VDO), подключаю (массу слева пока не трогал):
при подключенном разъеме на топл насос показывает 3/4 - ничего не изменилось
при рассоединенном разъеме насоса замыкаем 2 и 3 конт ДУТа - показывает уже больше, о как! (раньше было одинаково 3/4)
Отсоединяю массу слева в ногах - стрелка стоит так-же, но иногда вообще на ноль, возвращается включением зажигания.
Протянул доп провод с минусовой клеммы аккума и соединил его с левой массой, окрутив ее от кузова - замкнутый ДУТ показывает уже больше чем 3/4, а замкнутый почти полный!
Так, интересно ... прозвонил массы на фишках приборки (2 конт на маленьком разъеме и 1 конт на большом) при открученной слева массе - все звонится на кузов, т е сделал вывод, что левая масса - это какая-то общая масса, а не только приборной панели!
Массы на поддоне АКБ и двигателе перебирал еще раньше (проблема возникла намного раньше), но вот масса на поддоне (как понимаю, она идет на кузов) не вселяет уверенности,
Для себя делаю вывод - все глюки из-за массы на кузов (+ вернулась вероятность неверных показаний ДУТ на полном баке), сделаю дублирующую массу на болт левой массы слева с АКБ. Да, просто протяжка болта этой левой массы, проблему не решает и похоже именно из-за плохой массы на кузов на поддоне аккума.
  Максим 32 RUS 12 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 14:14
Максим 32 RUS
  • 12 сообщений
  • 2.0 бензин.МКПП
Добрый день! Подскажите пожалуйста подойдет ли к ховеру Н5 приборная панель от какой-либо другой марки автомобиля? Если да, то от какой? А то стрелки не работают, а гарантия закончилась.
Отправлено 29 May 2017 - 14:15
Какие стрелки не работают?
Отправлено 29 May 2017 - 23:05
Максим 32 RUS
  • 12 сообщений
  • 2.0 бензин.МКПП
Все стрелки не работают. А лампочки горят, кроме ближнего света. Пробег тоже не показывает. Такая проблема, как была в самом начале темы.
Отправлено 30 May 2017 - 08:39
Смотри разъемы сзади. Все датчики одновременно сгореть не могут, тем более они на разных дорожках припаяны. Более того, одометр не работает. Снять и разобрать ее не проблема, минут 10
Отправлено 30 May 2017 - 20:48
Максим 32 RUS
  • 12 сообщений
  • 2.0 бензин.МКПП
Разбирали и разъемы смотрели и плату - видимых дефектов нет, а разобраться в плате (все ли с ней нормально) у меня и знакомых автоэлектриков знаний не хватает. Предохранители все целы. С массой все нормально. Диагностика ошибок не выдает. Спрошу, кто есть из Брянска, попробую подключить рабочую панель с другого Ховера, если кто не откажет. Если будет работать - значит менять целиком или какую-то часть, а если не будет работать - значит причина где-то еще.
  банькир 8 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 11:10
банькир
  • 8 сообщений
  • бензин, 2,4, красный люкс
Всем привет! В мае 2017 купил Ховер Н5, с пробегом 53 т.км... Все прекрасно, но какое-то чувство не отпускало, как будто что-то забыл... Спустя месяц наконец понял, чего мне не хватало. Нет индикации включения ближнего света! Габариты включаешь - есть, зеленое солнышко, противотуманки - тоже есть, включаешь ближний  - и ничего на приборке не меняется. :kol_sad: Показывает те же габариты и туманки. Дальний работает, как положено, с синей лампочкой.
В качестве ДХО обычно держу включенными габариты + туманки, но в дневное время суток по приборке не отследишь какие лампы у тебя светят, приходится заглядывать на сам переключатель, отслеживать положение... (После Логана привычка осталась - одновременно с зажиганием левая рука фары на ближний включает :blush: )
Так вот, собсно, вопрос, нигде не нашел ответа - Эта индикация ближнего только у меня не работает, или её вообще на Ховерах ни у кого нету???
Отправлено 07 July 2017 - 11:16
банькир, ни у кого нет.
Отправлено 07 July 2017 - 11:38
а нафига она нужна? лично у меня постоянно стоит на включенном ближнем свете. запускаешь авто, загорается, вынимаешь ключ - гаснет
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 17:09
Vedma
  • 158 сообщений
  • ,Hover Н3(Н5),Бензин, МКПП
Приветствую Всех! Подскажите марку, тип светодиодов в приборной панели. Необходима замена, а какие искать не знаю...
Отправлено 10 October 2017 - 00:31
К Александру (Мегавольту) в личку, он подскажет
  63rus 151 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 23:09
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
подскажите от чего подсветка приборов панели может отказать? глянул предохранитель целый, а подсветки нет на панельки.также подсветка на кнапках пропала.
Сообщение отредактировал 63rus: 18 November 2017 - 23:22
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 23:15
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Возможно светодиоды отходят, штук несколько. Или пины в колодке отходят. А ещё регулятор яркости панели проверить надо, возможно из-за проблем с ним и нет подсветки панели и всех кнопок.
  63rus 151 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 00:08
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
а как его проверить панельку разбирать надо будет.
Отправлено 19 November 2017 - 00:17
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Регулятор находится у нас слева внизу, вместе с кнопками противотуманок. Вынимается он подцеплением ножом ( я так вынимал) А проверить как, нужен мультиметр. Чтоб проверить наличие и величину напряжения. Там регулятор простой, простая графитная дорожка. У меня была загрязнена и были разрывы при изменении яркости. Тонкий слой спирта и чуть графитной смазки помогли.
  63rus 151 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 10:27
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
ок,спасибо за информацию попробую разобрать.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 12:11
  • 1755 сообщений
IMHO, и без регулятор яркости подсветка должна работать, т. к. если его отключить - яркость максимальна.
Подсветкой кнопок "заведует BCM - тут только или обрыв/замыкание цепи, или отсутствие питания может быть.
Часто "на взгляд" целостность предохранителей не определяется, - попробуйте заменить заведомо исправным.
Отправлено 19 November 2017 - 13:27
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
ConstZ,ну я про свой косяк рассказал. У меня моргала вся подсветка при регулировке. А теперь всё работает. Я, если позволите, тоже хотел поспрашивать- у нас в панели все светодиоды белые, не подскажете марку таких же по размеру, но красного свечения?
