Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 20:32
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Все, вроде, умер :)...
Так что с одной стороны "одноэтажная", а с другой "трехэтажная, но без одной секции. Дай бог еще одна перегорит :)
В секции только один светодиод отказал (подключены последовательно) другие можно зажечь , подобрав резистор.., заранее измерив ток на рабочей секции.
Конечно там возни больше с микропайкой..
Отправлено 16 January 2012 - 20:39
Андрюх, если я его вытащу, то я туда штатную лампу засуну :)
Не знаю, как у других, у меня на Н3 с эл. корректором мало снять фару, но туда еще хрен засунешь, несоосность бешенная.
В одной фаре удалось всунуть длинную (подпилив цоколь), а в другой короткую еле засунул
Сообщение отредактировал Александр2120: 16 January 2012 - 20:43
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 20:40
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
У меня в подсветке номера через 2 недели заморгала левая лампочка, через некоторое время умерла. Заменил обе на самые дешовые по 25р. с одним светодиодом.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 20:55
  • 4334 сообщений
А я за год и пробеге в 25 тыс.км поменял одну лампочку в заднем габарите и с диодами не заморачиваюсь.Диоды стоят только в ДХО.
Отправлено 16 January 2012 - 21:05
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Николай, а цоколи габаритов передних фар и подсветки номера не смотрел? На моем через 2тык. пробега сыпаться начали, вот и пришлось на светодиоды переходить.
Отправлено 16 January 2012 - 21:07
Да и Vik ничего не менял на диоды.
Честно говоря, уже жалею, что туда полез.
Началось все с салона (там понятно, хотелось посветлее) и не остановился вовремя
То, что на штатных подгорели все плафоны - ну и что, просто лишнее сгорело :)
Справедливости ради надо отметить, что одинаковые бесцокольные лампы в передних габаритах (прекрасно сохранились), а в подсветке номера были все черные изнутри, хотя светили еле-еле.
Отправлено 16 January 2012 - 21:13
  • 4334 сообщений
Не смотрел,развалятся,починим,я стараюсь исправной мшине не мешать работать,тоько ТО по регламенту.
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
В подсветке номера, тоже черные были.
  GAV 27 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 00:36
GAV
  • 27 сообщений
  • 2,4 люкс белый 51RU клубный №866
Френды, я дико извиняюсь, но пожалуйста, разъясните, как снимается головная оптика на Н-5? Начитался страшилок про обгоревшие цоколи габариток и сегодня убил два часа прыгая вокруг машины и пытаясь снять фары. Открутил всё что видел, однако что-то насмерть держит корпус. Ни вверх ни вперед фара не идет. Что делать?
Отправлено 23 January 2012 - 09:28
На Н5 последний винт можно отвернуть только сняв (или чуть отогнув) бампер :(
ЗЫ
Я тоже начитался этих страшилок и поменял габаритки. Теперь жалею:
1.один блок (3 диода) в лампе уже потух. Имею разную яркость в фарах. Хоть в Н3 бампер стягивать не надо, но тоже, блин, не айс.
2. вставить невсегда возможно даже при снятой фаре из-за несоосности внешней дырки и посадочного под лампу отверстия.
3. Обгорели цоколи - ну и хрен с ними, пришли к нормальной длине (надо было короче делать). Это ни на что не влияет.
Согласен только по задним, они хоть и горели, но все были внутри черные. Кстати и заменяются за 10сек. Не то, что передние.
Сообщение отредактировал Александр2120: 23 January 2012 - 09:30
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 19:10
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Со снятой фарой ставится без проблем (Н3), не снимая фары чуть труднее, но возможно...
  GAV 27 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 22:59
GAV
  • 27 сообщений
ЗЫ
Спасибо, теперь знаю, что есть и третий винт :) Если не затруднит, пожалуйста, как "для особо одаренных механиков", а где он находится? Если можно, то и с фото. Плиииз
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 23:28
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
С диодными лампами сложно как-то.Все кто ставил не оч качественные чтоль.Горят нафиг.Если брать я думаю,то с одним сверхярким.Дело,вот в чём.Разбирал я лампу,на все диоды стоит один резистор.Диоды параллельно.Соответственно,как известно диоды и прочее,даже из одной партии будут иметь разное сопротивление перехода.А значит и проходящий через них ток будет разным.Вот и начинают деградировать самые прожорливые. Для справки.В некоторые дорогие современные авто,если засунуть диод вместо лампочки её родной.То возможно выгорание блока управления.В сервисной бюллетени наверное специально для Русских,большими буквами написано-НИЗЯ!
  bandital_alex 183 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 09:48
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Почти с первых км поменял все на диоды (тож начитавшись страху). Не успел тока в подсветке багажника и пепельнице. Щас думаю поставить в ПТФ но руки никак не доходят. Кстати ПТФ еще ни разу не выключал.Всегда езжу тока с ними, пробег 3500 но вроде пока целы.Что там за цоколь? (Н5).Светодиоды брал Sho-Me, вроде показались качественные, кстати на перед габариты обычные не включаются - тока с обманками.
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 10:10
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Все светодиоды ставят, а кто не будь сам цоколь случайно не менял, намного бюджетнее выйдет. Если кто менял поделитесь инфой.
Изображение Серега
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 17:24
Пилот
  • 757 сообщений
Я пытался найти "патрончики" для передних габаритных лампочек. К сожалению у нас в городе найти не смог :kol_crazy:
  pit2004 134 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 11:06
pit2004
  • 134 сообщений
  • бенз.2.4, МКПП
а есть фотка патрона габариток? может заменить на другой (под цокольные лампочки)
Кирилл, Hover H2 Изображение
Отправлено 26 January 2012 - 11:52
Гы, а ЭТУ тему с первой страницы прочитать слабо? :kol_crazy:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=67065
Отправлено 26 January 2012 - 14:03
А чем тебе патрон не угодил?
Ну обгорел, точнее, лишнее обгорело, все контакты в целости и не окисленны.
ЗЫ
Вот кто бы объяснил, что с лампочками накаливания происходит: в подсветке номера черные внутри, а в передних, как новые?
Что за химия, даже, если сырости там больше?
Сообщение отредактировал Александр2120: 26 January 2012 - 14:05
  shumila 789 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 14:05
shumila
  • 789 сообщений
Вот кто бы объяснил, Возможно греются сильней - там места для охлаждения меньше .
