Каталог запчастей Ховера
Сообщений в теме: 797
Отправлено 05 January 2015 - 20:03
Спс. Сначала попытаюсь с Экзистом разобраться.
С Экзиста ты получишь подвальный китайский контрафакт, этот бампер просто тупо не встанет.
  Воркутов 12 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 20:16
Воркутов
  • 12 сообщений
  • Black
А "подставка" в бампере целая?
Что за подставка?
Фоток бампера еще не делал, на словах могу объяснить так - где стоял второй парктроник слева (если смотреть на зад машины) - сейчас у меня там дыра.
Не соглашусь. Запчасть оригинал, производитель Great Wall
Отправлено 05 January 2015 - 20:34
Поверь, по опыту: оригинал к примеру бампера Тойоты - это сертифицированные Тойотой ряд производителей бамперов по миру. Оригинал GW - это все на что не забыли приклеить самоклеющийся стикер GW. Даже покупая у Ирито, ты попадаешь на контрафакт. И это статистика, а не исключение из правил...
Отправлено 05 January 2015 - 20:38
Что за подставка?
Делов то...
3603160A-K80 ГНЕЗДО ДАТЧИКА ПАРКТРОНИКА ЦЕНТРАЛЬНОЕ HOVER H5 Есть в Ирито 45,00 руб
3603120A-K80 ДАТЧИК ПАРКТРОНИКА HOVER H5 Есть в Ирито 740,00 руб
Отправлено 05 January 2015 - 20:41
Делов то...
Чётко и без вопросов.
Отправлено 05 January 2015 - 20:59
Мне только один датчик (вытягивал своим Ховером машину с кювета, порвалось ушко и мне в бампер прилетел трос).
Так, к слову:
- центральные датчики парктроника на Н5 можно поменять без снятия бампера
процедура следующая:
- залазишь под бампер и отгибаешь два длинных выступа "гнезда" датчика (датчик выходит из пазов гнезда)
- давишь пальцем на датчик снаружи и он вываливается (у кого стоит фаркоп, то прижимается к нему
- дальше наружу вытаскивается гнездо, можно помочь тонкой отверткой, отгибая во внутрь "защелки"
Чем удобен 5-й бампер: он короткий и эту процедуру можно делать сидя на корточках рядом с бампером. При этом одна рука достает до гнезда изнутри, а второй можно снаружи выдавливать датчик.
Процедура установки: сначала ставится снаружи гнездо ( центральные гнезда на Н5 особенные, датчик в них должен смотреть вверх, чтобы не пищать на землю), а потом изнутри в гнездо засовывается датчик и защелкивается в двух длинных выступах гнезда.
ЗЫ
Очень возможно, что ничего не пострадало, просто гнездо вывалилось внутрь. Но лучше в этом убедиться, если парктроник сейчас пищит всегда, то, скорее всего, и датчик не пострадал
Отправлено 06 January 2015 - 06:28
Воркутов
  • 12 сообщений
  • Black
Ребята, спасибо! Все четко и по делу, никакой лишней болтовни - зауважал этот форум!
  egorov_roman 22 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 20:21
egorov_roman
  • 22 сообщений
  • Бензин, МКПП
Ребят был на диагностике в Лобне. Прошу Вас кто может коды запчастей. Если есть заменители япония корея или все в таком роде. То лучше их напишите. Автомобиль Ховер 2 выпуск 2008 г. бензин 2.4 1.Рычаги передние верхние оба в сборе (Прав.Лев.) 2. Крестовина переднего карданного вала 3.Валы рулевые 2 шт. Нижний верхний 4. Диски тормозные передние и колодки 5. Тяги рулевые и наконечники правый левый (говорят есть немецкий) 6. шаровая опора нижняя (правая, левая) 7.Ступичный подшипник переднего левого колеса и сальник 8. Датчик АБС передний правый 9. Провода на свечи 10. Ремни навесные 3 штуки
Отправлено 24 January 2015 - 20:51
А с рычагами то что случилось? :AllSmail (31): ,- сайлент блоки элементарно перепрессовываются.
а с тягами чего?
Вот здесь неоригиналы http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html сейчас ещё номерки оригиналов не имеющих замены накидаю.
ВАЛ КАРДАННЫЙ РУЛЕВОЙ СРЕДНИЙ С МУФТОЙ В СБОРЕ HOVER - 3404200-K00
3404320-K00-A1-J ШАРНИР РУЛЕВОГО КАРДАН.ВАЛА(НИЖНИЙ) СБОРЕ С МУФТОЙ HOVER Н/О (78 ММ) или
3404320-K00 ШАРНИР РУЛЕВОГО КАРДАН.ВАЛА(НИЖНИЙ) СБОРЕ С МУФТОЙ HOVER Н/О (98 ММ) - надо мерить!
3550140-K00 ДАТЧИК ABS ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ HOVER
...остальное вроде есть в неоригиналах, если нужен будет номер оригинала,- спрашивай.
Р,С, - ВТУЛКА РЕЗИНОМЕТАЛ.ВЕРХНЕГО РЫЧ. HOVER - 2904140-K00, себе поставил X5 Resource 160002
полиуретановый сайлентблок
Отправлено 24 January 2015 - 20:59
egorov_roman
  • 22 сообщений
  • Бензин, МКПП
а с тягами чего?
Вот здесь неоригиналы http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html сейчас ещё номерк...
98mm
98mm
А шарнир это и есть тяга с наконечниками?
Не могу передний диск найти тормозной. Или они одинаковые?
Отправлено 24 January 2015 - 21:07
Я же не знаю, про какой и откуда "шарнир" ты спрашиваешь!,- ты хотя бы номер прилепи.
3103102-K00 ДИСК ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА HOVER, SAFE F1, SAILOR, WINGLE
Отправлено 24 January 2015 - 21:26
egorov_roman
  • 22 сообщений
  • Бензин, МКПП
Написано так тяги рулевые + наконечники правый левый.
Отправлено 24 January 2015 - 21:32
Где написано?...да что ж такое :AllSmail (31):
Отправлено 24 January 2015 - 21:35
egorov_roman
  • 22 сообщений
  • Бензин, МКПП
В диагностической карте
Отправлено 24 January 2015 - 21:46
3411115-K00 ТЯГА РУЛЕВАЯ HOVER 3411120-K00 НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ HOVER, SAFE F1, WINGLE, SAILOR
Отправлено 24 January 2015 - 21:51
egorov_roman
  • 22 сообщений
  • Бензин, МКПП
Спасибо
  mike-76 229 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 15:08
mike-76
  • 229 сообщений
  • 2011 г.
Подскажите нужна пружинка и втулка на рычаг КПП Ховер Н3 2011 год какие у них номера???
Михаил № 332 В Zello ник mike-76
Отправлено 30 January 2015 - 21:17
ZM001MF-1702016 ВТУЛКА КПП 4/4 РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ БОЛЬШАЯ (ПЛАСТИК) HOVER H3,H5 пружину не нашёл, если найду - скину. ...или подбирать, я бы пожёще поставил.
Отправлено 02 February 2015 - 09:27
mike-76
  • 229 сообщений
  • 2011 г.
спасибо! а от чего можно пружинку взять??
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 09:53
IGORь
  • 334 сообщений
Приветствую. Я где то уже выкладывал про пружину. От ГАЗа. Какого не помню. Пружина термостата. Я когда подбирал, мне показали две, я выбрал подходящую. Оказалось один в один, только чуть пожожче. Но оно и лучше. СориСори! Наврал! ПРУЖИНА КРЫШКИ РАДИАТОРА!!!
