Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
Отправлено 21 December 2012 - 13:24
Сути поста так и не понял но на всякий случай обьясню популярно.
вот теперь понятно :AllSmail (31):
вопросов больше не имею
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 15:59
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
рельно белоснежную салярку.И ради интереса снимал трубку после фильтров.С нее шла идеально чистая саляра без какого нибудь осадка.
Не может фильтр из белоснежной сделать прозрачную. Может в баке была теплая за счет обратки, может в баке присадки были.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 18:07
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
для тех, кто все еще надеется отогреть фильтр, вот мой который отогретый и отработал 2 часа, новый 3ий день работает км 200 пробежал
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 18:16
ayam
  • 2712 сообщений
Ясненько, значит, если запарафинился, только менять.
Яков, №1452
  Fury 512 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 18:31
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
на лето отложить :-)
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 18:39
ayam
  • 2712 сообщений
не понял. если отогрев не помогает и в отогретом фильтре парафин, зачем откладывать?
Яков, №1452
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 18:42
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Я даже не надеялся/отогрел слил парафин,поменял соляру, езжу уже неделю и не вые......сь(температура за бортом 29-30)
Отправлено 21 December 2012 - 18:45
Правильно сделал,при нагреве парофин растворяется и фильтр пропускает солярку
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 18:58
ayam
  • 2712 сообщений
Тьфу! Одни говорят можно отогреть, другие не можно. Бестолковые какие-то. :kol_smile3:
Яков, №1452
Отправлено 21 December 2012 - 19:00
Так проще распилить и выкинуть :kol_smile3:
Отправлено 21 December 2012 - 19:27
наливаешь в фильтр керосин, берешь у супруги фен для сушки волос, нагреваеш его до 45гр и продолжаешь его греть минут пять, затем всё сливаешь...и ву-аля...фильтр готов к использованию
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 19:41
ayam
  • 2712 сообщений
Вот! Я знал что тут есть кто знает! А то развели воды, тьфу, парафину.
а мож в кастрюльку с кипяточком?
Яков, №1452
Отправлено 21 December 2012 - 20:07
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Да добавить картошечки.....и дальше по списку
А чем батарея не нравится?
Отправлено 21 December 2012 - 20:08
можно и в кастрюльку с горячей водой, только что бы вода не попала в фильтр
  Fury 512 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 05:50
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
ну тогда объясните почему старый забился мгновенно снова, а новый нет? не потому ли что до конца хрен удалишь парафин из сот фильтра, с залитым керасином возможно и получится, но при цене вопроса 200руб геморр того нестоит
  Fury 512 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 05:58
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Help!!! появилась проблема после замены АКБ. после прогрева двигателя около 60 градусов двигатель глохнет.H5 TD АКПП прошивка full power
а если завести спустя пару минут работает немного и снова глохнет? если да, то тема про топливо для вас.
Отправлено 22 December 2012 - 07:49
мало грел
Отправлено 22 December 2012 - 08:05
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Свой фильтр ниразу не менял.После запарафиневания,когда слил остатки соляры с фильтра,внем была грязька и крупинки льда.Если ты свой тоже ниразу не менял,возможно он был загрязнен,что способствовало быстрому запарафиневанию.
Отправлено 22 December 2012 - 09:54
Мой фильтр до запарафинивания прошел 300 км. На то менял.Аналог нашего SAKURA в Екзисте 174р. заказал парочку +парочку у дилера по 210 (оригинал).Вчера сосед сказал,что у его приятеля новый прадик тоже запарафинился,но тот вроде не глох а просто обороты не набирал.
Отправлено 22 December 2012 - 11:14
к нас сегодня -32 ...не заводил машинку
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
