Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 17:52
кудряшка
  • 3125 сообщений
У некоторых и кузов порезан :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 06 August 2011 - 23:06
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
......Сделал сегодня бодилифт 33 мм,созрел маленький вопросик по поводу рулевого..........у всех так или только у меня,ослабил рулевой карданчик,и после лифта получилось что карданчик вышел мм 25......короче говоря ,ели болтом зажал (ослаблял который без шлицов,квадратный,правда потом и со шлицами маленько сдвигал,получилось так что и там и там ели зажал...)......да,у меня Н3
АЛЕКСАНДР
Отправлено 11 August 2011 - 01:14
subwoof
  • 695 сообщений
Как уже писАл ранее ,в субботу сделал НХЛ бодилифт 33 мм . Вот маленький отчётик,может кому поможет. По совету Ришата взял поесть-попить-курить,т.к.дело предстояло долгое........времени заняло 10-ть часов. Работал один без помощника,машину загнал на "яму",померил арки-81см,снял передние накладки порогов,отодвинул ковролин малехо,накладку пола в багажнике,правую боковину обшивки багажника "отщёлкнул" тока два пистона(что б рука пролезла ),открутил болтик рулевого карданчика,ослабил проводку от кузова ,противотуманок заднего бампера.....да,чуть не забыл,снял бачёк гидроуселителя и опустил запаску Далее,открутил четыре гайки (ключ вроде на 15 или 16...и нужен ключик на 6,чтоб поддерживать заводской болт от проворачивания)и один болт подушек по левому борту. При помощи двух винтовых домкратов приподнял всю левую сторону на высоту новых шайб и вставил поочерёдно изготовленный комплект между кузовом и "оригинальными проставками" .Вставил болты и наживил гайками ,опустил домкраты,затянул четыре гайки и болт.Другая сторона делается аналогично.Передние 2 болта пришлось поставить "наоборот". Совет маленький,если работаете в две руки ,на конце"задних" болтов надо снять фаску под ключик 6-8,как на заводских болтах,можно будет закручивать прямо с ямы.Пришлось переделать крепление запаски,там ничего сложного(правда у меня ушло часа 2,не нашёл болтов с нужной резьбой,и пришлось сверлить новые отверстия),переставляем заднее крепление и крепим на более длинные болты 50-60мм 10х1.25Далее подогнал пороги,крутанул на 1,5 оборота торсионы,переварил креплние бачка гидроуселителя(если нет сварки,то можно наверно болтиками обойтись) и поставил на место.Протянул ещё раз все гайки,затянул рулевое(если лифтовать Н-3 более 35мм ,то надо думать об удлиннение рулевого карданчика,да и ещё,при лифте более 35мм будут мешать задние противотуманки,они упираются в усилитель рамы) .Для установки пластика понадобились 10 "пистонов"(купил какие были....от Калины,) Замерил высоту по аркам спереди -86 см.....я в восторге! Долго я не решался на эту процедуру,но оказывается не так страшен зверь,как его малюют! ..........Есть фотки ,сейчас поздно,завтра выложу ......если кому надо.... :kol_yes:
Сообщение отредактировал subwoof: 11 August 2011 - 01:21
АЛЕКСАНДР
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 11 August 2011 - 09:04
Dachnik
  • в ожидании
спасибо за подробное описание, сам не сторонник лифтования, но к самоделкинам (слово уважительное) отношусь с восхищением!!! еще раз спасибо
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 11 August 2011 - 09:57
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
subwoof А ты в шайбы втулки впресовал ? Иначе продавит их !
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 11 August 2011 - 11:10
subwoof
  • 695 сообщений
....Ва--у,первый раз слышу,никто не описывал этот момент.......но у меня сверху и с низу резиновой шайбы стоят 4-х мм металлические шайбы диаметром 75 мм,не должно продавить
АЛЕКСАНДР
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 11 August 2011 - 11:14
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Совет правильный,но страшного ничего нет и без втулок(я не втулковал)-испытано на практике в суровых условиях бездорожья.Просто при протяжке,без втулок,шайбы бочкуються-главное не переборщить с затягиванием.Но при возможности,присоединяюсь к LEXXу,втулкуйте шайбы,только втулки делайте короче высоты шайб на 2-3мм,чтоб они не упёрлись сразу в стальные шайбы(проставки) а дали возможность хорошенько прижаться "НХЛ" к ним.
subwoof
:kol_drinks: :kol_yes:
Изображение Ришат
Отправлено 11 August 2011 - 11:21
OreSHik
  • 916 сообщений
Причитай 208 пост))),строка перед фотками-я об этом писал.
Изображение Ришат
Отправлено 11 August 2011 - 11:38
subwoof
  • 695 сообщений
..пропустил этот момент...но переделывать наверно не буду.........пока... Вопросик к владельцам Н-3 ставил кто на него резину 265х70 R17 или 245х70 R17 и как ведёт себя машина,хватает "мощИ" их крутить ? (если не в тему, то DEL )
Сообщение отредактировал subwoof: 11 August 2011 - 11:41
АЛЕКСАНДР
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 11 August 2011 - 22:50
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Мои и не только продавило! Хотя были с шайбами. Сейчас протянуты " до упора" с втулками и пока все гут.
В будущем всем НХЛовцам урок!!!
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 11 August 2011 - 22:58
subwoof
  • 695 сообщений
Мои и не только продавило! Хотя были с шайбами. Сейчас протянуты " до упора" И пока все гут.
....да блин,я вот как не пытался "до упора" затянуть........так и не затянул.А я думаю чего это у меня машина мягче ехать начала,кочки и выбоины проходит "на ура"..........это из - за того,что рама на резине стоит.Да-уж придётся переделывать...../ LEXX,а от чего втулки?
АЛЕКСАНДР
Отправлено 11 August 2011 - 23:02
кудряшка
  • 3125 сообщений
Она и должна так ехать,а не быть жесткой табуреткой,для этого и стоят родные подушки.Просто шайбы хоккейные наверно разные
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 11 August 2011 - 23:06
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
У меня родные. С кузовом достались. А так , какие угодно ставь, только должны быть из крепкой стали! И еще, я их делал на пол сантима меньше чем шайбы.
На это хватает мягкости родных подушек .
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 11 August 2011 - 23:11
subwoof
  • 695 сообщений
А я чего-то не пойму,а кто с капролона проставки ставил по50 мм ,то же втулили ?
АЛЕКСАНДР
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 11 August 2011 - 23:18
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Нет, капролон жесткий. Я знаю людей которые ставили железные проставки и даже из транспортерки несколько слоев делали . Не парся!!! Посматривай иногда за проседанием шайб.
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 11 August 2011 - 23:27
subwoof
  • 695 сообщений
Спасибо,...успокоил,буду посматривать,до........следующей лифтовки :kol_yes:
АЛЕКСАНДР
Отправлено 12 August 2011 - 10:02
feoddor
Чет я запутался, а бачек гидрача обязательно снимать и перевешивать? Вроде в предыдуших отчетах такого не видел...или пропустил? Можно ли вообще тупо поставить NHL-шайбы+ 2 мет.шайбами по 2-3 мм. (в итоге выйдет ~30 мм) и ничего не переделывать?
Отправлено 12 August 2011 - 12:56
OreSHik
  • 916 сообщений
Можно,но...Лифт запаски сместиться,почитай выше как исправляется.Я бачок гура не трогал(35мм),только смотри чтоб шланг не натянутый был-сосок отломит на бачке(мелкий) ну и карданчик рулевой ослабить не забудь.
Изображение Ришат
Отправлено 12 August 2011 - 16:50
subwoof
  • 695 сообщений
LEXX,а у тебя не осталось кусочка втулки,написал бы её наружный и внутренний диаметр :kol_yes:
АЛЕКСАНДР
Отправлено 12 August 2011 - 16:55
кудряшка
  • 3125 сообщений
А чего тут мерять,внутренний диаметр чтобы болт пролез,наружный по вкусу,а высота по шайбе минус чуть чуть
