Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
Отправлено 23 March 2012 - 13:22
Ищи в настройках предупреждение об остатке бака и ставь "не оповещать"
В инструкции есть где искать.
Увы, но это не выход... так "барышня" совсем умолкнет.
Нужно просто установить в настройках бака - бак 70 (74 или 78)... и провести начальную калиброку самого БК (эталонный пробег, скорость, расход)
Отправлено 23 March 2012 - 13:33
У меня барышня тоже про остаток бака орала, я ее заткнул. Но про гололед, время до сотни, ошибки с расшифровкой она продолжает орать.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 13:41
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Уберите букву "г" в настройках оповещений
Отправлено 23 March 2012 - 13:57
Не пойму, я вас, парни... нахрена отключать, если можно легко настроить... У меня "барышня" начинает напоминать, когда в баке остаётся меньше 10 литров... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  profesor 100 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 15:15
profesor
  • 100 сообщений
  • Н2 бензин, 2.4
Еще раз ВСЕМ спасибо!!!!!!!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  docent46 522 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 07:54
docent46
  • 522 сообщений
Насчет подключения к компу http://www.multitronics.ru/upgrade/
Сам БК нечего не показывает когда подключен к компу.
Чтобы винда его определила нужно драйвер поставить. На сайте есть пошаговая инструкция.
По прошивке нужно проверить сначало какая стоит у вас. На сайте выложены последние.
Кроме прошивки можно с помощью программы настроить БК. С ней намного удобнее настраивать.
А как узнать какая мне нужна прошивка: е32 или е32В?
Отправлено 26 March 2012 - 12:20
В самом БК находишь Информацию о производителе и там смотришь какая у тя версия проши установлена 32 или 32В и от какого числа ...
Отправлено 26 March 2012 - 15:00
docent46
  • 522 сообщений
Понял, спасибо.
Я думал можно через программу как-то узнать.
  HoverDriver 156 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 17:04
HoverDriver
  • 156 сообщений
  • Бензин 2.4, Luxe, МКПП
Ещё вопрос, уважаемые Гуру Мультиков. & Что должно появляться на проводе габаритов ("+" или "_" ) при включении габаритных огней? Завтра выходные. Сибираюсь устанавливать МК.
Сообщение отредактировал HoverDriver: 30 March 2012 - 17:09
HOVER H5 тёмно-синий металик
Мой номерок 840
А в Zello я Hover_Driver.
+79 три двойки 56 два 16 восемь
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 19:57
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Плюс естессно. Только нафига тебе габариты подключать, все равно постоянно с ними ездишь.
Отправлено 31 March 2012 - 07:24
HoverDriver
  • 156 сообщений
Моя логика проста.
Алгоритм забытого "+" на габаритах аналогичен забытому "+" на подогреве сидений. Т.К. провод "ГАБАРИТЫ" компьютера на Н5 не задействован, то у меня возникла идея подключить его к "+" подогрева сидений. В результате, при заглушеном двигателе и при извлечении ключа, МК будет выдавать сообщение о забытых габаритах, если включен хоть один из подогревов сидений.
Теперь остлось найти найти два "+" (лев. и прав.) на колодке подогрева и правильно соеденить.
И самое главное- не забыть что сообщение о забытых габаритах соответсвует хотя бы одному включеному ж*п*грею.
И зимой счастье будет :3dflagsdotcom_chcom_2faws: :kol_friends: аккумулятору!
Каково Ваше мнение?
Сообщение отредактировал HoverDriver: 31 March 2012 - 07:24
Мой номерок 840
Отправлено 31 March 2012 - 10:21
docent46
  • 522 сообщений
У меня подогрев греет так, что хрен ты его забудешь выключить.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 11:45
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
На Н5 если забудешь выключить подогрев, он сам выключится минут через 15. У меня так, проверено.
Отправлено 31 March 2012 - 21:03
HoverDriver
  • 156 сообщений
Всё. Установил. Всё встало хорошо. Единственную ошибку совершил- надо было его установить немного с разворотом к себе. А то экран смотрит на задних пассажиров. И рукой далеко тянутся. МК автоматически выбрал протокол AVEO. Но мне не понравились параметры. И,по совету бывалых,выбрал OBD Q2. Безо всяких корректировок параметры_ стали адекватыми. Бак,пробег,расход не тарировал. Просто выставил параметр "ОСТАТОК В БАКЕ" примерный остаток и ёмкость бака -?73 литра. Всё считывает и считаете корректно. Единственно, что накосячил-сжёг предохоанитель обогрева ж*п*огреек. И не могу его найти его. Хелп! Помогите найти предохоанитель ж*о*греек.
Мой номерок 840
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 22:04
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
А как завалил предохранитель? И как узнал, что сжег?
На картинке указано "Обогрев сидений".
http://www.hover-club.ru/forum/topic7524.h...st&p=154883
И не сочкуй, пользуйся поиском. Сейчас поиск находит быстро и просто.
Отправлено 01 April 2012 - 05:13
HoverDriver
  • 156 сообщений
Пробником искал "+" на обогреве сидений. "-" взял с прикуривателя. Когда тыкал в фишку, что-то шёлкнуло. И сейчас не включается обогрев. Не горят индикаторы.
Мой номерок 840
Отправлено 01 April 2012 - 05:39
HoverDriver
  • 156 сообщений
А не нашёл блок предохранителей-потому что не искал. Вчера пол-дня устанавливал, а вечером обмывал :3dflagsdotcom_chcom_2faws: установку. Так, что некогда было. А за ссылочку спасибо.
Сообщение отредактировал HoverDriver: 01 April 2012 - 05:47
Мой номерок 840
Отправлено 01 April 2012 - 09:23
Вчера наконец-то дошли руки вынести датчик температуры на улицу. Покумекав решил поставить на стыке подкрылка и крыла. Вывернул колеса вправо ,открутил клипсы подкрылка, отогнул его. Наиболее интересное место протяжки датчика выбрал место входа сроса открывания капота. С "матерями" аккуратно вытянул герметизирующую резинку, подрезать ее под проводку не стал, трения там нет и проводу ни чего не случиться. Протянул датчик к подкрылку и закрепил его парой стяжек. Концы стяжек отрезал и подплавил зажигалкой, что б не раскрылись. Резинку троса капота запихал назад быстро, обильно забрызгав все силиконовым спреем. в салоне лишнии провода сложил в пучек и примотал к какому-то толстому кабелю. Фотки как вышло выложу чуть позже, они на мобиле, а блютуса на ноуте нет, не дома я сейчас. Скажу сразу!!! Датчик в пробках НЕ ВРЕТ!!! Так что это место считаю идеальным для него.
Сообщение отредактировал Dima_k: 01 April 2012 - 09:34
Отправлено 01 April 2012 - 11:12
HoverDriver
  • 156 сообщений
Вчера столкнулся с такой же проблемой. Не знал как вывести за борт датчик температуры. Пробовал вытащить резинку жгута. Но не получилось и решил отложить на потом.
Поэтому уточняющие вопросы. В какую сторону вытаскивал герметизирующую резинку тросика. Под капот или под торпедо в салон?
Мой номерок 840
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 21:04
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Фото в студию. Реально интересно у меня врет стоит между крылом и локером. Думал уже установить радиатор от компа и в него вклеить датчик под бампером передним.
Сообщение отредактировал sphinxdess: 01 April 2012 - 21:05
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
