Сообщений в теме: 2103
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 21:04
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Опять, Олег, я с тобою не согласен. Самоблок (Квайф) он всегда замкнут - это особенности его конструкции. Разомкнут он бывает только в начальный момент времени при перемене направления движения (вперёд-назад). Это , примерно, как стук в крестовине кардана. Когда начинаешь движение в обратную сторону, крестовина сначала разгружается, затем выбирает люфт (с соответствующим звуком), а затем снова нагружается и работает без стука. Точно так же работает и квайф. Он всегда нагружен.
Сергей Викторович
Отправлено 25 April 2012 - 21:16
Определитесь с понятием "замкнут", а то у вас то моменты 20на 80 передаёт (что не возможно с замкнутым дифом), то постоянно замкнут.
Отправлено 25 April 2012 - 21:20
АТАМАН
  • 691 сообщений
Вернёмся в определение момента из курса физики. Что есть момент? Правильно - произведение силы на плечё. Так вот именно это плечё (при неизменной силе) в главной паре и меняется. Поэтому каждое из колёс получает свой крутящий момент, но эти моменты (правого и левого колёс) равны. Но в момент пробуксовки, за счёт работы сателитов, угловая скорость и крутящий момент буксующего колеса в 2 раза больше от колеса стоящего. И вот в этот момент вступает в силу понятие самоблокирующегося дифференциала. Обращаю внимание на фразу "вступает в силу понятие", т.к. самоблок работает постоянно. Так вот - на стоящее колесо самоблок (в силу своей конструкции) способен перебросить с буксующего колеса (или сохранить) 80% КрМ-та, который должен был приходить на это колесо в нормальном состоянии. А оставшиеся 20% остануться колесу буксующему, т.к. самоблок их (в силу своей конструкции) не осилит. Коэффициент блокировки - примерно так же, как и коэффициент трансформации в электротехнике. Старался подробно, не знаю, как получилось. Для большего убеждения нужно размахивать руками и классная доска, а так в устной форме - ну как получилось. Извиняй.
Сергей Викторович
Отправлено 25 April 2012 - 21:25
В главной паре ничего менятся не может
Отправлено 25 April 2012 - 21:33
Ну наконец-то!
А с этим никто и не спорил, только понятие "замкнут" означает не просто работу.
Отправлено 25 April 2012 - 21:36
АТАМАН
  • 691 сообщений
Величина крутящего момента после ГП отличная от величины КМ снимаемого с кардана, т.к. ГП - это не что иное, как одноступенчатый понижающий редуктор. Поэтому величина КМ на вторичном валу КПП будет в . . . число раз меньше (число раз равно передаточному числу ГП), а его угловая скорость во столько же раз больше, чем КМ и угловая скорость полуосей при прямолинейном движении.
Ну наконец-то!
Я же говорю, что трудно изъясняться имея в своём распоряжении только клавиатуру.
Сергей Викторович
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 14:32
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
Писалось же не раз, что эти самоблоки 80%ные,- т.е. при разнице вращения колёс более 20% самоблок перестаёт работать.
Еще разочек, только по яснее: при разнице вращения более 20% дифференциал блокируется? (т.е. стремиться передать вращение колесам 50х50)?
Денис 877-й
Отправлено 26 April 2012 - 14:39
Как-то так, но 50на50 он передать не сможет из-за кострукции.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 16:32
GR_V
  • 4626 сообщений
Сколько опять теории и обоснований. Как будто у всех стоят разные самоблоки на машинах и работают они по разному. Думаю мнения разделись т.к. самоблоки стоят на разных машинах и соответственно работают совершенно в разных условиях. От себя могу сказать, что чем лучше сцепление колес с поверхностью, тем лучше (стремятся распределять момент 50/50) работают самоблоки, это зависит от многих факторов: 1. Колес которые обуты, штатка, АТ, МТ или люсые БУ 2. Сезонности применения на льду сцепление лучше у зимней резины 3. Ходов подвески авто, чем больше ходы тем лучше колеса обрабатывают рельеф местности 4. Типа масла и добавленных в него присадок ИМХО
  Oleg.29 68 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 18:09
Oleg.29
  • 68 сообщений
  • бензин,лифт 3 см., хабы. Dingo T150.
Может ктонибуть обяснит что это?
Это вроде тоже имеет отношение к предыдущей картинке.
Олег 8911пят67шесть88три
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 09 June 2012 - 11:55
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Очень похоже на разновидность кулачкового самоблока Хотя с такой разновидностью не встречался.
  Pitkax 113 сообщений
Отправлено 10 June 2012 - 08:12
Pitkax
  • 113 сообщений
Traction control system, TCS— электрогидравлическая система автомобиля, предназначенная для предотвращения потери сцепления колес с дорогой посредством контроля за буксованием ведущих колёс. Данная система существенно упрощает управление автомобилем на влажной дороге или в иных условиях недостаточного сцепления. С помощью датчиков в реальном времени отслеживается скорость вращения колёс и если обнаруживается начало пробуксовки одного из них, то система снижает крутящий момент. подаваемый на колеса от двигателя, либо уменьшает скорость их вращения подтормаживанием. Устанавливается на многие кроссоверы X Trail, Koleos, WV Tiguan. На сколько помню и на Duster планируют. Глядишь и на H6 будет серийно :shok:
Hover H5
Отправлено 10 June 2012 - 10:39
АТАМАН
  • 691 сообщений
Грамотный ответ. Спасибо.
Сергей Викторович
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 08:51
AV_S
  • МиГ 35
Приветствую Вас, люди добрые. Давно хотел спросить, но как-то все руки не доходили. Ситуация следующая, установлен задний СБ, так вот при движении на пониженной в хороших снежных или грязевых засадах, машина начинает прыгать (рывки) и рычаг КПП трясет аж придержать охота. Вопрос - это нормально или где? Спасибо заранее за ответы.
Сообщение отредактировал AV_S: 12 September 2012 - 08:54
Отправлено 12 September 2012 - 09:55
Это обычно на пределе достатка мощности и сцепления происходит..... несколько раз бывало....если началось, лучше чутка назад откатиться и не насиловать машину.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 10:58
AV_S
  • МиГ 35
Олег, в том и фишка то, никак не могу дотумкать, из за чего. На сцепу вообще жалоб никаких, тут два варианта: или твой что сцепа может проскакивать (если я правильно понял) или СБ пытается 100 блокирнуться и срывается.
Вообще как бы по мощи движка запас приличный, никогда стараюсь не доводить что вот-вот глохнуть будет. К примеру на 2 пониженной по песку, причем не очень-то и глубокому, обороты 3 тыщи и такая ххх(сорри, но тут необходимо для передачи ситуации и эмоций) тряска начинается, что аж страшно за машину становится.
Если сцепа, то как проверить? Ни запахов никаких, ни пробуксовок под нагрузкой нет и небыло никогда, скорости включаютя без проблем, даже первая на малой скорости как домой залетает. Хреновина такая началась сразу после установки СБ.
Может мне такой попался что пытается насмерть зацепиться? :)
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 11:53
gregmsu
  • 268 сообщений
Поделюсь интересным опытом. Недавно покатался на переднем приводе с установленным самоблоком по асфальту (ездил в магазин за крестовиной для заднего кардана, сам кардан соответственно был снят). Впечатления специфические, руль тянет из рук при повороте намного сильнее чем обычно. Но это не все, если руль в конце поворота отпустить то он не устаканивается в центральном положении как обычно, а как будто по инерции еще на полоборота в противоположную сторону уходит – довольно стремно. Самоблок правда был только неделю как установлен, так что мож не притерся еще как следует.
  Dr.T 139 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 16:22
Dr.T
  • 139 сообщений
  • Nissan Navara + H5 Lux бензин
gregmsu, думаю те же чувства в такой ситуации Вы бы почувствовали и без самоблока.
ТИМУР
  An-124 967 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 16:29
An-124
  • 967 сообщений
Саша, это битерные пружины на выжимном диске "сдохли", т.е. слишком слабенькие стали... Это бывает от сильного нагрева, где то когда то подпалил "сцепуху"??? :smile171:
Андрей Изображение
Даже если ты один против всех — это не значит, что ты не прав!
Хью Лори
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 17:37
AV_S
  • МиГ 35
Один раз ровно 20 сек. выгазовывал на ПП по сухому склону овражка (скатился туда задним ходом, короче прое...л). Пошел дымок, было это примерно тысяч 80 тому назад :)
С тех пор вообще никогда сцепа о себе ничего не напоминала...
Пробег на сегодня 98 т.км.
А хренотень эта с прыжками автомобиля появилась сразу после установки СБ, тысяч эдак 40 тому назад.
Я так понимаю, без вскрытия тут не разберешься, да в общем-то и пора бы наверное сцепку то поменять. Мож ткнет кто ссылкой на инфу по замене, что сразу заказывать нужно и т.д., благодарности бы не было предела.
