Проблемы АБС
Сообщений в теме: 528
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 17:11
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
Доброго времени суток!
Что то я совсем запутался,по-этому придется просить помощи.
Как раз за несколько дней до того как я собрался переобуть авто начал загораться значок АВС на панели.Заводишь авто-не горит,чуть проехал-загорается.Причем система АВС работала,педаль била в ногу.Решил что возможно на колесных датчиках накопилось много пыли и когда менял колеса заодно и почистил их.Проблема не исчезла,тем более когда снимал левое переднее колесо обнаружил что провод у разъема датчика почти(или уже)отлетел.Прозвонка датчиков через колодку подтвердила мои подозрения-левый передний в обрыве.Один из проводов был уже паяный.Отпаял его ,все зачистил и спаял снова.Проверил в колодке-все ОК.Завожу-значок АВС не тухнет и система не работает.
Вопрос:-Если даже я случайно перепутал провода при пайке,то при пуске двигателя значок по любому должен гаснуть??.И только потом при движении загораться.
И еще...При торможении на "ЮЗ" и последующим отпускании педали тормоза через секунду слышен "треск" АВС.
Сообщение отредактировал SNEGOPAD: 06 November 2016 - 17:16
Александр.
Отправлено 06 November 2016 - 17:40
SNEGOPAD,
на шнивских сервис центрах есть скан абс...так как у них стоит то же бош...
доедь не поленись и тебе пробьют всю систему...и ошибки уберут....
Я себе так делал..на переднем правом была проблема в датчике...показывало обрыв...в итоге менял на новый...пайка не помогла.
Отправлено 29 November 2016 - 18:49
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
А в домашних условиях кто пробовал диагностировать АВС?
Есть ELM327 с протоколами 1,5 и 2.1.Сегодня с другом попробовали двумя программами-не видит АВС
И какая именно АВС бош у нас стоит?
Александр.
Отправлено 29 November 2016 - 19:21
9.0 на память
Отправлено 29 November 2016 - 19:28
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
9.0 на память
Вот и я так думаю,но Вазовская  прога его не видит
http://диагностикаремонт.рф/load/programmy/opendiag/1-1-0-1
Александр.
Отправлено 29 November 2016 - 19:31
я ездил на шнивскую...у них то же бошевская абс и прога есть и сканер...
мультик не видит...ещё какой то с рукояткой не видит...
помогли только на фирменной шнивской станции....
Ваз нет проги...хотя на весте бош стоит то же...
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 19:43
  • 1755 сообщений
Видят все те проги, что ВАЗ, ГАЗ, УАЗ ABS читать умеют, например - Сканматик. Возможно и "Вася-диагност" справится.
9.0 на память
Восьмая!
Отправлено 29 November 2016 - 19:57
Восьмая!
никак свой пост не найду где описывал своё посещение сто...
8.0 или 8.1...
на шниве 9.0
скан у них блютусный...колодку воткнул...блок на сидухе ,а на столе ноуо и всё мы смотрели..
Скан бошевский зелёный фирменный
типа:
Отправлено 30 November 2016 - 17:12
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Сканматик.
Спасибо,попробуем.
Александр.
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 15:35
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Доброго времени суток. Горел ABS датчик справа спереди надломился и гудел задевал видимо за что то. Заказал новый оригинал. Когда пришел новый начал менять старый уже совсем обломился. Вчера поставил новый стало гудеть еще больше. Сегодня разобрал, датчик надломился.Такое чувство что оригинал чуть длиньше боша который стаял. Ошибка так и горит. Подскажите как лечить? Звон когда едешь от датчика надоел.
Отправлено 20 July 2017 - 15:45
делать все правильно и запчасти покупать правильно..
Я когда ждал датчик просто вытащил пред и ездил без абс....
тормозит машина так же.....тем более летом... абс практически не нужен...
Отправлено 24 July 2017 - 08:41
Angel-Dark
  • 346 сообщений
А причем тут правильно вытащенный предохранитель и задевание датчика ABS?
Отправлено 24 July 2017 - 20:12
в простом непонимании предмета обсуждения....
и пред тут уж совсем не при чем конечно...)))....
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 23:16
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
Я вот тоже озадачился: какие же у нас датчики... Менял в выходные шаровые, загорелся "чек" АБС. Предполагаю, что порвал провод на правом переднем датчике, как-то нехорошо он был натянут...
Вот и я впёрся, решил сэкономить на подвеске, а попал на лучик ABS. Пока менял шаровую и стабилизатор рычаг висел вниз, провод был внатяг, но он вроде как за скобой, подумал, что так задумано. Сегодня залез по быстрому вниз, визуально и на ощуп всё на месте. Похоже он все-таки порвался внутри? Пля, отчехлять за диагностику 600-800р.ваще не хочется после экономии))) Как открывается колодка с проводами рядом с блоком абс на Х2, чтоб не отломить чего, мультиметр есть, попробую прозвонить, правда "звонарь" из меня тот ешо :)
Отправлено 29 July 2017 - 13:40
116RUS
  • 234 сообщений
Направляющие суппорта и датчик ABS как-то связаны между собой?
Отправлено 29 July 2017 - 13:41
Нет
Отправлено 29 July 2017 - 13:45
116RUS
  • 234 сообщений
Спасибо старый знакомый)))
  vasik 11 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 23:27
vasik
  • 11 сообщений
  • Н3/Н5 люкс 2,0 бензин, МКПП
У меня обрыв был под водительским сидением. На выходе шлейфа из кузова примерно 10 см. от днища со стороны бака. Пришлось бак снимать. Замучились искать. Весь шлейф разобрали чтобы прозвонить. Ито заметили обрыв когда бак сняли. Не удобно очень.
Ошибка ABS была c0050 (правый задний). Мультитроник рулит.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 20 August 2017 - 18:34
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
У меня обрыв был под водительским сидением. На выходе шлейфа из кузова примерно 10 см. от днища со стороны бака. Пришлось бак снимать. Замучились искать. Весь шлейф разобрали чтобы прозвонить. Ито заметили обрыв когда бак сняли. Не удобно очень. Ошибка ABS была c0050 (правый задний). Мультитроник рулит.
Что за мультитроник? Мой вообще ошибок не видет, даже двигателя
Отправлено 27 August 2017 - 16:25
воха
у меня загорелся датчик абс- поискал причины на форуме. все советы подходили.. но все оказалось до банальности просто- отрегулировал подшипник ступицы левого переднего колеса и все чек погас. люфт обнаружил при вывешивании колеса
