Тормозные колодки, которые не скрипят
Сообщений в теме: 650
  Б@гира 256 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 21:10
Б@гира
  • 256 сообщений
Как я и писала поставила в прошлый раз кашияму, не скрипели, но сносились, что-то быстро. Обычно я меняю колодки раз в 10 тыс км и там еще процентов 30 остается, а тут прошло 8 тыс и стерлись в ноль, еще и передние диски тормозные пошкряболо.....но да бог с ними.
задние при этом нормальные
тормозила походу только морда или восновном морда, вина-кривые руки видимо и это кривое
Опытная беспредельщица
Отправлено 26 November 2014 - 21:46
Да нет , с нашими солёными зимами смазку направляющих пальцев нужно обновлять два раза в год весной и осенью. И то не всякая подходит.
  AlexSA 63 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 09:55
AlexSA
  • 63 сообщений
  • бензин, чип, хабы, ГП 4,55 + СБ
Пробег 40 тыс. поменял все колодки. Поставил Remsa, передние - 1098.14 и задние - 0426.02, подошли идеально. Что интересно, у задних и на переднем правом колесе толщина накладок 3-4 мм, на переднем левом колесе накладки стерлись практически в ноль, хорошо диск не успел пострадать, пальцы и поршни не клинят. На передних суппортах слева и справа на пальцах стоят по форме разные пыльники, думаю и колодки были разных производителей.
Отправлено 21 January 2015 - 10:06
скрипа нет запаха и пыли незамечено
у меня скрип начался тысячи через две после замены, а еще после 2тыс пропал сам.
на счет пыли на дисках, по мне - лучше она бы была.
Чем мягче колодки, тем больше проживут диски ИМХО.
ИМХО, 99% тут зависит от надежности сальников.
Я, например, при замене, покрутил, потрогал, покурил ... и заводскую даже не обновлял.
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 11:33
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
у меня дискам уже 150 тыс. Куда им больше то? при следующей замене колодок, махну. 40тыс уже фрикционы прошли. Еще 30 наверное пройдут.
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
  Ромаха 132 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 19:34
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
Прочёл всё, выбор пал на NIBK и остаток колодок в круговую 2-4 мм пробег 72 500 км. По сравнению с другими одно клубниками я выходит на тормоз вообще не нажимаю.
Изображение РАФИС клубный номер1669
Отправлено 15 March 2015 - 20:10
Поменял все торм колодки оригинальные, стерлись до скрипунов ( остаточная толщина от 2 до 4 мм) при 30.000 км пробега.Поставил Sangsin HI-Q,встали отлично как родные,работают бесшумно и мягко во всяком случае пока 7 тык пробежали,полет нормальный Оригинальные Китайские брать не буду,сильно пылят,да и диски неплохо изнашивают,бортик ощущается
Отправлено 15 March 2015 - 21:01
Б@гира
  • 256 сообщений
Не смотря на то что с последней смены колодок прошло всего 6 тыс км -развлечения 8 марта не прошли даром. Закончились передние тормозные колодки. Причем пока каталась на кольце лампа тормозной жижи загоралась дважды и тормозуха подливалась, но уехала я от туда только когда закончился бензин. К сожалению пока доехала до рынка купить колодки левая сторона кончилась полностью и колесо заклиняло, пришлось до кучи перебирать суппорт. А правая сторона была еще в небольшом остатке.
Правая сторона:
При попытке на рынке подобрать ремкомплект удалось только приобрести два резиновых колечка 43 диаметра. А вот с пыльниками не повезло. Сказали, что отдельно таких нет, но нужные идут на Мерседес, а они в комплекте с колечками 42 диаметра. Пришлось пыльники поставить старые.
Ну а передние тормозные колодки поставила оригинал стоили на рынке 1000 р. Тормозные диски не меняла. Левая сторона попорчена еще с прошлого раза, так что думаю и в этот раз долго левая сторона колодок все равно не проживет, поэтому не стала в этот раз даже думать над установкой каких-нибудь эдаких колодок, надо сначала диски поменять. А то что поставила "грейт волл ноунейм"-колодки как колодки свою функцию выполняют, не скрипят. Хотя мне сегодня показалось, что я все таки их перегреваю.....поэтому меня сегодня кольнула мысль-а не поставить ли и вправду в дальнейшем EBC. Ну посмотрим.
Отправлено 15 March 2015 - 21:20
Не смотря на то что с последней смены колодок прошло всего 6 тыс км -развлечения 8 марта не прошли даром. Закончились передние тормозные колодки. Причем пока каталась на кольце лампа тормозной жижи загоралась дважды и тормозуха подливалась, но уехала...
А может лучше машину поменять на гоночный болид?,там колодки надежней будут
Отправлено 19 March 2015 - 18:26
densanich
H3.1г.11мес. прошел 42000км с чем-то. Прочитал всю тему с 2011-12г. Аналогично, ситуация похожая, появился свист-стон-скрип перед с левой стороны.
Отправлено 19 March 2015 - 18:30
Появился свист?, напоминание о том что пора менять колодки,но этот свист(скрипунов) надо ещё уметь отличить,бывает что и с новья колодки свистят
Отправлено 19 March 2015 - 18:36
Ещё косвенный признак износа колодок при рабочей тормозной системе - понижение уровня тормозной жидкости в бачке ГТЦ
Отправлено 20 March 2015 - 19:12
densanich
Спасибо. Уровень в бачке понизился.
Спасибо. Уровень жидкости в бачке понизился. Сегодня приобрел комплект колодок
Отправлено 14 April 2015 - 19:05
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
Пришло время менять задние колодки на пипелаце.
Взял с дури и заказал китайские, о чём очень пожалел... Не вздумайте брать (номер 3502120-K00) . Во-первых фрикционная накладка на одной из колодок просто криво приклеена оказалась (на фото видно)...
Тоже заказывал колодки NIBK, пришли в комплекте колодки и смазка, но часто встречается пишут про противо скрипную ленту у меня таково нет, что за лента и что она из себя представляет? И кокая по нём нужда?
Отправлено 14 April 2015 - 20:24
Противоскрипная наклейка представляет из себя что-то типа сетки-самоклейки (сетка с ячейкой где-то 1,5х1,5мм).
Вырезается по колодке (образец применения нарисован на основе этой ленты (в данном случае разговор про NIBK, шла в комплекте с колодками у меня).
Клеится на металлическую пластину колодки, особенно под ту часть, что контачит с поршнем суппорта. Я так думаю, что противоскрипная лента хорошо работает совместно с противоскрипной смазкой, которая обеспечивает эластичные свойства во время торможения, когда между пластиной колодки и поршнем суппорта возникает высокое давление, устраняет скрип и посторонние шумы. Ведь на ленту наносится смазка, соответственно лента препятствует её быстрому вымыванию...
Как-то так...
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 20:46
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Эта сеточка вещь никчемная ,после месяца эксплуатации расползается и осыпается кусками. Никакой пользы от неё не наблюдается.
ИзображениеИгорь №483
Отправлено 14 April 2015 - 20:54
Согласен,посмотрев на нее,выкинул сразу
Отправлено 14 April 2015 - 20:58
ухудшает теплоотвод от колодок!
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 21:06
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
На первой машине ставил стоковые накладки, не скрипели. Недавно на второй поменял задние на хрен-знает какие(позже напишу). Так после 300 км заскрипели.
Отправлено 14 April 2015 - 21:13
Здравствуй, Леонид. Обоснуй.
