Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 10:09
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Тогда вам два вопроса.
Почему не в первом цилиндре, а в четвертом, прокладка ведь одна?
Почему у тех кто делает ремонт самостоятельно и затягивает всё просто на отлично
повторно пробивает прокладку в 4-м цилиндре?
Давайте говорить только про бензиновые двигатели.
лето, топливо АИ95, хорошие заправки, прогар 4-й цилиндр в районе отверстия где антифриз давит в прокладку и далее лопнуло метал.кольцо.
когда собирал информацию 2-3 человека с повторными прогарами отписывались что голову не протягивали после 1500-2000км пробега. другие кто делал по "Лобненской схеме" катаются вроде нормально и если пробивает то только после прегрева из-за малого количества ОЖ.
4-й цилиндр очень горячий, может на ходу он нормально охлаждается но при остановке двигателя думаю там температура гораздо выше чем в других.
про доп вентилятор как то смотрел почти новый тойота ландкрузер так у него стоит маленький вентилятор на маленьком радиаторе спереди. думаю это достойно жизни.
Отправлено 06 November 2015 - 10:13
Нам не радиатор надо охлаждать после остановки, а подкапотное пространство!... не по людски у нас "мозги" на вентилятор сделаны, у всех (почти ) иномарок (и пер. вазов) карлсон и после глушения крутится, а у нас ..-увы.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 10:14
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Металлическое кольцо лопнуло не от антифриза, а от давления в цилиндре повредив при этом ещё и прокладку.
Отправлено 06 November 2015 - 10:34
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
это понятно ещё перед прогаром заметил и всегда ждал когда карлосон прокрутится. вентилятор включаю после длительных пробегов и в пробках на работающем двигателе хочется думать что это помогает)))
давление как создалось? из-за газа? из-за повышенной температуры?
из-за высоких оборотов? на тот момент ехал на газу и дал обороты за 4000об.
Отправлено 06 November 2015 - 10:37
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Вопрос такой, подойдет ли прокладка ELRING 019120 на наш двигатель. Она судя по всему на двигатель 4G63K, а не на 4G63S4M?
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 06 November 2015 - 10:40
Клубный номер 2606
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 10:39
sergey60
  • 2031 сообщений
У меня летом такая же беда была, как в сообщении 361 и кольцо лопнуло на 4 цилиндре. Но откуда в цилиндре такое давление берется? А в остальных что? Может все же материал прокладки виноват?
bazaauto.gif]
Отправлено 06 November 2015 - 10:41
Ну крои дальше,- закажи GW! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 06 November 2015 - 10:47
Соглашусь с Игорем Лабиринт что дело не в антифризе,а скорее в детонации. В большом риске те,кто прошитые и заправляют низко октановый бензин уровня 92
Отправлено 06 November 2015 - 10:58
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
почему прошитые в риске? прошивка направлена как раз на улучшение так сказать более точные калибровки, нет?
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 11:10
  • 14774 сообщений
если у меня газ стоит для него степень сжатия чем больше тем лучше. температуру на впуске можно чуть убрать отсоединив шланг подогрева?
А на фига ты тогда тему создал про прогар прокладки на ГБО?
А для газа СЖ д.б. 13-14, а ниже ... опять возможна детонация :(((
Температуру на впуске никак не уберешь :((( Годы пытались, не вышло :(((
Только пластиковый впускной коллектор... или загадить хорошенько выхлопом, чтоб теплопроводность понизить :kol_crazy:
Вы по БК можете следить за температурой на впуске, так вот на старом Н2 у одного форумчанина было всего 16!!!
Прошивка в первую очередь увеличивает вам УОЗ, чтобы вы довольные уезжали :)))
ПС
Но это только версия, хотя, на форуме прокладки пробивает чаще.
тут или
- меньше знаешь, лучше спишь
- прошитых больше
Отправлено 06 November 2015 - 11:14
Здрассти!...- он мне по инструкции положен! :kol_crazy:
Отправлено 06 November 2015 - 11:24
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
на Н3 с.ж. 10 плюс мне голову шлифанули чуть чуть, может ещё степень сжатия увеличится))) надеюсь)))
тему создал а потом понял что нету конкретики у кого больше прогарает. там только пишу что я сделал.
смыла нет убирать трубку подогрева?
ПС
тут или
- прошитых больше
УОЗ расшифруй?
для газа надо зажигание менять и степень сжатия делать больше это я понимаю, степень сжатия на Н3 10. зажигание Мегавольт выставил оптимальное для газовой работы.
Отправлено 06 November 2015 - 11:27
  • 14774 сообщений
нет смысла и с ней и без нее, у меня этой трубки нет и шланга нет, заглушки стоят
но это вопрос веры, кому-то она нравится - ради бога, носите.
  Ugrikass 871 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 11:29
Ugrikass
  • 871 сообщений
УОЗ расшиф...
Джон вот так номер, УОЗ угол опережения зажигания, ты этого не знал, хм какой же из тебя критик))), учи мат.чать
Отправлено 06 November 2015 - 11:34
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
вопрос веры отметаем)))) вера в церкви,- у нас двигатели))) мне очень нравится твоя идея с доп помпой и её постепенной работой при глушении двигателя.
ни разу критиком не был и не буду. подозревал что это оно и есть))) учу её родную учу, не знал что столько открытий печальных и не очень мне принесёт китайский автомобиль.
УОЗ у меня стоит как надо для работы на газу.
если ставить доп помпу и она будет постепенно работать затихая то даже не понадобится дополнительный штуцер ставить в заглушку 4-го цилиндра
Саш а можно к маленькому вентилятору прицепить включение ещё и от датчика температуры так сказать помимо принудительной кнопки? а датчик температуры поставить на выход с радиатора?
Сообщение отредактировал h7TT: 06 November 2015 - 12:51
Отправлено 06 November 2015 - 11:36
  • 14774 сообщений
УОЗ расшифруй?для газа надо зажигание менять и степень сжатия делать больше это я понимаю, степень сжатия на Н3 10. зажигание Мегавольт выставил оптимальное для газовой работы.
угол опережения зажигания, чем выше угол, тем лучше динамика и вероятнее детонация.
на газу ставят вариаторы, которые увеличивают это угол на 9 градусов при низких оборотах, и до 0 на больших
принципиально, что на ХХ УОЗ с газом совпадает
ЧТ может только расширить пределы изменения УОЗ.
Допустим, ты едешь на газе, УОЗ+9 к бензиновому... и тут газ у тебя кончается... автоматический переход на бензин и... 100% детонация, пока ЭБУ по ДД не разберется, что пора снижать УОЗ.
Теперь обратная сторона медали:
Появился газ (заправился), а ЭБУ долговременными коррекциями уже снизил УОЗ до бензинового.... итог - тупление и вероятность прогара клапанов выше.
Это не моя идея :)))
У меня доп. помпы в системе охлаждения двигателя нет :))
У меня только Карлсон после выключения зажигания 20 сек работает.
Отправлено 06 November 2015 - 11:38
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
так с этим понятно. стараться не доводить до полного опустошения баллона и не гонять на высоких оборотах.
а толку от его работы? основная масса горячей ОЖ сидит в двигателе и её надо выпихивать в радиатор под действие вентилятора. тогда в моём случаи надо не глушить двигатель и принудительно секунд на 30. включать вентилятор.
  • 14774 сообщений
Не нужно это все.
Вам просто надо включать маленького Карлсона на 30 сек после выключения зажигания, есть куча реле, которые этот вопрос решают.
Отправлено 06 November 2015 - 11:41
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Не нужно это все.
а как было бы красиво))) двигатель заглушен, помпа потихоньку давит горячую ОЖ из двигателя и тут после сигнала с датчика, включается вентилятор. всё автоматизированно и всем хорошо.
Не нужно это все.
Покажи!... давно ищу реле с задержкой!
