Генератор
Сообщений в теме: 1055
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 09:59
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
А как было? Тоже есть сомнения в АКБ, три года, штатная. Но напряжение 12.7 (чуть повыше из-за сульфации) и заводит прекрасно.
Напряжение прыгало на мультитрониксе от 13,7 до 15,8 поменял АКБ и встало всё в норму , хотя прошлый АКБ проверял и следил за ним как положено (досих пор стоит в резерве в гараже исправный) Думал тоже менять реле напряжения на геныче но все обошлось пока.
Отправлено 10 September 2013 - 10:01
по ходу у те исправная батарея: коротыша нет в банках напруга в норме, внутреннее сопротивление низкое стартер маслает
  shumila 789 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 10:02
shumila
  • 789 сообщений
Сходил на своем про мерил.Пять минут назад. На хх без нагрузки 14.5 2.500 оборотов до 14.7 поднимается Полная нагрузка (все что можно включил) на хх 13.2\13.0 на 2.500 оборотов до 14.5\14.7 поднимается. Замарачивался по поводу перезаряда.Заезжал на диагностику специ проверяли ,сказали выкинь акум а зарядка в пределах допустимых значений. Сейчас акум новый.(стоковый накрылся,стал греться как сумасшедший и кипеть).Хотя машину запускал нормально.
Отправлено 10 September 2013 - 10:04
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Так вот после замены АКБ всё в норму вернулось, будем смотреть что будет дальше (полёт 3,5 месяца)
стартер маслает
Отвлекусь, у меня еще кондеров на 65Ф, очень лень отключать их для чистого "экскремента" по АКБ.
но надеюсь, ты прав.
Отправлено 10 September 2013 - 10:05
нормуль :AllSmail (31):
Отправлено 10 September 2013 - 10:06
Успокоил однако :)))
... Чуток...
Отправлено 10 September 2013 - 10:07
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
стоковый стал греться как сумасшедший и кипеть Такие же симптомы были перед заменой АКБ, но в гараже без нагрузок стоит и напругу норм держит
Отправлено 10 September 2013 - 10:10
Любопытно, а какие симптомы-то?
По напряжениям не смотрел?
Отправлено 10 September 2013 - 10:21
shumila
  • 789 сообщений
Тоже стоит и напругу держит,только зарядку на него подключаешь и он начинает как ненормальный просить ампер и греться)мажно дом отапливать.Стоял блек хорс 75ah.Сейчас Вату поставил 74ah. Нормально работает,симптомов перегрева нет.
На старый акум не в обиде)Думаю на заводе на наш бюджет хорошего не воткнут. Если мне память не изменяет он 2010 года выпуска был.
Замерял на машине без зарядки 12.7 держал ,сейчас посмотрел 11.5 (пару недель простоял на полу)
Заводил на нем 14.5 без нагрузки на любых оборотах) вот такая хрень.
Отправлено 10 September 2013 - 10:23
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Точно :AllSmail (31):
Отправлено 10 September 2013 - 19:37
Между плюсовыми клеммами АКБ и Геныча на ХХ без нагрузки 0.05В на ХХ с полной нагрузкой 0.15В :( Контакты свиду отличные, и подтянул как мог, ничего не изменилось.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 05:40
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Заморазряд уже очень большой... полностью заряженный аккум без нагрузки 12,66 норма, 12,3 - заряд 50%. А у тебя за две недели практически разрядился.
Виктор 9265922191
Отправлено 11 September 2013 - 06:44
Никто на Н3 еще не померил напряжение на АКБ на ХХ и при увеличении оборотов до 4тыс?
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 08:32
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Саш, лог с твоей машины с компрессором ПК23Е 06.07.2012 00:17
Отправлено 11 September 2013 - 08:41
Спасибо :kol_smile3: , огорчил :)
А с нештатными форсунками помощнее дашь какой лог?
Может, таки, они много жрут?
Напомню, случайно заметил, что (через год) у меня напряжение на АКБ, плавно падает от 14.4В на ХХ, до 13В на 4тыс об/сек.
нового:
- двухэлектродные свечи
- форсунки с 1.5 раза большей производительностью
- конденасторы в параллель к АКБ на 65Ф ( не знаю, стоит ли про них писать)
Отправлено 11 September 2013 - 08:54
в представленом логе вроде всё в норме
Отправлено 12 September 2013 - 07:05
Ну вообще-то там до 3700 об/мин, а основной завал напряжения идет после 4тыс.
На 3700 у меня сейчас 13.6
Но похоже я определился.
Генератор не держит нагрузки
Если включить все потребители и оценивать напряжение не мгновенно, а ждать, то оно плавно опускается аж до напряжения АКБ!
Плюс, при включении всех потребителей растет разница между БК и реальным напряжением на АКБ.
Без потребителей - разницы нет
Поэтому
Одна из версий - где я там намудрил, пока не ясно, но:
падает напряжение на сигнальном проводке на обмотку возбуждения Геныча и он пропорционально снижает напряжение
У меня он, кстати, самовозбуждением не пускается.
Проверить ее просто - надо снять колодку и подать напрямую от АКБ.
Только она собака не отстегивается, сломать защелку можно
Отправлено 13 September 2013 - 10:07
Повторюсь:
Т.е. одну попогрейку или одни фары еще держит 14.2-14.0В, а, если все включить, то напряжение в сети плавно падает до напряжения АКБ (с выключенным зажиганием)
На повышение оборотов не реагирует (меняется только то, что появляется заметный дополнительный потребитель - зажигание увеличивает свой ток)
Замер напряжения между + клеммой АКБ и + клеммой Геныча:
0.05В без нагрузки
0.15В с полной нагрузкой
Вывод - конечно, не идеал, но ,по крайней мере, разрыва в силовом плюсе нет.
Жить в принципе (летом) можно, АКБ новая и заряжается (без полной нагрузки).
Все силовые контакты проверенны.
Ламочка зарядки ведет себя штатно.
Когда началось - непонятно.
Может появились какие мысли?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 13:55
  • 1755 сообщений
падает напряжение на сигнальном проводке на обмотку возбуждения Геныча и он пропорционально снижает напряжение...
Так ведь при снижении напряжения на "сигнальном" проводе напряжение на выходе должно расти! Как иначе будет поддерживаться стабильность в бортовой сети?
Думаю, сто́ит попробовать вынуть 100А предохранитель и напрямую к генератору подключить нагрузку в виде лампы ближнего/дальнего света, тогда будет "наглядно" видно, как ведёт себя генератор. Неплохо бы ещё форму сигнала посмотреть, хотя... полагаю, если какой-то диод моста дефективный, мерцания лампочки на холостом ходу будут невооружённым глазом видны.
