Сообщений в теме: 953
  bizk 770 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 17:49
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
отпишитесь по субаровскому отопителю!
  dimkrs 5 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 05:34
dimkrs
  • 5 сообщений
  • Бензин 2,4
Заменил шланг (как советовали) от термостата к печку, изменения в лучшую сторону и заметные я думаю +25% добавилось. Вопрос тревожит а куда деваются эти 25% производительности при прохождении через штатную систему. По субаровскому отопителю думаю пока. Но планировал поискать данный аналог. Т.к. думаю, что воздух должен быть еще теплее. У меня еще есть щели до радиатора отопителя, не сильно значительные но есть.
Отправлено 19 November 2015 - 09:45
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
На память не помню откуда на печку идет патрубок, отсюда вопрос. Вы заменили штатный патрубок или как то переделали систему?
Клубный номер 2606
  dimkrs 5 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 04:27
dimkrs
  • 5 сообщений
  • Бензин 2,4
Заменил на новый шланг, на предыдущей страничке есть три фото (2+1) которые наглядно показывают , что необходимо сделать.
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 05:57
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Доброго времени суток. Подскажите с чего начать разбор полета?:) Когда включен обдув только стекла, то дует горячий воздух, но стоит переключить со стекла на стекло+ноги, в ноги идет весьма прохладный воздух и на боковые окна тоже холодный поток воздуха, так же на лобовое стекло температура воздуха тоже понижается. Как следствие происходит быстрое запотевание боковых стекол. Подскажите куда можно приложить свои "шаловливые ручки", либо сразу гнать к спецам? И если ехать к спецам, на что стоит обратить их внимание?
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 09:31
Alexej050
  • 1222 сообщений
Добрый!
Может эта тема чем-то поможет?
http://www.hover-club.ru/forum/topic2933.html
Отправлено 20 November 2015 - 12:49
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Я не пойму, от термостата на впуск печки или на выпуск?
Да и поглядел, там штатно от термостата куда то в другое место он подключается а не к печке.
Клубный номер 2606
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 13:56
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Так я же схему нарисовал!!!
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=867138
Алексей №799
Отправлено 20 November 2015 - 14:04
На фото видно, обвел красным контуром, как лежит шланг...
Ты его даже поленился за двигун засунуть?, ну чтобы он был ниже штуцера у термостата.
И даже с такой петлей вверх пробок не образуется....
Отправлено 20 November 2015 - 14:08
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Если смотреть вашу схему, то вы или отключили подогрев дросселя и от термостата на выход печки или я что то недопонял.
Клубный номер 2606
Отправлено 20 November 2015 - 14:14
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Я не поленился! Попробовав засунуть шланг за двиган, получается нехорошая петля над выпускным коллектором...
И шланг перегибается в лепёшку!!! Поэтому было принято решение сгладить все углы!
И моё мнение такое - никаких пробок у нас в двигуне не образуется!!! ИМХО!
Алексей №799
Отправлено 20 November 2015 - 14:18
И моё мнение такое - никаких пробок у ...
Я знаю, там штуцер, гад, в другую сторону смотрит... но можно было бы и поколхозить что... хотя, дело хозяйское, главное, чтоб нравилось :36_1_11:
Отправлено 20 November 2015 - 14:20
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Как отключил????
Вы по схеме смотрите! Из термостата всего три выхода!
Один самый большой диаметр на радиатор охл. двигателя, второй поменьше внутренний диаметр шланга = 16мм на печку....
И третий самый маленький внутренний диаметр шланга = 8мм на подогрев дросселя!
Алексей №799
Отправлено 20 November 2015 - 14:51
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Как отключил????
И третий самый маленький внутренний диаметр шланга = ...
Сорри, ослеп я. Так от термостата на верхний патрубок или на нижний? Верхний это вроде выход из печки если память не изменяет.
Клубный номер 2606
Отправлено 20 November 2015 - 19:37
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Да верно!
Выход верхний, вход нижний...
Алексей №799
  Саня38 57 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 21:37
Саня38
  • 57 сообщений
  • бензин,МКПП
Братцы,всё у вас очень гладко получается,а у меня как не было тепла,так его и нет,радиатор печки поставил от опеля,термос поменял,выход с заглушки 4 го цилиндра поставил и запаралелил с трубкой из термоса на вход в печку(кстати от термоса пустил цельный шланг под впуском),грешу на Гидроник,хочу попробовать обойти его и посмотреть как будет греть печка в обход его,если это не прокатит то даже и не знаю что делать,придётся ставить буржуйку. :kol_good:
Отправлено 22 November 2015 - 06:06
Не просто обойти, а просто заткнуть его после использования. Например, шаровым краном.
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 17:26
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Всем доброго Ховры! Внедрил шланг в систему охлаждения. В моём Авто наконец стало тепло. Всё-таки Ресурс(присадка) я думаю помог, слил жидкость похожую на лимонад Буратино... Залил зелёный Феликс G12.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 18:08
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Зря залил G12.
Сергей 903315858пять
Отправлено 25 November 2015 - 18:18
Какой шланг,куда внедрил,ничего не понятно.Понятно только что стало тепло и я рад за вас
