Блок включения вентилятора охлаждения
Сообщений в теме: 385
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 11:57
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
у меня не работает , опять , выслали мне новый блок , тк уже разок его ремонтировали по гарантии . так что моя история продолжается !
Тоже заказал на Нивовский двойной вентилятор устанавливаемый снаружи радиатора.
Сделаю, отпишусь.
те на ховер установил нивовский двойной вентилятор?вместо штатного или в дополнении?
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 13:20
Росомаха
  • 1285 сообщений
Еще не установил, вместо штатного. снаружи.
Отправлено 22 September 2015 - 16:56
Росомаха
а куда ты его там?
перед радиатором интеркулера он будет неефективен для радиатора ОЖ
А
изнутри его ставить нельзя
Отправлено 22 September 2015 - 16:58
Степ,если радиатор забит,то ему не помогут и пять вентиляторов
Отправлено 22 September 2015 - 16:59
так к слоову, в прошлой жизни у меня шнивский радиатор работал по такой схеме с Бореем: - Борей управлял одним Карлсоном, когда тот включался на полную мощность, Борей через реле включал на полную мощность второй....
Отправлено 22 September 2015 - 20:16
Росомаха
  • 1285 сообщений
Росомаха
а куда ты его там?
Прям на радиатор кондиционера вплотную, ставлю для большей продуваемости в движении, у нашего площадь кожуха большая.
Да и промыть радиатор и подобраться к движку будет легче.
на 6-й 130 км/ч и выше греюсь до 95 - 98.
Я не думаю, что ты и впрямь думаешь, что у меня грязный радиатор.
А в будущем планируется закрыть нижнюю решетку,оставив только верхнюю.
Сообщение отредактировал Росомаха: 22 September 2015 - 20:20
Отправлено 26 September 2015 - 11:04
боюсь, эффективность обдува радиатора ОЖ будет процентов 30 от той,
если бы ты, как положено, плотно прижал дефлектор Карлсонов к радиатору ОЖ снаружи (((
Шнивский блок радиаторов достаточно тонкий, нет возможности всунуть его между радиаторами?
Радиатор ОЖ тогда придется чуть отодвинуть в моторный отсек.
Сверху это легко, а вот снизу.... надо смотреть
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 21:32
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Рад...
Не такой уж он и тонкий. У меня такая Шнивовская спарка вместо родного стоит с 10 или 11 года. Еле влез. Мощность обдува радиатора от двух вентиляторов (по 25 А каждый, кстати) избыточна. Сейчас только один вентилятор через резистор работает. Второй в резерве. Вторая скорость (быстрая) включалась только тогда, когда ОЖ вытекала из-за утечки :kol_crazy:
Сообщение отредактировал Dimm: 26 September 2015 - 21:33
Отправлено 27 September 2015 - 05:18
Любопытно, а у тебя где они стоят?
Если внутри (вместо штатного), просто с заменой полярности, чтоб внутрь дуло, то у них производительность тоже где-то 50% от штатной.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 18:35
Dimm
  • 1494 сообщений
Вместо штатного, на месте штатного. С полярностью все нормально. У Шнивы так же стоит - т.е. стоит позади радиатора и при работе "всасывает" в моторный отсек. А у простой нивы - "нагнетает" - стоит снаружи радиатора и дует в моторный отсек. Под два вентилятора обязательно проводку менять на более толстое сечение. У меня вроде по 2,5 квадрата с запасом.
Это я поменял, когда штатный стоковый вместе с кожухом подгорел :)
Отправлено 27 September 2015 - 19:06
Вместо штатного, на месте штатного. С полярностью все нормально. У Шнивы так же стоит - т.е. стоит позади радиатора и при работе "всасывает" в моторный отсек. А у простой нивы - "нагнетает" - стоит снаружи радиатора и дует в мотор...
значит я отстал от жизни
думал с точностью наоборот :)))
буду иметь в виду, если что со штатным случится.
проводка у меня (нас) штатная в 4 квадрата.
Я считаю, что два Карлсона под управлением Борея (второй включается на полную, если один не справляется) гораздо эффективнее и менее энергонапряженно, чем один большой.
Плюс можно разнести управление по включению кондея и обойтись без всяких там силовых резисторов
Сообщение отредактировал Александр2120: 27 September 2015 - 19:07
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 19:10
Dimm
  • 1494 сообщений
Согласен. Про сечение не помню точно какое. Помню по таблице подбирал с учетом нагрузки и температуры в моторном отсеке. Проблема в том, что они очень уж мощные и шумные. Когда оба на полную работают - это "улетающий вдаль самолет" :) Да и один когда напрямую тоже шумновато. Снимать не удобно.Эстетика тоже на любителя. И с Бореем тоже сомнения-как бы не сгорел. На сколько помню у него максимальный ток основного вента 25 А (т.е. на пределе), а дополнительное подключение второго вроде еще меньше. Надо еще уточнить - в инструкции к Борею написано. Скажу даже больше - у меня уже куплено и лежит в тайном укромном месте :) новый штатный стоковый вентилятор с кожухом и дополнительный вентилятор кондиционера, на который недавно пошла мода ставить :) Поменяю на сток, но поставлю обязательно два вентилятора. Основной будет основным. А второй маленький будет: главное - резервным, от кнопки в салоне принудительно включаться и можно кондиционер на него тоже вывести.
Отправлено 27 September 2015 - 19:16
Сейчас Бореи до 40А выдерживают
Плюс надежная защита от перегрева, тогда штатная система работает...
А так Бореи в первую очередь шнивцы и покупают, чтоб Карлсоны не шумели как турбовинтовые двигатели :)))
Отправлено 28 September 2015 - 12:05
Росомаха
  • 1285 сообщений
Да, уже понял, ставить меж радиатороми у меня не получиться - переносу радиатора к двигателю мешают трубки кондиционера, которые трогать не хочу. Остается вариант вместо штатного.
Александр2120, в инструкции 420 Вт - 35А
Я ставлю только чтоб от кожуха избавиться, площадь которого мешает естественной продувке на скорости.
А родной карлсон у меня уже умер и воскрес уже с двумя подшипниками.
Сообщение отредактировал Росомаха: 28 September 2015 - 12:07
Отправлено 28 September 2015 - 13:13
статью пока не прочел, но другие-то ездят с кожухом!
Так, к слову:
У меня сейчас стоит нештатный интеркулер, он закрывает радиатор кондиционера и, конечно, радиатор ОЖ
Чтобы его поставить, мне пришлось снять и выкинуть дефлектор перед радиатором кондиционера, он казалось-бы должен увеличивать обдув радиаторов...
Но ничего не изменилось!!!
Но! выше 140кмч БК начинает показывать 93 вместо 90, т.е. температура ОЖ на больших оборотах подрастает.
Но это было почти с новья, когда БК поставил, т.е. до тюнинга.
Опять но! До БК я успел поменять штатный термостат на Ватлер, очень его хвалили.
А только недавно выяснилось, что у Ватлера сечение прохода ОЖ на 30% меньше!!!
Сейчас пытаюсь вернуться к штатному, чтобы сравнить температуры на больших оборотах.
Домучил эту статью :kol_crazy:
В ней не сказано о каких дефлекторах речь?
которые ставятся перед или после радиатора? ( у нас штатно после)
Интуитивно кажется, что разница есть и разница большая, что статья написана для дефлекторов, которые ставятся перед радиатором и, действительно, уменьшают его естественный обдув на скорости.
Сообщение отредактировал Александр2120: 28 September 2015 - 12:42
Отправлено 30 September 2015 - 08:55
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
вчера получил новый борей , в замен так толком и не работающего и уже ремонтировавшегося по гарантии. корпус другой формы , имеются 4 крепежные ушки и рядом с светодиодом есть маленькая фрезерованная точка , видно там находится кнопка . думаю сразу вывести его из моторного отсека наружу перед радиаторноц решеткой. где нибудь между левой фарой и левым звуковым сигналом . стоит ли, как уже писалось выше , установить дополнительный ал радиатор в лицевой части там где светодиод?
Отправлено 06 October 2015 - 09:17
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
на днях установил новый борей . установил вот сюда , вроде и прижата к железке +радиатор . пока все работает , только вот жары на улице нет (
Сообщение отредактировал Петров А.Л.: 06 October 2015 - 09:18
Отправлено 06 October 2015 - 09:21
Росомаха
  • 1285 сообщений
на днях установил
Радиатор как крепил к корпусу?
Отправлено 06 October 2015 - 09:23
В принципе, неплохо...
Но...
- регулировать его (и смотреть за миганием диода) неудобно...( нас же не Н2, в котором решетка радиатора) поднимается вместе с капотом
- это далеко не холодное место в пробках там температура почти как в моторном отсеке
- сама "железяка" к которой блок прижат не такая и теплоемкая (мелкая) чтобы тепло отбирать
Радиатор на блоке борея понравился.
Сообщение отредактировал Александр2120: 06 October 2015 - 09:25
Отправлено 06 October 2015 - 09:35
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
из всех способов, просто прикрепил его через саморез, что находится на корпусе борея+термопаста
