Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
  russPin 828 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 15:10
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Согласен, лампы родные на Ховере дрянь. Сгорели на 10 000 км пробега. Поставил OSRAM. Стоят до сих пор ))) Сам свет на Ховрюше выше всяких похвал!!! После Ховера катался на TLC 200 товарища, свет на Тайоте уступает Ховрюшеному.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  yuram 669 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 16:08
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
На 10000 поменял лампы ближнего света,старые сгорели одновременно почти(день разница),поставил самые дешевые по 70 рублей,вчера,опять с разницей один день сгорели обе,сегодня поставил Осрамовские по 270 р.,посмотрим сколько проходят(сейчас пробег 15000 с небольшим. Почему мне интересно если одна лампа сгорела,то на завтра и вторая сгорает???Толи перенапряг сразу идет?А как у других?Долго приходилось кататься с "одним глазом"? Кстати об освещении:светят нормально,но кто то правильно замечал что в дождливую погоду,когда асфальт мокрый,то можно бы и получше,но все равно хватает.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  ilmas 165 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 16:24
ilmas
  • 165 сообщений
  • 2,4 Blackout
Катался неделю с одной рабочей лампой. Потом надоело :smile30: поменял. К стати нет ни каких сложностей, окромя закручивания крышек.
Отправлено 04 February 2013 - 16:25
Да уже писалось и не раз говорилось, нить в лампе выгорает со временем и она становится тоньше. При замене одной лампы, тут же накрывается старая, которую убивает перекос по току.
Меняйте лампы в паре, и будут работать долго. Проливайте контакты в патроне очистителем, и смазывайте контактные группы. Самое главное меняйте лампы в чистых перчатках, малейшие касание стекла, тут же приводит к сгоранию лампы.
Отправлено 04 February 2013 - 21:25
Катался неделю с одной рабочей лампой. Потом надоело :kol_crazy: поменял. К стати нет ни каких сложностей, окромя закручивания крышек.
у меня сложность при замене в том, что не лезут руки, двумя пальцами еле-еле. надоело менять поставил ксенон - намного лучше стало и встречку не слепят, по крайней мере ещё не кто не моргал, а езжу я по ночам много. граница света с ксеноном на Н5 чёткая благодаря линзе ИМХО - НО У МЕНЯ ФАРЫ ОТРЕГУЛИТОВАННЫ НА СТЭНДЕ...
Отправлено 04 February 2013 - 23:08
100_4744.JPG 100_4745.JPG 100_4746.JPG 100_4747.JPG впайкой диода между релюшками бл. и дл. света можно сделать одновременное вкл. ламп бл.и дл. света при переключении на ДАЛЬНИЙ, как это реализовано на других авто, на БЛИЖНЕМ будет светить одна лампа в фаре фотки не очень, папелац не мою, фары лень протирать :kol_crazy:
Отправлено 04 February 2013 - 23:21
я себе обязательно сделаю, только навернов диот поставлю в проводку под рулём... осталось найти диот...
Отправлено 04 February 2013 - 23:22
Диот вы точно не найдете
Отправлено 04 February 2013 - 23:25
это почу :kol_crazy: ?
Отправлено 04 February 2013 - 23:27
зачем в проводку под рулём, на корточках там с паяльниками и тестарами лазить? любой диод средней мощности, два реле вытащи дома запаяй, воткни и все будет работать, не понравится: диод откусил и ездий как было
да ладно, Александр шутит, диод любой ср.мощ. например КД226(с любой буквой)
Отправлено 04 February 2013 - 23:31
Диод найдет,а вот диот точно нет
Отправлено 05 February 2013 - 08:45
да Александр вообще у нас БООЛЬШОЙ шутник, и грамотей походу тоже...
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 20:27
-MAK-
  • 160 сообщений
  • зажигалка люкс мод7
темы про это не нашел,не знаю куда скинуть. может кому пригодится сделал чтоб ближний свет горел при включении дальнего. для дороботки нужен провод и диод 06022013336.jpg 06022013335.jpg 06022013334.jpg сделал отключение прикуривателя при выключении зажигания.(кстати почемуто если втыкаеш тестер вместо предохранителя прикуривателя, то он моргает хотя ничего не включено. у меня у одного так? :smile260: сделал реле с предохранителями 06022013334.jpg воткнул в предохранитель заднего дворника 06022013333.jpg как то так :AllSmail (31):
  shumila 789 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 20:49
shumila
  • 789 сообщений
У меня прикуриватель со стока сам выключается при выключении зажигания.А отчет немного непонятен,дополнения нужны.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 21:00
Dachnik
  • в ожидании
По свету. Делал подобное толи на УАЗе, толи на Ниве. Прирост потока света был незначительным, страх поплавить минусовой провод лампочки пересилил. А на Ховре и так дальний свет очень и очень хорош.
  pap 884 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 21:37
pap
  • 884 сообщений
Не у всех прикуриватель отключается при выкл. зажигания. На Н3, с пятым салоном он живет вечно. Вот я летом точно займусь элекрикой, но чтоб попогрейка отключалась при вытаскивании ключа, а то за 15 минут пока блок все отключит не комильфо. Уж очень не удобно кнопка стоит, кто-нибудь, да нажмет.
Отправлено 06 February 2013 - 21:40
на моём тоже выключается
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 21:41
-MAK-
  • 160 сообщений
на н5 лампы отдельно идут, а схему включения почемуто старую оставили.
  pap 884 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 21:48
pap
  • 884 сообщений
Да я уже сколько эксперементировал, все отключает через 15 минут, а вот прикуриватель нет. Всегда в включенном состоянии. В схемах, которые у меня есть и на форуме нет этой разводки, есть только общии. Придется только самомому искать эти коммутации. Может плохо смотрел все схемы, но разводку на блок, прикуривателей, передних и задних, что в багажнике, не нашел. Может не там искал?
  ОФИЦЕР 176 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 20:30
ОФИЦЕР
  • 176 сообщений
коллеги, такой вопрос. У меня на ближнем свете, когда без включения передних противотуманок- не видно ни хрена....это нормально, или так должно быть? пока протиивотуманка не перегорела- не придавал виду....а сейчас задумался......чешу репу...... :AllSmail (31):
