Аудиостистема Witson W2-D9375C
Сообщений в теме: 611
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 21:10
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Ситуация такая, поставил карту с навителом...
О какой карте речь - SD карта памяти или это всё же карты для Навитела?
Ну можно же вопрос сформулировать нормально???
...вроде установилась но пишет что нет карт...
Так нужно создать АТЛАС, а для этого нужно в программе указать путь к картам (если они конечно загружались)
...Хотел переустановить программу по ссылке...
Программу то зачем переустанавливать, нужно либо загрузить карты, либо указать путь к ним на карте памяти
А модем сам настраивается или параметры в ручную вводить надо?
В ручную. Настройки оператора связи нужно знать.
Всем привет! Два года как установил магнитолу Витсон, все работает. Хотел бы обновить карты. Подскажите где и как можно обновить карты Навител и будут ли они открываться на моей магнитоле, так как китайцы установили версию 5. Навитела...
Для головных устройств уже давно есть Навител 9, сам такой пользую :kol_smile3: . Так что лучше уж сразу устанавливать и новую версию программы и новые карты к ней.
К сожалению, не знаю характеристик магнитолы Витсон, а значит и конкретную ссылку на скачивание дать не смогу.
Вот здесь ищите: ТЫЦ (нужна регистрация)
Прошу строго не судить, я не специалист в этом вопросе.
Без специалиста лучше не начинать.... :kol_nea:
Хотя, если поизучать данный вопрос по вышеуказанной ссылке.... Ну надо же когда то начинать, не раз ещё пригодится. :kol_yes:
Илья Клубный № 2101
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 06:03
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Карта с Навителом(шла вместе с балалайкой).А как этот Атлас создать?В настройках путь к картам указывать?Если я правильно понял то сначала указать путь к экзешному файлу а потом изменить на карты?
Отправлено 21 January 2015 - 07:23
Botsmann
  • 1697 сообщений
1. Первым делом нужно запустить (или установить) программу (Навител), для этого нужно в настройках магнитолы указать путь к файлу Navitel.exe
2. Если программа установилась (запустилась), она попросит карты. Если они есть на SD-карте, то в настройках Навитела нужно указать путь к папке с файлом или файлами в формате .nm2. Произойдет индексация карт и создание атласа.
ЗЫ. Карты 2014 года на Навител 5 установить не получится - они с ним не работают, для этого нужно устанавливать новый Навител 9
Илья Клубный № 2101
Отправлено 21 January 2015 - 15:18
Sanek69
  • 2634 сообщений
Спасибо.Буду разбиратся
Отправлено 25 January 2015 - 10:06
Sanek69
  • 2634 сообщений
Может у кого есть навител 7?А то у меня 5 версия и обновления на скачать.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 15:12
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Привет зайди на сайт http://4pna.com/forumdisplay.php?f=4 там найдёшь все что тебе будет необходимо , даже найдёшь и 9 навитела дла своей магнитолы только скачивать нужно после регистрации на этом сайте,
Удачи.
Отправлено 25 January 2015 - 15:57
Botsmann
  • 1697 сообщений
Для твоей магнитолы должна подойти вот эта сборка: попробуй скачать NaviTel-9
И карты к нему: эту и эту
На всякий случай сохрани содержимое SD карты где-нибудь на компе (5-й Навтел с картами) - мало ли что...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 25 January 2015 - 17:08
Sanek69
  • 2634 сообщений
Огромное спасибо.
  korvol 25141 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 10:31
  • 25141 сообщений
И карты к нему:
А эти карты начала 13-го года. На данный момент самые свежие?
Отправлено 26 January 2015 - 10:36
Botsmann
  • 1697 сообщений
Уже не очень свежие :kol_friends:
Вот ТУТ более новые.
Но работают они только с Навителом 9 и выше...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 08 February 2015 - 07:48
Sanek69
  • 2634 сообщений
Нарисовалась проблемка.Магнитола жутко зависает.Сначала грешил на холод.салон чуть прогревался и всё работало.Вчера завёл машину.приёмник на экране,кнопками на руле переключает частоты и звук а на экране не алё.Потом высветился Навител и все попытки перейти в меню успехом не увенчались.Ни на кнопки на магнитоле,ни на экране ни чего не нажималось.Может кто подскажет как это можно решить?Может какой антивирус запустить или настройки сбросить?
Отправлено 08 February 2015 - 07:54
Botsmann
  • 1697 сообщений
Можно попробовать сделать Reset. Антивирусников для WinCE не бывает :kol_good:
То есть получается, ты выключил магнитолу, но не вышел из программы Навител. Правильно?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 08 February 2015 - 08:01
Нарисовалась проблемка.Магнитола жутко зависает.Сначала грешил на холод.салон чуть прогревался и всё работало.Вчера завёл машину.приёмник на экране,кнопками на руле переключает частоты и звук а на экране не алё.Потом высветился Навител и все попытки ...
Включи-выключи. Не поможет сделай резет. На будущее, навител лучше закрывать перед стоянкой.
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 08:21
greatalex
  • grand starex 4x4
У меня навител 7. После перехода на летнее время перевод часов так и не смог сделать. Только у меня стоит с автоопределением ком портов.
89263 девять семи 75 16
Отправлено 08 February 2015 - 09:06
В настройках часового пояса измените коррекцию времени.
Отправлено 08 February 2015 - 11:53
Sanek69
  • 2634 сообщений
Вообщем разобрался.Глючит именно Навител.висит по чёрному,хотя сначала всё работало.Сброс настроек ни чего не дал.Карту с Навителом вытащил все работает отлично.Что делать понятия не имею.
Отправлено 08 February 2015 - 12:20
Botsmann
  • 1697 сообщений
...Потом высветился Навител и все попытки перейти в меню успехом не увенчались.Ни на кнопки на магнитоле,ни на экране ни чего не нажималось.Может кто подскажет как это можно решить?
Саша, вот ты спрашиваешь, а на вопросы сам не отвечаешь: перед тем, как выключить магнитолу, ты из Навитела выходишь (закрываешь программу)?
Какой Навител, как давно он у тебя работает?
Есть подозрение, что это не в Навителе дело, а в модуле GPS, что гораздо хуже...
Хорошо, если я ошибаюсь...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 08 February 2015 - 12:29
Sanek69
  • 2634 сообщений
Программу закрывал.Вчера она сама ни с того ни с сего начала загружаться.Завёл машину,включилась магнитола,перешла сама в Навител и на экране высвечивалось инициализация карты.Минут через 15 показала карту моего местоположения.Не на какие кнопки ни на экране,ни на мониторе не реагировала.Вытащили карту,выкл/вкл магнитолу и заработало и радио и всё остальное.Навител стоит тот что ты мне скидывал.После пробного запуска я им больше и не пользовался.Вчера во время поездки начался этот гимор.
Отправлено 08 February 2015 - 12:43
Botsmann
  • 1697 сообщений
Программу закрывал. Вчера она сама ни с того ни с сего начала загружаться.//
Чудеса, да и только! Так не бывает... :kol_good:
Завёл машину,включилась магнитола,перешла сама в Навител и на экране высвечивалось инициализация карты.Минут через 15 показала карту моего местоположения.Не на какие кнопки ни на экране,ни на мониторе не реагировала...
Такое может быть, если программа навигации работала в фоновом режиме (то есть, ты слушаешь радио и видишь меню от радио), но навигация при этом работает, так как ты не вышел из программы (вчера, или неделю назад). Она (навигация) включается и выключается каждый раз вместе с магнитолой. Ну это примерно так же, как выдергивать вилку компьютера из розетки... Может быть Винда зависла, а может быть... ХЗ, нужно смотреть.
ЗЫ. Когда ты вытащил карту памяти с Навигацией и включил магнитолу, ни какой таблички на экране не появлялось?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 08 February 2015 - 12:54
Sanek69
  • 2634 сообщений
Если я правильно понял,то выключать её надо именно в программе?Появилось что нет программы.
