Какое масло лить?
Сообщений в теме: 841
Отправлено 14 January 2013 - 23:36
и на какие? отъездил 2 года, пробег был за 150000, к движку вообще не прикосался, кроме как фильтра менял. За это время 72000 накатал.Перед продажой ездил на сервис, диагностику движка делал, всё ОК. повезло что-ли мне :kol_good:
я тоже считаю что масло должно темнеть. если не темнеет то плохо моет и вся кака остаётся в двигле - ИМХО... родная ЯПОНСКАЯ тойота поэтому и двигло ещё живое... на нормальном масле она и милион км. проездит - ИМХО...
Отправлено 15 January 2013 - 08:20
масло темнеть не то что должно а скажем так обязанно просто
  Belui84 21 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 13:53
Belui84
  • 21 сообщений
  • турбодизель, 6 мкпп
Долго вычитывал и пришёл к выводу, что попробую залить моторное масло Liqui Moly 10 W 40 MOS2 п/с. Может кто лил такое?
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 13:57
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Что именно хочешь услышать.
starmossss 1486-ой
Отправлено 15 January 2013 - 18:14
масло обалденное :kol_crazy: - если на левак не нарвёшся... :kol_good:
Отправлено 15 January 2013 - 18:24
А чем оно обалденное и лучше Лукойла?
Отправлено 15 January 2013 - 18:29
для смазки силовика - разницы нет --- это только специально для Александра... извините за флуд...
Отправлено 15 January 2013 - 18:32
Понял,значит не знаешь
Отправлено 15 January 2013 - 18:40
ещё.... :kol_crazy: как всегда - знаешь но не кому не скажешь... :kol_good:
Отправлено 15 January 2013 - 18:43
В том то и дело что не знаю,вот и хотел от вас информацию получить,а вы про бампер,кстати бампер лучше дегтем мазать
Отправлено 15 January 2013 - 18:52
чтобы вы его ещё больше боялись :kol_crazy: ? всё больше не буду... :kol_good:
  Дядюшка Z 390 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 12:42
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
  • бензин МКПП ADACT 8
У меня залито, пробег правда всего ничего, по этому сказать сложно. Но в мостах и в коробках по совету наших питерских клубней залито Liqui Moly давно. Нареканий нет.
По секрету из баварского сервиса "немцы используют Liqui Moly и в движки и в коробки с мостами".
Как гритЦО, этот УХ не с проста :kol_good:
Андрей Клубный номер 71
Не надо своими умными мыслями крутить мне изделия Фаберже
Отправлено 16 January 2013 - 17:19
Лил на WV. Отказался в пользу MOBIL 3000 5W40. На Чери Тигго лил постоянноMOBIL 3000 5 W 40. Двигатель 64й. 100000км и не доливал ни капли от замены до замены и сальники не сопливились. Сейчас у меня на ХОВЕРЕ предстоит ТО-10000км. Вот и на распутье- или самому менять или к ОД ехать? У ОД залили на ТО -2000км ГУЛЬФ 10W40. О маслах почитайте в журнале "За рулем" не помню в каком номере за прошлый год. Там есть отчет об экспертизе масел.
  Kedr 74 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 19:37
Kedr
  • 74 сообщений
  • Бензин, MT, 2.4, 2007
Если машина на гарантии то ехать к официальному. Если не на гарантии - можно хоть самому менять.
Границы расширяет тот, кто выходит за них (с) Эрик Давидыч
Мои аппараты на Драйве
Отправлено 16 January 2013 - 20:10
а по моему нафиг официалов - лучше самому или доверить проверенным ребятам...
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 21:55
valent H5
  • 512 сообщений
Кто то тут писал про тест масел в журнале "за рулем",так вот этот номер за декабрь 2012г,по их тестам от Владика до Лиссабона около 15т км проехали,потом разбирали движки,победило масло ZIC XQ 5W40 SL синт. Посмотрим как оно себя покажет на деле,сегодня я как раз залил енто маслице!
Валентин.
Отправлено 17 January 2013 - 17:21
В том то и дело, что на гарантии! Сравниваю работу движка на Тигго и на ХОВЕРе (там и там 2.4л.) На МОБИЛ 3000 работал легче. Здесь на ТО-0 (2000км.) залили Гульф какой -то 10W40! Сегодня проверил по щупу уровень в двигателе- как и был в день заливки. Пробег 9450км. Вот и думка "раздваяица"! Что и где заливать!
Отправлено 17 January 2013 - 17:52
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Все масла Ликви Моли относится к классу гидрокрекинговых масел . Суть в том что это фильтрованая нефть. Ничего страшного в этом нет. Но. Все масла данной категории плохо"переносят" низкие температуры, проще говоря оно сильно густеет.А то что немцы его льют, так это понятно. Масло то немецкое. Рено тоже рекомендует заливать только Эльф. Французы, ёпти.
starmossss 1486-ой
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 17:54
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Я после нулевого, слил то что они заливали (хотя может и не заливали ничего, не нашел даже подтеков масла у фильтра) залил Synthoil High Tech 5W-40, движек шепчет, в трансмиссию летом все залью с присадками.
Полностью синтетическое легкотекучее моторное масло на базе полиальфаолефинов для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях современных автомобилей. Применяется на высоконагруженных многоклапанных моторах, в том числе с турбонаддувом и интеркулером. Масло значительно продлевает ресурс двигателя благодаря лучшей защите от износа, обладает отличными низкотемпературными свойствами, высокой термоокислительной стабильностью и высоким индексом вязкости, что позволяет надежно защищать двигатель в широком интервале температур. Совместимо с каталитическими нейтрализаторами всех типов. Широко используется в тюнинге и спорте.
Отправлено 17 January 2013 - 18:00
Залил Pentosin 5w40 двигло шепчет.
