*Люстра* на крышу
Сообщений в теме: 573
  saper78 39 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 14:59
saper78
  • 39 сообщений
  • бензин,МКПП,ГБО,бодик3см
Мне кажется такой вариант на Н5 как то более гармонично выглядит.....имхо это только мое мнение....
Отправлено 02 November 2014 - 15:10
Тоже 240 ватт, только эта балка короче 40 дюймов. Сзади у него такая же, только 7 дюймовая балка.
У этого продавца брал http://www.aliexpress.com/item/Free-DHL-Si.../761873353.html
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 07:06
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Доброго времени суток. Кто нибудь делал люстру своими руками. Есть две лампы XELLA думаю если поставить будет как днем.
Отправлено 13 November 2014 - 07:08
На реллинг прикрути, вот и получится люстра.
Отправлено 13 November 2014 - 07:28
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Релинг далековато.
Хочу полноценную люстру.
Можно будет поставить мигалку из светодиодов SM. так святят белым а нажал на кнопку или ряд кнопок и вот одна половина мограет синим другая красным и набоорот. :)
К стати все забываю спросить, модули ни куда не приспособил?
Я все хочу подсветку номера поменять сзади или подствеку под подножки потсавить, но все руки не доходят.
Отправлено 13 November 2014 - 08:22
К стати все забываю спросить, модули ни к...
Неа, лежат. Я поставил в подсветку номера диодные лампочки, уже больше года, брал в Электронных компонентах, на Дзержинке :valyayus:
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 17:56
Костя Я
  • 1160 сообщений
дико извиняюсь, может всё таки HELLA?
Отправлено 14 November 2014 - 08:33
Angel-Dark
  • 346 сообщений
:kol_friends: Может :)))
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 11:17
vrungel
  • 194 сообщений
монтаж оставляет желать....
пластиковы хомуты-не айс...можно было установить зажимные клипсы
твоя пластиковая гофра через два месяца сотрёт краску до металла, там где кромки 5-й двери и крыши касаются её(на втором фото) и через проколотую резиновую ...
как грамотно ввести провод в салон ,не найду ....ткни пальцем плз..Какие варианты ?
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 13:07
СВДшник1
  • 716 сообщений
через задние плафоны.
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 29 November 2014 - 15:14
vrungel
  • 194 сообщений
:valyayus: это наверно лучший вариант,чем через резинку задней двери,окантовку лобового,и просто прижать пассажирской дверью ..! :technology_tank:
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 21:14
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ну вот, а спрашивал. Ты оказывается все знал)))
А, забыл еще про накладку средней стойки)
  course 830 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 22:26
course
  • 830 сообщений
:kol_good: это наверно лучший вариант,чем через резинку задней двери,окантовку лобового,и просто прижать пассажирской дверью ..! :smile171:
Я себе заводил так, мне это показалось самым лучшим вариантом.
Отправлено 30 November 2014 - 06:54
Тоже так же заводил. Нужно только клипсы купить, ломаются они. Наиболее оптимально, провод выходит в районе акб, ставим там реле и все запитываем, управляющий провод заводим в салон. А через задние фонари вы увеличите длину провода в разы, что скажется на нагрузке на этот провод и больший риск нагрева и коротыша. Не говоря уже о соответствующем геморе, чтобы все спрятать.
Отправлено 30 November 2014 - 09:28
course
  • 830 сообщений
Тоже так же заводил. Нужно только клипсы купить, ломаются они. Наиболее оптимально, провод выходит в районе акб, ставим там реле и все запитываем, управляющий провод заводим в салон. А через задние фонари вы увеличите длину провода в разы, что скажет...
Я даже клипсы не трогал, просто уложил на герметик в готовый паз вдоль стекла и все
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 15:26
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Чо то я не понял,а зачем через реле?
Отправлено 01 December 2014 - 04:05
Чтобы снять нагрузку с кнопки, да и силовой провод будет короче, чем короче, тем лучше.
Отправлено 01 December 2014 - 06:17
Sanek69
  • 2634 сообщений
Понятно.Как люстрой обзаведусь,попрошу схему подключения(конечно если не сложно) :smile171:
  malenkiy 61 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 13:28
malenkiy
  • 61 сообщений
  • бензин, 2.4L, МКПП, ГП 4.88, 2СБ
поставил себе такую, на родные крепления не хотела вставать, купил в строительном оцинкованные уголки, просверлил и поставил вместо шайб на штатные болты балка 106 см
клубный номер 2066
пользователь 15555
  cuper 1285 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 13:31
cuper
  • 1285 сообщений
Классный девайс! Понятно,что светит обалденно, но фотку бы выложил. Плииииииизззз.....
Клубный номер 1620 Владимир
Подпись и телефон
8-916-581-77-26Изображение
