масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 10:59
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
итак, согласно данным, полученным от пользователей
данные по объемам представляются такими на данный момент (для занесения в ФАК)
HOVER H2
Двигатель: 4.3 л.
Зад. мост-: 2.6-2.7 л.
Пер. мост: 1.6-1.8 л.
КПП: 2,2 л. ВОТ В ЭТОМ НЕ УВЕРЕНА!!!
РК: 2,6 л. ВОТ В ЭТОМ НЕ УВЕРЕНА!!!
HOVER H3
Двигатель: 4,3 л.
Зад. мост: 2.6-2.7 л.
КПП: 2.7-3.0 л.
РК (DEXRON): 1.6-1.8 л.
HOVER H5
Двигатель: 4,3 л.
КПП: 2.7-3.0 л.
лучше указать больше, чем меньше или указывать диапазон. посмотрите, внесите поправки и отредактируем данные в ФАК-е
Отправлено 19 October 2011 - 11:01
Маш,а трактористов опять забыли :unsure:
Отправлено 19 October 2011 - 11:02
Марийка
  • 8423 сообщений
Саш, так дай данные по трактористам..
Отправлено 19 October 2011 - 11:32
ИМХО, нет смысла делить на Н3, Н5 и Н2 (2,8TD)... т.к. трасмиссия (КПП, РК и мосты) у них полностью одинаковая :unsure:
Отправлено 19 October 2011 - 11:36
Вить ,коробки разные!
  Александр57 471 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 11:37
Александр57
  • 471 сообщений
Кто что скажет про это масло, стоит лить? http://g-energy.org/
Масло действительно газпромовское. Использую. Нормальное масло, претензий пока не возникало. тут ещё в чем фишка - оно сравнительно новое, не затертое, поэтому шансов нарваться на подделку меньше
Отправлено 19 October 2011 - 11:43
Ну тады давай инфу по объёмам :unsure:
Отправлено 19 October 2011 - 11:45
Марийка
  • 8423 сообщений
Данные по электрической раздатке,на механике обьем другой
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...el_i_zhidkostej
данные из ВИКИ по РК и КППна Н2- КПП-2,2; РК-2.7л
VIK, вы давали ссылку на ВИКИ. там ДРУГИЕ объемы по сравнению с Н3 и Н5
при этом говорите, что нет смысла делить. или это относилось к Н2 БЕНЗИН (хотя упоминания в ВИКИ о том, что это бензин или дизель-нет)?
я уже не знаю, что и думать..
так может кто-то дать ТОЧНЫЕ данные по
КПП и РК на Н2 БЕНЗИН, Н2 ДИЗЕЛЬ, Н5 ДИЗЕЛЬ?
меняя у себя, могу только сказать, что вошло примерно 9 литров и в мосты и в коробку. но это-ни о чем...
  konsiv 60 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 11:58
konsiv
  • 60 сообщений
  • 2.4 бензин/газ 2008 г
марийка на ховер Н2 2.4 я ж написал сам заливал РКПП 2.2 раздатка 2.6 да и в любом случае брать 5 литров ( тут не ошибёшся )
а вот в мосты можно схитрить и недолить грамм сто литр лишний не надо покупать
Сообщение отредактировал konsiv: 19 October 2011 - 12:01
Данные на Н2 бензин.
Когда эта инфа туда вносилась ни Н3, ни Н5 в проекте ещё небыло... :unsure:
ПыСы, Wiki открыта для занесения туда инфы.
Эту инфу там разместил alex12, а отредактировал skiff.
Отправлено 19 October 2011 - 12:05
Марийка
  • 8423 сообщений
у меня возникли сомнения, т.к.очень рознятся данные.. ко всему прочему у меня не хватает сильно знаний по матчасти. и я не знаю насколько сильно различаются КПП у Н2 бензин, Н2 дизель и Н3/Н5
я лила по пробки (то есть пока не полилось)
всего около 9 литров вошло с хвостиком (+/-).
поэтому и прошу для статистики по Н2 еще данных дать.
но считать эти данные верными можно, т.к. при суммировании объемов, что так, что так около 9 литров и получается.
Отправлено 19 October 2011 - 12:12
Из книги по дизельному Винглу в коробку заливается 2,4 литра масла,вот от этой цифры и надо плясать,а залить можно и меньше (ведь не все масло сливается) и больше.На Бензине обьем масла такой же,а вот коробки отличаются крепежом к двигателю,т.е.корпуса разные
Отправлено 19 October 2011 - 12:13
Марийка
  • 8423 сообщений
Саш, я имела ввиду разницу в КПП между Н2 и Н3 по большому счету... но все равно спасибо.
Отправлено 19 October 2011 - 12:23
Ну вот и прояснилось.
Только я бы чуть поправил... корпуса разные не самих коробок, а только "колокола", что на объём масла не влияет... :unsure:
Поэтому можно и объединить объёмы Н3, Н5 и Н2 (2,8TD) и отдельно на Н2 (2,4). Причём у РК на Н2 (2,4) нужно обязательно добавить GL4
Сообщение отредактировал Vik: 19 October 2011 - 12:25
  konsiv 60 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 12:29
konsiv
  • 60 сообщений
Ну не знаю где разняться у VIKа такие же только прередний мост 2 а у меня залилось 1.6 но если передок для удобства приподнять то влезет и 2
Да я сначала по глупости чуть декстрона не залил :unsure:
Отправлено 19 October 2011 - 12:36
Марийка
  • 8423 сообщений
а так же GL4/5
но знаю, что ЗИК и GL5 льют и ничего. все нормально
я так понимаю, что разница в колоколе из-за разного устройства РК? или у Н2 бензин одна коробка, у Н2 (дизель), Н3/Н5 бензин-другая? или у всех коробки одинаковые, а разница только в колоколе? или как? запуталась уже...
и если НА ОБЪЕМЫ не влияет, то почему есть разница в объемах у Н2 бензин и Н3, Н5 и Н2 (2,8TD)
если проследить все ответы, то "крыша уезжает".. где разница, у кого с кем разница и т.д..
Из книги по дизельному Винглу в коробку заливается 2,4 литра масла,вот от этой цифры и надо плясать,а залить можно и меньше (ведь не все масло сливается) и больше. На Бензине обьем масла такой же,а вот коробки отличаются крепежом к двигателю,т.е.корпуса разные
Отправлено 19 October 2011 - 12:42
Маш,разница только в креплении коробки к двигателю,раздатка с злектрическим включением у H3,H5,Сейфа,Сейлора,Вингла и Керосинки H2 одинаковая!Разница в обьеме получается именно из за разного конструктива этих раздаток
Отправлено 19 October 2011 - 13:01
а так же GL4/5
"Говорят, что кур доят"©
Есть Инструкция и в ней есть требование!
И чьи-то домыслы здесь "не катят"...
Просто у Н2 (2,4) ДРУГИЕ РК и КПП
Гы, лучше один раз показать... :unsure:
Данные по объемам (для занесения в ФАК)
HOVER H2 (2,4)
Двигатель: 4.3 л.
Зад. мост (GL-5): 2.6-2.7 л.
КПП (GL-5): 2,2 л.
РК (GL-4): 2,6 л.
HOVER H3/Н5/Н2 (2,8TD)
Двигатель: 4,3 л.
Пер. мост (GL-5): 1.6-1.8 л.
КПП (GL-4): 2.7-3.0 л.
Отправлено 19 October 2011 - 13:05
Марийка
  • 8423 сообщений
а на самом деле разницы нет..
т.к. РК+КПП (Н2 дизель, Н3, Н5)-3,0+1.8=4.8 примерно
РК+КПП (Н2 бензин)-2.2+2,7=4.8 примерно
так?
блин, не успела дописать
это не домыслы. оно залито и "ходит"
а насчет требований ИНСТРУКЦИИ.. :unsure:
Отправлено 19 October 2011 - 13:11
Маш,не совсем так,масла то разные и получаем Н3,Н5 Dexron-2литра в раздатку и 3 литра в КПП покупать нужно,а на Н2 в раздатку 3 литра и в КПП 3 литра покупать нужно.Заливать по вкусу,кто сколько может.
