Иммобилайзер и все что с ним связано
Сообщений в теме: 503
Отправлено 15 December 2014 - 17:18
Hover H3 салон H5 2011 г.в. На днях потерял ключи от машины. ключ выкидной и брелок с автозапуском. остался только запасной ключ обычный и брелок сигналки,запаска тоже. на фото справа второй ключ он не чипованый и машина не заводится с него. кто ч...
Для начала вынь чип из обходчика и вставь в ключ, чтоб ездить можно было, потом или ищешь чип в продаже (в теме номер выкладывали) или заказываешь у дилера новый ключ (потом прописать в ЭБУ надо будет новый чип, а старый удалить), по сигналке,- я бы сменил блок на ту же модель (т.е. придётся взять новую, но не платить за демонтаж-монтаж)
Отправлено 15 December 2014 - 22:37
на фото справа второй ключ он не чипованый и машина не заводится с него. кто что посоветует?
Найдите обходчик, вытащите из него транспондер (чип в виде колбы зеленого цвета) и вставьте его в ключ. Это даст Вам возможность завести и эксплуатировать машину. Это Вам уже сказали.
Купите новый выкидной ключ, он продается вместе с транспондером http://irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=20368&ParentCategoryId=36388
Обратитесь к Андрею gret-box http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=578671, он Вам пропишет его в ЭБУ, иммо и ВСМ. Возможно с ним решите и по ключу.
Олег, там не надо ничего удалять, два ключа прописываются сразу, перед пропиской все ключи стираются.
Я бы также сделал, т.к. покупать отдельно пульт, примерно 2/3 от цены комплекта + цена его программирования.
  NikS 16 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 13:14
NikS
  • 16 сообщений
  • Люкс 2011г.в.
Спасибо всем за инфу. Успокоили хоть что ничего особо серьезного. Подскажите как бы добраться еще до обходчика?
Отправлено 16 December 2014 - 14:01
Из подрулевой колонки смотри неродные провода должны идти к чёрной коробочке. Сига какая? можно фотку найти.
Отправлено 16 December 2014 - 16:00
Какая разница какая сига... обходчик может быть любой, но скорее всего старлайн или шерхан, они самые популярные
Отправлено 16 December 2014 - 16:10
Дим,вряд ли тот центр , что "сидит" допустим на Старлайнах воткнёт обходчик Шерхан.... думаю ТС сам разберётся,- ответ он читал, и из темы ушёл уже намного позже ответа.
Отправлено 23 December 2014 - 08:51
sanhester
ДД колеги . Подскажите пжста, что ИММо блокирует конкретно ? Проблема в том что при включении зажигания и поворота ключа на старт (машинка с ключем на панели моргает тобиш ключ нераспознан как я понимаю) стартер не крутит бенз насос не работает, но самое интересное что при подключении сканера сканер ЭБУ не видет. пробывали тремя разными сканами (лаунч х431, сканматик2, ELM327), как будто незапитанны мозги (хотя приборка светится, все тесты проходят, чек загорится и погаснет через 3-5 секунт как положенно). произошло все после замены ГРМ , но что могла так повлиять? Есть где пред защита может на питание ЭБУ Куда копать :kol_smile3: ? зар спасбо ховер аш3 2010г.в. допов нет сига штат
Отправлено 23 December 2014 - 09:46
ДД колеги . Подскажите пжста, что ИММо блокирует конкретно ? Проблема в том что при включении зажигания и поворота ключа на старт (машинка с ключем на панели моргает тобиш ключ нераспознан как я понимаю) стартер не крутит бенз насос не работает, но с...
Иммо тут не причем. Скорее всего, после замены ГРМ, Вам не прикрутили массовый провод ЭБУ. Он находится в районе разъема ДК.
Отправлено 23 December 2014 - 11:28
sanhester
Понял, сегодня вечером перепроверю. отпишусь
Отправлено 24 December 2014 - 07:39
sanhester
Мегавольт, вы правы! Действительно не была прикручена масса к двигателю, пока по проводам ручками не прошел массовый наконечник завалился в отверстие лонжерона как будто так и должно быть, визуально фиг определишь. конечно и наворотили всякие умельцы в проводке, но все поставив на место и вуаля блок видеться и после прописки транспортера иммобилайзера двс благополучно запустился!
Огромная благодарность Мегавольту за подсказку!
  nikon-of 13 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 21:41
nikon-of
  • 13 сообщений
Господа!Кто подскажет? При выключеном зажигании редко моргает индикатор системы блокировки двигателя.Когда заводишь всё происходит в штатном режиме.
Отправлено 19 February 2015 - 21:42
Так и должно быть, не обращайте внимания.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 19 February 2015 - 21:43
Отправлено 20 February 2015 - 17:59
nikon-of
  • 13 сообщений
спасибо!успокоили! :padstalom_178:
  ugrym 20 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 18:39
ugrym
  • 20 сообщений
Добрый вечер. Подскажите кто знает. у меня такая проблема. Мигает чек и не заводится. Потом заводится с 3 раза. ошибок нет. стоит сигнализация с автозапуском.старлайн. Пробывал обоими ключами заводится. хотя из одного должно было быть вынуто что то.
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 21:16
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, есть такая проблема: иммобилайзер не закрывает замки, а открывать, открывает. С ключа все закрывается. И при всем при это при закрытых дверях нажимаю на любую кнопку на иммо-е и двери открываются.
Отправлено 09 March 2015 - 21:19
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, есть такая проблема: иммобилайзер не закрывает замки, а открывать, открывает. С ключа все закрывается. И при всем при это при закрытых дверях нажимаю на любую кнопку на иммо-е и двери открываются...
У как интересно! Ну ка сфотай свой иммобилайзер с кнопочками! :36_16_15:
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 16:46
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
У как интересно! Ну ка сфотай свой иммобилайзер с кнопочками! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Может я конечно что то не то за Эммобилайзер считаю :kol_drinks: В общем ключ зажигание который с кнопками! Вот что я имел ввиду :kol_drinks:
Отправлено 10 March 2015 - 16:55
Может я конечно что то не то за Эммобилайзер считаю :kol_drinks: В общем ключ зажигание который с кнопками! Вот что я имел ввиду :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Ну теперь хоть понятней, что ты про центральный замок пишешь....., а сигнализация стоит?
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 20:48
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
Нет не стоит.
Отправлено 12 March 2015 - 08:05
Нет не стоит.
Что-то со схемой в ключе приключилось,- обе кнопки на открытие работают.
