Сообщений в теме: 4934
  muxa158 90 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 07:26
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
Они что, голову принципиально не опрессовывают и не шлифуют?
А стрелка пляшет из-за того, что воздух в системе остался.
Они сразу говорят, голову менять и точка. А за замену только прокладки, гарантию на работу не дают. Типа всё равно прогорит
Да, патрубки твёрдые.
Клубный номер 2687
Отправлено 01 July 2014 - 07:29
150% воздух
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 07:32
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Воздух вытравливай из системы, куча способов есть в теме про замену ОЖ.
Я у себя кран в верхний патрубок врезал, но это работает, если машина из первых партий.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
  Серёга 76 32 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 13:27
Серёга 76
  • 32 сообщений
  • Дизель, АКПП, ЧТ Лайт.
Добрый день! Вчера сняли ГБЦ, болты открутились очень легко, у первого цилиндра видно что проходила ож, поршень отмывается просто проводя пальцем, на остальных не ототрешь. Сегодня начали собирать. IMAG06661.jpg IMAG06681.jpg
1842-ой
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 16:26
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
[attachment=675...
Ну вот ..первый цилиндр, а то всё 3 да 4 , да про перегрев 4 много страниц.
А что ж тогда первый то? перегрев вряд ли. Чип тюнинг??
X5 TD AT 2012г
Отправлено 01 July 2014 - 22:02
Сегодня не завели, один раз схватило и все. Потом сел аккумулятор, завтра продолжим. Даст бог заведем
судя по фоткам трубки открыты и в топлувную грязи попало много, так что насчёт того что "бог даст заведём" эт навроядли
Отправлено 02 July 2014 - 13:06
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
У nivasika уже новая конструкция, где-то он фото выкладывал, у меня старая, фото с врезанным краном.
может это?
Но предупреждаю: после смены ОЖ , поднятия Т до красного сигнала компа, выгнал воздух -весь или нет ,
только аллаху известно, долил 1 л. И всё в норме. Т= 9часов +-стрелка. Уровень в бачке практически постоянен ,
изменение на 0,5-1 см гор-хол.
Но при этом патрубки на холодную мягкие, а на горячую твёрдые.
Степень твёрдости и её определение у всех разные. Считаю что это не показатель завоздушенности системы.
X5 TD AT 2012г
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 14:05
Imot
  • 1447 сообщений
может это?
изменение на 0,5-1 см го...
При нагреве ОЖ остаточный воздух в радиаторе расширяется и патрубок становиться твердым, пока давление меньше 1.1 атм, пробка в радиаторе держит это давление и воздух не уходит из радиатора. Воздушный пузырь в радиаторе никак не сужает сечение патрубка и ОЖ циркулирует без проблем. У меня же на старой конструкции пузырь скапливается в верхнем патрубке и как раз сужает проходное сечение, поэтому его приходиться стравливать через кран.
Можно где-нибудь пересечься и сравнить, что и как.
Отправлено 02 July 2014 - 14:46
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
При нагреве ОЖ остаточный воздух в радиаторе расширяется и патрубок становиться твердым, пока давление меньше 1.1 атм, пробка в радиаторе держит это давление и воздух не уходит из радиатора. Воздушный пузырь в радиаторе никак не сужает сечение патруб...
В каком месте, в радиаторе, находится , по вашему, у меня, этот "остаточный воздух"?
X5 TD AT 2012г
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 15:03
Imot
  • 1447 сообщений
В первом сообщении посмотри.
На первых машинах патрубок вверх был изогнут из-за другой конструкции воздуховода, на новых он изогнут вбок.
Отправлено 02 July 2014 - 16:26
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Да практически так же. Разница в 1 градус или 2-3 мм несущественна .
X5 TD AT 2012г
Отправлено 02 July 2014 - 18:14
Серёга 76
  • 32 сообщений
Добрый вечер! Бог не дал, Юра накаркар. Маслали целый день, воздух с трубок стравливали, не фига. Попробовали керосин с быстрым пуском, детонация ужасная, максимум 5 секунд дальше страшно. Х З что делать. Помогите советом товарищи. Джедай, напиши телефон в личку, пожалуйста.
1842-ой
Отправлено 02 July 2014 - 18:29
готовся к разборке форсунок, процедура требует хирургической чистоты
  bashev 135 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 19:06
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
Добрый вечер! Бог не дал, Юра накаркар. Маслали целый день, воздух с трубок стравливали, не фига. Попробовали керосин с быстрым пуском, детонация ужасная, максимум 5 секунд дальше страшно. Х З что делать. Помогите советом товарищи. Джедай, напиш...
На сто грамм керосина, быстрого пуска надо немного, смесь должна работать без детонаций. Надо пробовать пропорции, и добавлять эфира до того момента пока после пуска двигун не начнет сам работать на смеси без помощи стартера. Короче метод тыка.
Отправлено 03 July 2014 - 07:37
мне заводили так:взять баллон WD-40, компрессор, снять с впускного коллектора патрубок, крутить стартёр и впрыскивать в впускной смесь из WD-40 и сжатого воздуха, как заведётся -один газует, второй одевает снятый патрубок ...израсходовали 1.5 баллона(больших) ВД-шки. завелась на 3-х цилиндрах(свечах) и я поехал на ней с сильной вибрацией. ехал, пока все 4-ре не заработали
Отправлено 03 July 2014 - 09:07
пошла вторая волна прогаров...у нас уже у второго второй раз прогорела прокладка
Отправлено 03 July 2014 - 21:11
bashev
  • 135 сообщений
Как в первый раз менялась прокладка? Шлифовали ли голову? Что менялось вместе с прокладкой?
Не чего не делал, просто тупа поменяли, голову меряли коммунистическим бруском. все было в норме, по этому я решил не трогать голову.
Отправлено 04 July 2014 - 17:56
bashev
  • 135 сообщений
Сколько пробежала вторая прокладка? Сочувствую!!! :kol_smile3:
пробег 18500, но здесь что-то серьезное прокладка это поровозом хлопнула, есть подозрение на форсы, я шёл из вологды до нижнего, в экстремальным режиме , скорость от 120 и до 160 местами, температура поднималась до 95 г. И на следующей день езды по городу прислал мне привет двигун.
  bird564 85 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 21:21
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
Я уже отвечал на этот вопрос. У меня нестандартная прокладка была. Прочитай выше.
Максим
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 19:07
ayam
  • 2712 сообщений
А кто сказал что он перегревается?
Дак тут все и талдычут - перегрелся, вот и кирдык прокладке. Значит, надо думать, с чего он перегревается. Так что твоя версия с кольцами не катит. А кольца что. Масла не жалко, так кат выбей и езди. От этого не перегреет и голову не поведет. Сколько таких помоек скатано в 90х. Кто ж будет мотор перебирать за 500$, если за 300 можно взять целиком лоханку на полгода-год.
Яков, №1452
