Вопросы по размерам типа: а влезут ли на Н! в стоке xxx/xxR xx?
Сообщений в теме: 572
  tankistmann 47 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 15:16
tankistmann
  • 47 сообщений
  • Чип мод8 евро4, чип газ,свечи иридий
Всем здоровья и благополучия. Колеса 245/75/16 ширина диска 7j стандарт, подходят прекрасно на Ховер 3 с небольшой накруткой торсионов и заменой задних пружин на пружинки повыше или с проставками под старые пружинки. Ничего нигде не цепляет и еще остаётся немного места меж колесом и углами арок колёс
Отправлено 02 March 2016 - 17:15
tankistmann
  • 47 сообщений
А вопрос у меня уважаемым клубням такой. Влезает ли ширина колеса 265 на Ховер Н3. Диск сток ЕТ +38 ?
Отправлено 02 March 2016 - 18:06
  • 27346 сообщений
Если 265/65, то влезет, раньше даже в руководстве писали (правда на Н2) как стоковый размер.
  Mars3100 286 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 20:21
Mars3100
  • 286 сообщений
  • Hover H5 2,4 ГП4,88
Добрый вечер всем! Хочу спросить встанет ли [color=rgb(0,0,0);font-family:heliosregular, sans-serif;font-size:12px;]245/75R17 на Ховер Н5? на данный момент сделан бодик 4см. в планах лифт подвески и накрутка торсов.[/color]
Я Максим Клубный номер 2700
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 05:30
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Привет всем! Поставил тапки 265/70R15 диски ЕТ 15 встали с поткруткой торсионов и проставки под пружины.Смотрица класно!
  Иван Дмитров 277 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 06:46
Иван Дмитров
  • 277 сообщений
  • нью,полироль.
Не заморачивался,взял 2457017.Лифт подвески (торс и поставка,по кругу KYBа).Встали на ура.зад со свистом,а перед Надо брызги менять на SPARCO и чуть по фенить.
Я себе заказал 245/70/17, поставлю буду смотреть, вроде с лифтом встает нормально без проблем.
С лифтом подвески в +4см встали но перед надо под нож и фен.По городу не кретин, а на вылозку надо подредактировать.
Сообщение отредактировал Иван Дмитров: 10 March 2016 - 06:47
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 08:32
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Иван Дмитров, Спасибо, теперь понятно что делать.
  Зоригто 45 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 06:14
Зоригто
  • 45 сообщений
  • 2011.Бодик30мм.2СБ.4,88.31,6"
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Привет всем.На штатный диск R17-  ширина 7      подойдут ли шины 2657017 имеется в виду по ширине. По калькулятору рекомендуют ширину диска от 7,5[/color]
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 06:49
  • 14777 сообщений
А куда они денутся? :) Влезут, конечно. Будут чуть "пузатее" выглядеть, некоторым наоборот так больше нравится.
Отправлено 11 March 2016 - 09:43
Зоригто
  • 45 сообщений
Спасибо. Значит их и поставим.
Отправлено 12 March 2016 - 07:42
KITABU
Доброго дня! А кто нибудь пробовал шины TOYO МТ в размерах 225/75 16? И встанут ли они в СТОК на Н3?
Отправлено 12 March 2016 - 08:56
  • 14777 сообщений
На счет марки - не знаю, а на счет размерности - у меня такая, всех пропагандирую, никто не слушает :-) Плюсы - меньше забрызгивает бока ( тут ничего не спасет, только брызговики за 10 см от аасфальта, а я вообще снял спереди) - меньше вероятность поймать гвоздя -лучше накат ( у нас привыкли ставить широкие, как у мерсов, но у мерсов-то лошадей не меньше 300) -75 -очень комфортно, даже с газовыми амами. Из минусов - грязь и песок, чуть легче утонуть, грязь даже под вопросом, а с песком можно и до 0.5 давление спустить. Абсолютно стоковый размер.
Отправлено 12 March 2016 - 08:58
  • 27346 сообщений
Согласно шинного калькулятора увеличение диаметра от стока на 7 мм. Размер условно стоковый, считай.
Влезут со свистом.
Сань, только хотел за твой размер написать, гляжу, сам написал.
Отправлено 12 March 2016 - 22:35
tankistmann
  • 47 сообщений
Мужчины подскажите феном греть передние брызговики сложно ли.  Может покажет кто нить на фото где греть и сколько гнуть и куда ?
  Федорыч 225 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 10:50
Федорыч
  • 225 сообщений
  • Outlander IV 2.0 CVT
Добрый день!
Несколько вопросов тем, кто поставил на свой Ховер 3 этот размер (245/75/R16) :
1. Обязательно ли крутить торсионы и ставить проставки под пружины (менять на новые)?
2. Как изменились ездовые характеристики: динамика, расход топлива, управляемость, проходимость и т.д.
3. Что еще можно сказать о поведении авто?
Клубный номер 1066
  korvol 25048 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 11:05
  • 25048 сообщений
1. Обязательно ли крутить торсионы и ставить проставки под пружины (менять на новые)? 2. Как изменились ездовые характеристики: динамика, расход топлива, управляемость, проходимость и т.д.
1. Думаю, лифт подвески обязателен, хотя и не пробовал без него. 2. Колёса тяжелее стали на несколько кг, поэтому динамика хуже (соответственно, и расход больше), управляемость показалась такой же (хотя должна ухудшиться, из-за более высокого профиля резины), проходимость, естественно, лучше из-за увеличившегося клиренса.
В машину залезать трудней... :kol_smile3:
Отправлено 16 March 2016 - 11:09
Федорыч
  • 225 сообщений
Спасибо! А какая резина стоит? И почему думаешь, что лифт обязателен? Трет где-нибудь?
Сообщение отредактировал Федорыч: 16 March 2016 - 11:18
Клубный номер 1066
Отправлено 16 March 2016 - 11:16
  • 27346 сообщений
Не факт. Всё зависит от модели дисков и марки шин. У меня 25 кг получилось против штатных 27 (или27,5, не помню)кг
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 March 2016 - 11:20
Отправлено 16 March 2016 - 11:23
  • 25048 сообщений
В общем, да. Можно заморочиться и ковку поставить, да резину полегче выбрать. Тогда можно остаться при "своих". Но ковка дорогА, а лёгкая резина может быть более склонна к повреждениям... Так что - есть выбор.
Надо вспомнить... Бриджстоун Дуэлёр, а вот номер не помню...
Нашёл - [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Bridgestone Dueler A/T D697.[/color]
Отправлено 16 March 2016 - 11:28
  • 27346 сообщений
Опять не факт. У меня ковка, но МТ резина с индексом LT, то есть с усиленной боковиной. Причем, эта шина легче некоторых АТ-шек. Точно не при "своих" по ездовым качествам остался... Собственно, вот мой вариант, пост 1804 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=754&page=91
