Электрооборудование
Сообщений в теме: 495
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 06:36
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
но она и "ухом не поведёт" если разобьют стекло,
Правильно - потому что датчика удара у нее нет.
потом спокойно откроют дверь
А в этом случае должна отреагировать миганием поворотниками.
Отправлено 21 July 2014 - 10:57
Хрен там - она не видит этого... реакция "моргания" только на сигнал откр./закр. с пульта... нет сигнала - нет "моргания". Потому я и говорю, что у нас только ЦЗ с ДУ... а в качестве противоугонки иммобилайзер, который никаким боком с дверями не общается.
Отправлено 21 July 2014 - 13:28
booroondook
  • 531 сообщений
Разве? А я как-то, находясь в машине, нажал на ключе кнопку "закрыть", а потом открыл водительскую дверь, оттопырив пимпочку. И помнится мне, что поворотники замигали.
Думаете, показалось?
Отправлено 21 July 2014 - 14:19
Показалось.. Я вот только что ещё раз проверял - с улицы, с приоткрытым стеклом - запер с пульта (моргнуло), потом просунул руку, поднял фиксатор и открыл дверь - морганий не было.
IMHO "моргания" у нас - это лишь индикатор того, что сигнал с пульта прошёл.
Отправлено 21 August 2014 - 19:47
booroondook
  • 531 сообщений
И снова о маршрутных компьютерах.
Известная контора "Мультитроникс" выпускает две похожие модели МК: C-590 и CL-590.
Их особенность в том, что по форм-фактору и габаритам они предназначены для установки в воздуховод вместо дефлектора.
Официальный список машин: Lada Granta/Largus, Renault Logan/Duster, Nissan Almera.
Выглядит установленный МК вот так (на примере Логана):
Другие подробности здесь: http://www.multitronics.ru/products/univers/cl590/
Помнится, когда-то кто-то на этом форуме писал, что Логановские дефлекторы подходят на наш автомобиль.
Вот я, соответственно, и думаю - а может и эта модель МК тоже подойдет?
Отправлено 21 August 2014 - 20:16
Офици...
1. нуно мерять
2. начинка , то есть ПО подойдет к нам?
короче нуно писать в техподдержку мультитроникса ...
Отправлено 21 August 2014 - 21:18
ПО практически всех Мультитрониксов очень близкое, и уж OBD2 точно поддерживается всеми (может быть, за исключением специализированных вариантов для BAЗ-а)
P.S. Лично моё мнение - вставлять что-то, затыкая воздуховод - далеко не лучшее решение.
Отправлено 21 August 2014 - 22:38
booroondook
  • 531 сообщений
Может быть, и так.
В настоящее время у меня установлен RIF-500, который остался от старой машины. Я его "приткнул" перед рулем в имеющуюся там нишу. Собственно, так бы и ездил, но МК в последнее время стал глючить - при каждом включении говорит "замена воздушного фильтра". Помогает его полный сброс к заводским установкам, но не надолго. К тому же при сбросе уходят все ранее настроенные параметры.
Короче, ему пришла пора - все-таки, он у меня уже лет шесть работает.
Надо покупать новый МК - и хочется, чтобы в салоне он смотрелся более удобно.
Что же касается воздуховода, то одним из центральных вполне можно пожертвовать - имхо.
P.S. Нашел посадочные размеры:
  GrayCat 102 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 23:08
GrayCat
  • 102 сообщений
  • Дракон
А не пробовал зайти в "Меню ТО" и там выставить новую дату "замены фильтра"? У меня так на VC-731...
Gray©at.
Отправлено 26 August 2014 - 10:03
booroondook
  • 531 сообщений
Пробовал - не помогает. Этот глюк у него начался еще год назад, когда он еще на старой машине стоял.
Все равно его надо менять - у него уже дисплей местами прожегся, артефакты на экране.
Отправлено 26 August 2014 - 12:09
GrayCat
  • 102 сообщений
  • Дракон
Ого! Я такое с ЖКИ видел только раз: на плохом древнем Гнусмасе 172 несколько лет бессменно торчала одна и та же мнемосхема.
Прошивку поменять на "мультитрониксе" - пробовали? Нужен ноутбук и MiniUSB шнур.
Gray©at.
Отправлено 26 August 2014 - 17:58
booroondook
  • 531 сообщений
А кто вам сказал, что там ЖКИ? Это модель RIF-500 - там тип дисплея другой.
и MiniUSB шнур.
И куда я этот шнур должен подключать?
Я смотрю, вы чисто теоретически рассуждаете....
На самом деле для прошивки требуется кабель, подключаемый к COM-порту компьютера. Причем, вариант с эмулятором USB2COM не работает - нужен настоящий "железный" COM-порт, который на современных ноутбуках просто-напросто отсутствует.
Отправлено 26 August 2014 - 20:32
Не помню уже, как было на моём старом RI-500, а наVC731 просто снимаю его с автомобиля, подключаю к компьютеру через шнурок MiniUSB и прошиваю (либо настраиваю графику программкой на компе, а потом заливаю в бортовик)
Отправлено 27 August 2014 - 05:54
booroondook
  • 531 сообщений
Да - такая возможность появилась в этом семействе моделей. А на старых (в т ом числе и на RI(F)-500) - только через СОМ-порт и "хмтрый" шнур.
Отправлено 27 August 2014 - 09:59
GrayCat
  • 102 сообщений
  • Дракон
Да, приношу свои извинения. Мне казалось, что этот RIF-500 из одной серии с моим VC-731. Оказалось, нет, это предыдуще поколение. Тогда, действительно, есть смысл его сменить на что-либо поновее.
Gray©at.
  НиколайSPb 9 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 13:16
НиколайSPb
  • 9 сообщений
  • МКПП
Есть ли способ на этой машине,что бы габариты и ближний были включены, как двигатель заведен? Это ритуал считаю лишним, раз правила такие, что нужно всегда включать. Посмотрел, есть 3 реле отдельных: дальний ближний и габариты. Т.е. на весь свет отдельного реле нет и малыми переделками не отделаться. Может есть информация по этому поводу?
Отправлено 18 September 2014 - 13:23
Т.е. на весь свет от...
Через реле от провода возбуждения генератора, оттуда на реле управления светом.
http://www.hover-club.ru/forum/topic2740s1740.html Тут схемка есть.
Отправлено 18 September 2014 - 13:39
НиколайSPb
  • 9 сообщений
  • МКПП
так это все видел, а какое реле вы имеете ввиду под "реле управления светом" ?
вот в начале этой темы есть схемы расположение всех реле: http://www.hover-club.ru/forum/topic26383.html
которое по этим схемам?
Отправлено 18 September 2014 - 13:54
вот в начале этой темы есть схемы расположение всех реле: [url="http://www.hover-clu...topic26383.html[/...
Реле ближнего света, и будет включаться ближний при запуске двигателя, автоматически.
Отправлено 18 September 2014 - 16:38
НиколайSPb
  • 9 сообщений
  • МКПП
Отлично.
А, что будет если я переключу на дальний?
Она поймет, что в H4 нить,отвечающую за ближний, надо выключить.
Или пластмасса фары и цоколя лампы выдержит включенными оба ближний и дальний свет.
