Всё, что касается "музыки" в М2
Магнитолла USB SD снятие.
Сообщений в теме: 404
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 19:48
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Сомневаюсь... даже "наша" тупая "Элитная голова" у дилера Ирито стОила 30тыс.!!!! И у нас не было версий с камерой!
Все-таки склоняюсь к мысли о том, что человек поставил альтернативную голову на WinCE. Как косвенное подтверждение - слишком красивый интерфейс радио, да еще и кнопки в строке состояния сверху.
Дело в том, что "в определенных кругах" принято альтернативные головы тоже называть "штатными", хотя по сути они не штатные, а на замену штатных.
Возможно, товарищ пользуется подобной терминологией. Если так, то вопрос и с прошивкой, и с отсутствием в статье ссылки на ее закачку тоже становится понятен.
Вот, кстати, первая попавшаяся ссылка на продажи альтернативных автомагнитол, где их называют "штатными".
http://mos-olimp.ru/g852289-shtatnye-magni...lizaciya_google
Отправлено 16 October 2015 - 20:07
Ну те "головы" только форму имеют как у штатных, но вот поддерживают ли они весь их "родной" функционал? Ведь в Haval туда и некоторые параметры авто (типа температуры масла АКПП) можно вывести... да и взять то же отслеживание поворота колёс для "адаптивной" разметки камеры.
Отправлено 17 October 2015 - 12:18
booroondook
  • 531 сообщений
Поддерживают. У меня, как и у всех здесь присутствующих, машинка без CAN-шины, поэтому функционал альтернативной магнитолы используется не полностью.
А вот на CAN-автомобилях та же самая магнитола и работу штатных парктроников показывает, и кондиционер, и открытие дверей, и информацию штатного бортового компьютера и много, чего еще. Например, при работе радио дублирует информацию о принимаемой частоте и громкости на вспомогательный дисплей автомобиля (при условии, конечно, что есть таковой).
Сообщение отредактировал booroondook: 17 October 2015 - 12:19
  Sand 173 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 12:37
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Вот интересно зачем китайцы засунули среднечастотники в багажник ?? а в задние двери низкочастотные ??? усилок снимал прогоняли , он с фильтром , выдает только басы ! и как всегда из возможных микрух китаёзы засунули самую слабую , а марку затерли !!!!
Отправлено 09 March 2016 - 13:00
Вам повезло... у меня в задних дверях (комплектация Elite) динамиков нет :kol_good: ... даже вместо решёток стоят заглушки... а усилитель для них есть под сиденьем.. неподключенный...
  Sand 173 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 13:40
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Да нет, у меня их тоже нет((( вот усилок и снимали посмотреть что и как , какие колонки брать . мастера говоря логичнее было в багажник низкие а тут в двери ещё и с усилком , который висит в воздухе без динамиков ))))
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 19:59
sega197221
  • 279 сообщений
так он у еас не подключен! т.е.можно его просто выкинуть,чтоб о под сиденьем не дрягался! а можно ли к нашей родной ELITEтовской магнитоле( или как там она зовется) подключить дешевенькию камеру заднего вида? чтоб при езде назад на ней было все видно?
Сергей
Отправлено 19 April 2016 - 20:28
Вот тут обсуждалось... но я, честно говоря, нифига не понял точно...
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=26392&page=6#entry565648
  Sand 173 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 21:27
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
А он и не дрягается , прикручен намертво , да и динамики уже на подходе ставить буду . а камеру на родную магнитолу так и не смог подключить , что-то в прошивке не дает ей работать .а камера подключена к зеркалу с экраном , выписывал из китая .
  rps222 824 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 14:25
rps222
  • 824 сообщений
Всем привет . Напишу здесь "не по теме" основной . Может кто подскажет - короЧЧ , купил клаву беспроводную , подключил "блютус" - а , он заглушил в доме "файфай" -модем .
Менял "каналы" на "модеме" , не помогает - видимо моща клавы большая , из всех "углов" работает ( нахзачем ей такая моща ) . Вопрос - как уменьшить  , экранировать - сигнал передатчика  на клаве , то бишь блютус ? Если ничего не придумаю - придется в понедельник сдавать обратно . Спасибо . ( Андрей - потрешь потом все )
Сообщение отредактировал rps222: 14 January 2017 - 14:26
Отправлено 31 August 2017 - 10:36
sega197221
  • 279 сообщений
Всем привет! накрылась штатная магнитола DMB413. Кнопки пикают... экран не включаеся... Подсветка кнопок работает..
Сергей
Отправлено 31 August 2017 - 16:06
Так может просто подсветка экрана навернулась?
Ну и так просто, для проверки - пожмакать центральной кнопочкой Source (Источник сигнала) на пульте на руле - есть ли реакция какая?
Отправлено 04 September 2017 - 20:27
sega197221
  • 279 сообщений
Не подсветка-радио бы работало. Кто может подсказать(где-то видел) переходную рамку под наше авто где? какую купить?
Сергей
  Sand 173 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 07:20
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Заказывал по инету , из Владика , но под 1din формат . На фото наши родные крепления магнитолы . отверстия креплений немного растачивал .
https://ksize.ru/ вот нашел где брал .
Отправлено 05 September 2017 - 09:42
sega197221
  • 279 сообщений
Sand! Спасибо за наводку! подскажи для какого авто эта рамка? т. е. как ее найти на сайте, ссылку которого прикрепил?
Сергей
  Sand 173 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 13:45
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Рамка переходная Тойота 1 din . Я вместо родной ставил кенвуд .
https://ksize.ru/per...0000008246.html вот её и сейчас продают . На фото железки это родные крепления наши
Под 2din-вую магнитолу рамка другая нужна , без отсека
https://ksize.ru/per...0000005054.html
или что-то типа этого . у нас размер тойотовский , под него и искал рамку
Сообщение отредактировал Sand: 05 September 2017 - 13:49
Отправлено 05 September 2017 - 15:49
sega197221
  • 279 сообщений
Вот понял спасибо! "ушки" вроде ничего
Сергей
  Konan 178 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 21:53
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
Тема модернизации нашей аудиосистемы. Приобрёл кое, что интересное, хочу покопаться, сделать USB,SD разъёмы. Хочу сделать красиво, припаяться к плате, чтоб ничего не торчало, а приборчик с разъёмами, спрятать куданить красиво. Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал VigWam: 21 December 2017 - 22:29
  Konan 178 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 12:31
Konan
  • 178 сообщений
Прочитал в теме.....всего 2 поста, для меня не очень внятных по съёме магнитолы. Ну, да, попробую...........
  Sand 173 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 15:38
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Сдергивай центральную накладку , начиная с низу , да клипсы не просохать ))) , под ней всего четыре винта .
