Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
Отправлено 02 April 2013 - 06:11
С момента покупки машины не работал концевик задней правой двери, как-то не напрягало, но вчера высвободилось время и появилось желание восстановить работоспособность. Открутил концевик и обнаружил, что проводка к нему отсутствует как таковая. Обшивку багажника для поиска снимать не надо. Надо опустить спинку сиденья и отогнуть пластиковую обшивку, отгибается не сильно, но пальцы пролезают. Нащупал проводку концевика и просунул разъем в отверстие под концевик. Защелкнул разъем на концевик, Подергал и убедился, что сам он отстегнуться не мог. Все собрал назад, закрываю дверь - салонный свет не гаснет... Нажимаю ручками концевик - гаснет. Давно наблюдал, что правая задняя дверь как-то не отрегулирована в плоскости с кузовом. Беру ударную отвертку и наблюдаю интересный факт, что все болты на ответке замка закручены влегкую от руки. Отрегулировал все замки и затянул ударной отверткой. Все заработало. Теперь вернемся к моменту отключенного разъема в концевике. У меня только одна версия.. Т.е в салоне при предпродажке никто не заморачивается по поводу не гаснущего света в салоне ,на счет регулировки замков дверей, а просто тупо откручивают концевик, снимают с него фишку и ставят назад. Вот такие уроды и вредители работают в автосалонах на предпродажке. В частности это относится к автосалону "ИРИТО" г. Казань. Но судя по тому, что я видел, что такой косяк не у меня одного, то это касается всех официальных дилеров.
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 02 April 2013 - 08:59
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Нет, это заводской косяк и не редкий. У меня так-же было. Предпродажку мне не делали, всё было как с завода.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 09:04
Dachnik
  • в ожидании
если можно, - подробно: как открутить (снять) сам концевик? есть проблемка, но я что-то не смог снять защитный кожух с концевика, вернее не стал его сильно тянуть во избежании поломки.
Отправлено 02 April 2013 - 09:21
"Мурзилка с картинками"© тут: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...odsvetki_salona А резинка просто снимается как колпачок
Отправлено 02 April 2013 - 16:35
Вопрос к ТС: а дальше о чём тема будет, т.е.заполнение?... или это тема одного поста?
Отправлено 02 April 2013 - 17:36
В моем посте все подробно описано как подцепить концевик и поджать петли. Надо еще написать , что надо сходить купить крестовую отвертку РН2, отогнуть круглую резинку на пыльнике и отвернуть болт на М6 против часовой стрелки 17 оборотов?
Отправлено 02 April 2013 - 17:44
Я пытался понять зачем вы новую тему создали, при наличии уже нескольких тем про конечники, а вы в ответ юродивого из себя строите... Вроде не новичёк, на незнание не спишешь......как и рекламу в подписи.
Отправлено 02 April 2013 - 17:55
Другую тему не нашел, а в подписи не подразумевается реклама, сервис не мой личный
  Faker1929 59 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 13:27
Faker1929
  • 59 сообщений
Люди помогите плиз купил Ховера. Не работает освещение салона и дверей. прежний хозяин говорит что по ночам не ездил и не обращал внимание на это а меня данная ситуация напрягает. концевики в норме предохранители целы. заранее спасибо
Отправлено 06 May 2013 - 14:01
Тему то осилил? (прочитал?) и что не одна проблема под твою не подходит?
Отправлено 06 May 2013 - 14:15
Faker1929
  • 59 сообщений
Штудировал. смущает кнопка в салоне как прозвонить не знаю а вот приходит на нее 2.8 вольта. это норма? в отжатом сост на одном контакте а в нажатом на двух. на том же и на соседнем теже 2.8 вольта
Отправлено 06 May 2013 - 14:16
Не помнишь на какой по цвету провод?
Отправлено 06 May 2013 - 14:39
Faker1929
  • 59 сообщений
не помню где читал мол некоторые владельцы режут некий провод чтобы тем самым отключить сие освещение вообще. на сколько это правда? чесно нет но могу ща посмотреть
Отправлено 06 May 2013 - 14:43
Ну можно плюсовой обрезать и не будет его... А принудительно выключателями плафонов включается?
Отправлено 06 May 2013 - 14:47
Faker1929
  • 59 сообщений
на красно-желтом и сине-белом только при нажатой кнопке примерно 2 вольта остальные тишина при включении ближнего света на другом проводе появляется 10 вольт что тоже вроде не норма свет вообще в салоне не включается. даже принудительно. все ири плафона молчат. и в дверях свет не горит
Отправлено 06 May 2013 - 14:52
ООО :kol_crazy: , тогда вскрывай передний плафон и ищи +...., но я бы всё же предохранитель тестером прозвонил.
Отправлено 06 May 2013 - 14:56
Faker1929
  • 59 сообщений
предохранители я все звонил тестером. все в норме. а если не секрет как его вскрыть без повреждения. на дуро можно не что то не очень хочется
Отправлено 06 May 2013 - 15:09
http://www.hover-club.ru/forum/topic1102.h...%EB%E0%F4%EE%ED
Часика на три исчезаю...потом продолжим.
Отправлено 06 May 2013 - 17:58
Так что, плафон снял, плюс есть?
Отправлено 07 May 2013 - 22:12
Faker1929
  • 59 сообщений
ага 1.6 вольта но это скорее всего с массы идет наводка Мне кажется что проблема гдето до кнопки. вопрос только где? :padstalom_178: самое интересное что кнопка справа от руля при нажатии даже не загорается светодиод индикации ее включения.
