Механическая коробка передач
Сообщений в теме: 680
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 10:06
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Палыч,вскрытие покажет :smile171:
Отправлено 01 April 2016 - 10:15
рязанский, Конечно!  :kol_friends:  Только надо намекнуть человеку- к чему ему готовиться... :kol_smile3:
Отправлено 01 April 2016 - 10:22
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Палыч,Я не вижу там криминала . (Экстрасенс я едрёнть :valyayus:)
Сообщение отредактировал рязанский: 01 April 2016 - 10:23
  ш.а.с. 71 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 11:54
ш.а.с.
  • 71 сообщений
  • бензин, мкп
Рычаг снят сразу, дело не в нем, пружина в хлам кстати, но проблема уходит дальше, привод болтается.
Отправлено 01 April 2016 - 11:56
привод болтается.
Привод чего?
Втулки рычага КПП разбило что ли?
  ш.а.с. 71 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 12:37
ш.а.с.
  • 71 сообщений
  • бензин, мкп
головка привода штока переключения передач
Сообщение отредактировал ш.а.с.: 01 April 2016 - 12:54
  мммихалыч 27 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 12:39
мммихалыч
  • 27 сообщений
  • бензин 2,4
Доброго дня! Вопрос в тему, кто-нить подскажет где пружинку взять? Та же беда при замене подшипников обнаружил сломанную пружинку
Михаил
Отправлено 01 April 2016 - 12:44
Почти идеально подходит пружинка из ремкомплекта помпы ГАЗели.
Отправлено 01 April 2016 - 15:28
мммихалыч
  • 27 сообщений
  • бензин 2,4
Спасибо, Олег Палыч!
Михаил
Отправлено 01 April 2016 - 16:00
мммихалыч, Удачи!
Смазать потом там жирненько всё не забудь!
  ш.а.с. 71 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 07:17
ш.а.с.
  • 71 сообщений
  • бензин, мкп
Отремонтировал КПП, сломал при переключении штифты соединяющие шток и головку переключения передач. В каталоге Ирито этих штифтов нет, подбирал сам в крапеже. Вывод-переключайтесь аккуратнее.
  Гончий 76 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 13:44
Гончий
  • 76 сообщений
Народ подскажите, при выжиме сцепления слышны щелчки в районе кпп, при нажатии на тормоз, звук усиливается (звук трения каких-то поверхностей с щелчками) и так до полной остановки этих трущихся поверхностей
Брак - это предприятие пожизненное. К нему надо подходить с заботой и осторожностью. Синяя Борода. http://www.drive2.ru/r/greatwall/901440/
Клубный №2388
Отправлено 20 April 2016 - 16:38
Под нагрузкой кардан может не щёлкать.
  Гончий 76 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 19:04
Гончий
  • 76 сообщений
ощущения такие, когда не остановившуюся болгарку кладешь на бетонный пол и она диском тормозит об него иногда подпрыгивая)) что-то типа такого я слышу
Клубный №2388
Отправлено 20 April 2016 - 20:17
Подушка КПП?
  Гончий 76 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 21:18
Гончий
  • 76 сообщений
нет, звук вращающихся деталей, которые друг об друга труться
Клубный №2388
Отправлено 20 April 2016 - 21:29
При порванной подушке передний кардан может шоркать о поперечину, отсюда и звук...
  Гончий 76 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 21:36
Гончий
  • 76 сообщений
тогда она бы постоянно шоркала
завтра залезу и проверю подушку
Клубный №2388
Отправлено 20 April 2016 - 21:37
Далеко не факт
  Гончий 76 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 21:40
Гончий
  • 76 сообщений
может это вообще выжимной?
только по-моему звук появляется только на прогретой машине
Клубный №2388
