Замена прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 384
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 00:33
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Уж столько про прокладки исписано...
и проверенно на собственном опыте :smile171:  :kol_good:
Club number:2011
  Лебедь 8 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 07:50
Лебедь
  • 8 сообщений
  • Бензин механика
И как быть надо протягивать второй раз или нет
Отправлено 09 December 2017 - 09:23
Лебедь,
я не советую...НО!!! Это моё мнение....
ты и так нормально протянул её...и я сомневаюсь что болты "поплыли" после этого пробега (если они качественные конечно)
А так...можно перетянуть что кольца треснут или раздавить паронит....
ИМХО
  Лебедь 8 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 12:50
Лебедь
  • 8 сообщений
  • Бензин механика
Спосибо
Отправлено 09 December 2017 - 16:07
А моё мнение- паронитовую прокладку протягивать! И это зависит не от болтов, а от усадки паронита от тепловых расширений металла. Вот это и надо компенсировать протяжкой. Тянуть не "на дурака", а по мануалу.
  Лебедь 8 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 16:11
Лебедь
  • 8 сообщений
  • Бензин механика
Раскожи как это делать. Раскажи как это делать
Отправлено 09 December 2017 - 18:28
Через 1000-1500 пробега, после замены. Протяжка по карте (порядок затяжки), сначала 80 на ключе, через полчаса повторно- 100 на ключе. Если бы была прокладка сэндвич-металл, от Митсу- повторно тянуть не нужно было бы.
Отправлено 09 December 2017 - 19:37
  • 6073 сообщений
Дотяжка? Или расслабить,покурить затянуть, покурить, опять ослабить и покурив ещё затянуть окончательно?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 19:50
Суперчел
  • 8652 сообщений
Кряк ( Александр ),Сань, именно так по инструкции!
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 19:02
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Сначало тянул 20нм и спромежутком времени примерно минут20 четыре раза по 90
Может "два по 90"?
  Konstantin33 2 сообщений
Отправлено 20 May 2018 - 18:22
Konstantin33
  • 2 сообщений
  • бензин мкпп
месяц назад прогорела прокладка гбц на двс 2.4 всё купили заменили протянули 1раз 40 2.60 3.80 4.100 на следующий день протянули 120 не проехал и 1000км потёк антифриз с задний части из под головки всё делали по книги по ремонту гред вол ховер стал искать причину столь быстрой кончины прокладки нашёл не правильно протянул голову у кого если есть такая книга не верти ей.Завтра НАЧНУ ВСЁ ПО НОВЙ МЕНЯТЬ
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 18:26
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
Момент затяжки-пост #309 и ещё прокладка с болтами нужны "правильные".
Сообщение отредактировал АрхИВ-64: 21 May 2018 - 18:29
Отправлено 21 May 2018 - 20:09
Konstantin33
  • 2 сообщений
  • бензин мкпп
не это был Шланг отопителя верхний где хомут подизнасилась а прокладка была впоряде а без снятие гбц не видно была
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 20:54
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
всем привет господа помогите с головкой для болтов  у меня бензин 2,4 13 года ховер5 , я купил 3 головки  12,16,18 и ни одна не подошла головки на звёздочку . Блин 3 дня подхожу соседи уже ржут , не могу открутить башку.
Отправлено 07 August 2018 - 20:56
bpavo12 гранную надо на 12
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 21:03
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
спасибо буду искать
там вроде болты под звезду или я ошибаюсь
Отправлено 07 August 2018 - 21:04
да..поэтому 6-тигранная не подходит...только 12 граней....иди в магаз и купи..они есть везде практически...
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 21:15
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
аа всё понял сейчас разглядел болты по фото они 12 гранные а не звёздочкой
Отправлено 11 July 2019 - 22:00
Суперчел
  • 8652 сообщений
Так что в итоге? Нужно протягивать или нет??:smoke:
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 12 July 2019 - 08:42
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Мне Мишаня протягивал, так для самоуспокоения, ничего там не тянулось...
