Протечка воды в салон. Вода в салоне
Сообщений в теме: 426
Отправлено 21 April 2016 - 18:27
Сварной
Подскажите пожалуйста !после дождя капает в салон на коврик водителя говорят лобовое стекло ;что можно сделать?
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 05:50
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
У меня тоже был мокрый коврик. Долго искал. Виной был дренаж люка крыши (суперлюкс). Шланг дренажа был длинный и перегибаясь перекрывал слив. Отрезал 7-10 см и все ок
  Роман на ховере 53 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 23:12
Роман на ховере
  • 53 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Здравствуйте, друзья!
В Москве прошли сильные муссоны! Вечером , уезжая с работы обратил внимание на капли воды на полке багажника! Осмотрев весь отсек ,обнаружил 2 мокрых пятна на крыше в районе петель 5 двери ... Кто знает что это течет? до сегодняшнего дня все было ок   :help:  :help:  :help:
  DimDim 1480 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 23:19
DimDim
  • 1480 сообщений
  • Хавал F7(I) 2.0 Премиум
Открой и глянь на петлю повнимательней...может сломалась и не прижимает
Мой № мобилки ЗДЕСЬ. Клубный номер 1590. Мой Борт Журнал ЗДЕСЬ. Крылатское братство ЗДЕСЬ.
Дмитрий можно ДимДимыч:)
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 05:45
Владелец
  • 3671 сообщений
На пятёрках бежит в нескольких местах, но в основном точит водичка подрейлинговые направляющие. Герметик в помощь!
Сообщение отредактировал Владелец: 05 July 2016 - 05:46
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 05 July 2016 - 15:09
Подтверждаю!!! Снять-прогерметить-поставить на место...
  Hroft 77 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 15:28
Hroft
  • 77 сообщений
Может и не прийдется рейлинги снимать, возможно обойтись и малой кровью, снимите пластиковую накладку потолка (под петлями), она на защелках, и внимательно изучите откуда течет, к меня текло из под петель -ослабил болты, залил герметиком, зажал, также промазал все сварочные швы по бокам сверху (было отверстие в сварке), сейчас сухо. Удачи!
1964-й
Отправлено 06 July 2016 - 09:41
Может просто резинки для проводов плохо одели или герметика в них пожалели. А так-то целая тема есть уже давно про протечки
http://www.hover-clu...ка +воды +салон
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 06 July 2016 - 09:42
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 09 July 2016 - 09:56
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Еще может переломился шланг омывателя заднего стекла в переходной гофре... У меня так было...
Проектирование и монтаж систем безопасности в Санкт-Петербурге. Форумчанам - ХОРОШИЕ СКИДКИ!
Разработка и продвижение сайтов. Интернет магазины, лэндинги, сайты визитки, блоги, личные страницы...
Отправлено 25 July 2016 - 17:41
здесь это уже описано на форуме ! у меня текло из-за прокладки она бумажная ))) стоит  под петлёй ! всё залил анти  карозийкой   у меня машина черного цвета подобрал по цвету и залил петли гофры всю эту полку ! воды больше нет
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 09:08
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Роман на ховере
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Вечером , уезжая с работы обратил внимание на капли воды на полке багажника! Осмотрев весь отсек ,обнаружил 2 мокрых пятна на крыше в районе петель 5 двери ... Кто знает что это течет? до сегодняшнего дня все было ок   :help:  :help:  :help:[/color],
Посмотри сообщение # 340, надеюсь поможет:
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Нужно идти от большего к меньшему. С большей вероятностью у вас течет по меж листовому стыку, кузова, у ПЕТЕЛЬ двери багажника.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Нужно покрыть мовилем или др. жидким герметиком поверхность между петель, и от петель вниз. Примерно наполовину двери. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Листы жести кузова там лежат в накладку, и прихвачены точечной сваркой. Там и течёт. Фото для особо сообра[/color]
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 26 July 2016 - 09:09
  Semenoff 50 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 08:57
Semenoff
  • 50 сообщений
  • Дизель AT
можете меня проклинать... но я так и не нашел откуда вода на передних ковриках... все облазил  везде сухо... не пойму где в недрах передней панели она плещется на поворотах?
Отправлено 16 August 2016 - 16:28
Возможно через лобовик вода проходит,не качественная вклейка
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 17 August 2016 - 12:47
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Делали на Н3 герметили стекло сверху сняв резинку 0,5 ч делов не течет.   В багажнике 1 резинки под провода к 5 двери загерметить, антенну крепление проверить, проверить рейлинги перегерметить. Смотри ссылку Владимира Козлова. Все там разобрали с фото.
Semenoff,
Если забит сток кондиционера мусором то влага вылетает в салон в ноги, особенно при вкл кондика на макс обдуве.
Отправлено 17 August 2016 - 14:07
Роман на ховере
  • 53 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
И снова , здравствуйте, уже месяц(непрерывно ) бьюсь с проблемой течи в багажнике : https://www.drive2.ru/l/451096911479308512/
Вывод:
1)Петли герметизировали "-"
2)Рейлинги герметизировали "-"
3) Сказал про шов, ответ "и шов промазан"
Сейчас авто у диллера, уже 3 раз...
Ну какие мысли братва... Может кто что предложит!?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Роман на ховере: 17 August 2016 - 14:37
  dimon4ik 64 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 21:38
dimon4ik
  • 64 сообщений
  • LUXE 2.0 ОРЕХОВЫЙ , салон H5
У меня через уплотнительную резинку самой двери текло, снял её , вычистил серую гадость ,которую с завода напихали  и посадил на силиконовый герметик . 2 года сухо.
Дима №2500
Авто:Haval H5
Отправлено 18 August 2016 - 10:01
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Роман на ховере,
Герметизируй резинки проводов к 5 двери они 90% вероятность течи с них и начинают.
рейлинги-2%
Резинка двери задней, стекла переднего-2%
Антенна-2%
Петли двери задней-2%
Отправлено 19 August 2016 - 08:35
Semenoff
  • 50 сообщений
  • Дизель AT
Semenoff,  Если забит сток кондиционера мусором то влага вылетает в салон в ноги, особенно при вкл кондика на макс обдуве.
у меня лужи только после дождя... а при работе кондиционера лужа под машиной всегда есть... так что это именно протечка.
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 03:59
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Протечка была по креплению петли к кузову. Убрал прокладки, посадил на герметик. Что бы не снимать заднюю дверь, откручивал по одной петле. Также удлинил круглым напильником отверствия петли креплеия к кузову, это дало возможность посадить ниже заднюю дверь. Смотрим уровень крыши и двери, у меня разница мм 5 была.
gdegreat-wall.gif]
1850
Авто:Haval H5
Отправлено 21 September 2016 - 07:46
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Семенофф могу посоветовать снять панель наружную под дворниками и все там промазать антикором чтоб в щели затек и просушить. Водосток воды проверить, прогерметить под стеклом. Если вода спереди то 1 стекло (оно цело герметиком промазано не течет) 2 скорей всего течь под панелью (ЖАБО). Булькает в панели понятие растяжимое- место надо определить точнее, там отверстие только под забор печки.
